Удобная программа:
я нипонил...пробежал 1000 км а расход масла 600 грамм
..чето мало вроде
ствол в хозяйстве не помеха
как по мне то очень похоже что сдох генератор, обогатитель работает напрямую от генератора... всё показывает на него : зарядка, обогатитель....
конечно померяй напряжение до РР и посмотри фара светит передняя или нет??? если светит значит дело не в гене а скорее в РР, а по поводу того что обогатитель не изменяет обороты двига скорее всего он так настроен... заводится та он у тебя нормально ведь я так понял??!!! если так то не лезь не трогай его...
Так все по порядку:
1. Нет, обогатитель раньше работал четко, заводишь - обороты бешеные, через минуту другую обороты падают. Сейчас заводиться плохо...НО проблема не в самом обогатителе это точно, проблема в питании к нему...
2. Проверил головной свет - светит, но как то не так, тускловатей чем должен, померял напряжение на фару - 7 В
Че за фигня?
3. Сегодня сниму пластик и отключу РР, на холостых замеряю напряжение на фаре, плюс отключю акум и посмотрю как будут работать повороты и стоп (ведь если отключить акум то тот ток которым должен был заряжаться акум пойдет на повороты и стоп, если я правильно понимаю схему.)
Это уже 3-тий РР который у меня горит (а скорее проблема в нем)...
Лоумастер, Игвас, где же вы?????
Лоумастер, теска, скорее всего в моей Лидочке когда стоял однофазный генератор и диодный мост, еще что-то натворили с проводкой, а вот что, я ума не приложу.... Потому как кстати обогатитель перестал работать именно тогда, когда я поменял статор (катушки) гены на стоковые...
Привет! Опять у тебя с электрикой траблы...
Отцеплял РР ? Отпиши о результате. Обогатитель смотри куда зацеплен (должен быть к желтому проводу от гены и к массе (через ограничительный резистор)).
..чето мало вроде
Для полтинника в пределах нормы...
Кстати, кому может интересно,- в инете нарыл тему- видеоуроки по ремонту и тюнингу -некто Роман Буянов очень доходчиво рассказывает как на коленке переделать вариатор +15-20 км/ч, там все очень просто, сам пока не делал, но уверен все будет работать. Вот ссылка: http://scooterprofi.ru/remont-skuterov/besplatnye-videouroki/167-tyuning-variatora. Там еще много чего познавательного (для меня по крайне мере).
Камрады, помогите понять чтоо может быть: Lead 100 Jf06 - при наборе скорости есть очень неприятный провал в диапазоне 20-35 км/ч, причем он не происходит если накручивать ручку газа очень плавно. Я сам не особо силен, но знакомые кулибины смотрели карбюратор, продували, один хрен... Если есть какие-нибудь мысли,- помогите советом.
Это особенность трансмиссии сотки. В зависимости от состояния ремня, роликов и их веса этот провал может быть более или менее заметен и проявляться на разной скорости, но до конца его изжить скорее всего не удастся.
Что-то похоже ссылка битая... У меня не открывается
ну ну... у меня с вариком не получилось тюнить по его методу,может чето не та сделал но после этого стало бешенно жрать ремень,за неделю на 0.4 сожрало,дело в том что если ремень подизношен то при старте он на варике на самом низу,но когда там сточено то при зажиме ремня вариком получается что зажимает плоскостью а не конусом на начальном этапе,короче угробил варик ремень,все исправил новым вариком ремнеи и грузамии сейчас тот "тюнинг" рядом не срался с тем что сейчас есть
Пробуй открыть ссылку, там я заметил особенность, шо если инет сильно тормознутый, то не сразу открывает. но откроет все же...
ilmur777 - думаю проблема имеется, спасибо за подсказку, вот думаю может в этом случае надо бы както- под угол конуса стачивать, чтоб не зажимало на низах, чтож чел этот не подсказал, а так правдо может стачиваться быстро.. да уж , но я думаю попробовать все же стоит все равно...
пневматика возьмет... проверено...
Ну что,никто не знает какой сальник идет на Леад90 на маслонасос?Помогите пожалуйста!!!А то поставил от Явы и мне сказали что он может выдолбить на насосе выемку.Хочу поменять на нормальный
Змінено: 24.07.2011 р., Chado
Почему никто не знает,
все старожилы этой темы знают,что инфа о сальнике маслонасоса находится на первых страницах темы.Так что просмотри первые страницы темы и найдёшь и узнаешь много нового и интересного о своём коне,о запцацках,о размерах,маркировке и о многом другом полезном.
