Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14844334
25.07.2011 р. відповів для shooter
Мало информации, свеча какая, мокрая? Замени, сдохла. Если сухая то чисть карб, можешь по пробовать дунуть насосом в винт обогащения, то так сказать очистка для ленивых, только снаружи предварительно помой, потом винт выкрути, но запомни положение, чтоб так же потом поставить, закрути его полностью и считай обороты а потом выкрути и дунь туда насосом открыв газ на полную. Не поможет, тогда придётся чистить по полной программе, снятие, разборка. И ещё вариант, самый худший, прихват и закус колец 02_sad но об этом тебе к EZDOKу.
25.07.2011 р.
всем привет, ну вообщем вроде настроил я карб, теперь кушает поменьше
но я так обсрался недавно это жуть, ездил по городу ездил, и тут на пыльном участке, здоровенная кочка в которую я влетаю и у меня отходит воздухозаборник и вся пылюка полетела внутрь. Слава богу ничего не разорвало и не сломало, еле еле доехал до дома , потому что тяги вообще небыло. приехал , всё разобрал а там такая жуть что я просто непонимал как скут может вообще ехать после такого, вообщем всё почистил , пошкурил слегка и обратно поставил- полёт нормальный , правда максималка маленькая около 70  и разгон не очень бодрых по сравнению с первыми днями после доставки двига (и до происшествия так же было)
а дальше идёт как бы тупняк, двигатель крутиться аж "разрываеться" а тяги нет. я его не насилую зря ,ищу причину сего эффекта
25.07.2011 р. відповів для gafka8888
дядь ты чёт путаешь обогатитель включается тогда когда двигатель заведен, игла опускается это и называется работой обогатителя, а не включил замок он сработал мопед завлеся-это мнение неправильное, в обогатителе когда моп заглушен термоэлемент остывает сжимается и игла поднимается открывая дополнительный эмульсионный канал в простонародии "подсос", потому когда утром приходишь к мопу завести его игла поднята канал открыт и он заводится с полтык а потом срабатывается обогатитель и игла запирает дополнительный канал... а у тебя скорее всего его нужно поднастроить чтоб он заводился нормально без аккума (немного закрутить чтоб игла больше вылеззла), но это правда в том случае если б он у тебя штатно был подключен , а так походу тогда не трож ничего.... вообще обогатитель работает так как я выше описал...
Влад, к чему этот рассказ о работе обогатителя. Я в курсе как он работает.
В стоке обогатитель работает только от генератора и никак больше, а у меня скорее всего проводка была переделана и обогатитель подключен напрямую через акум, и посему когда акум разряжен, то обогатитель соответственно работает фиг знает как, игла могла не до конца опускаться и соответственно я делал высокие холостые и т. д. как только я зарядил акум - все стало на свои места!. Так что проблема думаю именно в питании! Не должен обогатитель зависеть от акума.
 Если у тебя обогатитель переподключен на зажигание, то могут быть траблы с зарядкой.  При стоковом генераторе на зарядку аккума идёт очень ограниченная мощность, а её пожирает обогатитель. Смотри подключение.
 ЗЫ  Кста я себе ксенон таки воткнул. Придумал новую схему подключения. Минимум переделок штатной проводки. 18_good
25.07.2011 р. відповів для neo47
 Если движёк перекручивается, а скорости нет, то это наверняка косяк в трансмиссии!  Не выходит она на минимальное передаточное число. А у тебя редуктор точно девяностый (не полтяшный)???
25.07.2011 р. відповів для loMASTER
наверника от 90-ка, от 50-ки то и невтсанет, точнее болтаться будет он ведь короче и зубьев меньше... кажеться 04_blush   21_umnik
25.07.2011 р.
Хочу поменять колодки на сцеплении-стоит 150 грн.Может лучше новое купить за 260 или пусть родное будет.?А то у меня при старте не плавно идет а с рывком таким,типа с проскальзыванием.Если новое брать-какой фирмы лучше?Тайваньские?
Змінено: 25.07.2011 р., Chado
ААААА!!! Точно - там же первичный короче на полтосе...   Туплю... 33_wacko  30_crazy
Ром,проверь выход ремня на подножке.Скорей всего не выходит на периферию.Если не дотягивает всего 3-4 мм,тогда нормально.Если больше,тогда или ремень шире ставь или втулку укорачивай.У меня именно так и было.
25.07.2011 р.
чем смазать фильтр воздушный?,каким маслом недорогим ))
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-iW5my1greo
вот как надо ездить ))
ствол в хозяйстве не помеха
25.07.2011 р. відповів для ilmur777
маслом моторным-жигулевским.А лучше пропитку специальную "Эльф"  1 литр купи -надолго хватит
25.07.2011 р. відповів для Chado
отнеси свои же колодки ...в контору где клеят  тормозные колодки...возможно в твоем городе еще  есть такие.... пусть  наклеят.... будет  очень хорошо....
На пропитке фильтра экономить не стоит-потом дороже выйдет ремонт.Выбор большой,так что покупай и пользуйся.
25.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Недавно писал что поменял грузики Scooter-m 10 грамм и ремень киатйский Noname 705-18 вместо стока - Итог,двигатель орёт и максималка только 55, хотя на всём диапазоне хорошая динамика и нет провалов.
Динамика хорошо,но максималка мне нужнее, пришлось раскошелиться на ремень Dayco 18-700 и ещё один набор грузиков Scooter-M но уже 12 грамм.
В итоге динамика просела, однако максималка хорошенько так выросла, и двигатель перестал орать как бешанный. Сегодня с горочки разогнался до 69.8кмч по GPS.
Завтра попробую на прямой максималку замерить.
Доволен аки слон.Скутер просто ожил.
Заодно заменил трансмисионку и помылпромазал фильтр воздуха.
Кстати,с той резиной в итоге не вышло, но сейчас жду вот такую http://www.tyretest.com/motorradreifen/heidenau/k_47/index.html
Покрышки обе выйдут 898.8971 гривен
Ремень обошёлся в 230.4864 гривный
Грузики 115.2432 гривен.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
25.07.2011 р. відповів для dfAngeL
Цены конечно нереальные как на мой взгляд...Я резину себе и другу брал-Метzеlеr,вышло около 260гр скат...
Я потратил месяц на обзвон всех и вся, мало того что нигде нету хорошей резины, так и всяких Kenda мало, а стоят они столько же сколько и хорошие марки.
Я и с этой то неуверен что мне повезёт.
В общем в Москве я не смогу найти и заказать резину.
Только из=за границы, а это по времени,уже сезон кончиться))
В магазинах у нас цены на Метzеlеr гдето 310 гривен за скат, только их нет в наличии и в этом гожу привозить не будут.
В пирелли-центре тоже завоза не будет. 25_spiteful
Да что ж у вас так всё плохо,что резины не найти,а если найти-то цена такая!У нас попроще-выбор есть кой какой по интернетмагазинам.
25.07.2011 р.
подсажите какой реальный расход должен быть на леаде 50,сегодня замерял 0,5 бенза хватило на 15км , 06_question многовато кажется
28zx
25.07.2011 р. відповів для felixs
в зависимости от скорости с которой ездишь... у меня был 3.5-3.8.. всегда ручка от упора...
Когда кажется-креститься нужно. 03_biggrin
У тебя нормальный расход,3 литра на 90 км это хорошо.
Да любым маслом можно смазывать,возьми самое дешевое скутерное масло и пропитывай поролон.Было время,я даже трансформаторным маслом пропитывал фильтр и всё ок.
у Лиды воздухозаборник по уму расположен,так что пыли на фильтр попадает не слишком много,особенно если гоняешь в основном по городу.
