Удобная программа:
.....Поставил ролики 10гр,теперь динамика до 60 опять 10сек
При этом мотор стал мягче работать.
... Чето слабовато ... у меня до 60-ти 7-8 сек..... причем все в стоке, ничего не точил. Резко газу не даю, т..к сносит с седла, да и пока обкатка, пару раз пробовал разгонять до 60, а так пока езжу 40-45. Ролики какие точно не помню, пока переставил с полтинника, вроде 9 или 10 гр.
ЗЫ: Читал на каком-то российском сайте, что есть определенная партия 90-х движков, причем старые, с первыми цифрами номера по-моему в диапазоне 107...109, так те валят що дурные без всякого тюнинга, а потом видимо япошки что-то изменили там, .... может для безопасности, хз...
Honda & Suzuki - the best!
завтра ради интереса посмотрю на номер своего двигателя....я ведь тоже ничего не изменял...все в стоке... как япошки прописали...... не пилил и не точил....
лида у меня тоже старая была... первых годов ...с выключателем света....
а прет что дурная.......
Змінено: 05.06.2011 р., stakan
я понимаю разницу между полтинником и девяностиком.... с секундомером не страдал...но очень резва лида....
потерпи до слета...там замеряем...
В хорошей динамике твоего коня сомнений нет,компресия то хорошая.
3 по 6гр и 3ролика по 11гр= 6 роликов по 8,5грама.Не проще тебе поставить все по 8,5 ?
ставил не то!старт тупой
Странно
пружина торк драйва очень жосткая!
Змінено: 05.06.2011 р., lusygan
попробуй 17.7730... только через тыс.. ревизию сделай....... осмотри его....... я в запас буду брать дейко... думаю потеряю в динамике,но не упадет максималка....... другого выбора у меня нет... так как ремней на девяностик не так уж и много.......
я не замерял...может подтянется Вервет... у него возможно записан размер....... неподвижная щека такого же диаметра как и подвижная...
рвется ремень---- может коротковатый ставишь....... зажимают задние шкивы... и ремень в хлам... пока новый --- не проваливается...как только поизносился ------ АМИНЬ!!!!!!! рвануло....
на полтиннике вариатор был большего диаметра чем неподвижная щека... ничего не рвало....
вот видишь тоже старушка... в я еще боялся брать старую... хотел по новее... в лючком на крышке вариатора... сказывали что они более резвые..
но решился и взял старушку....очень доволен мотором...... правда звенит ....я ведь не точил..просто поршень подкинул.....
всем привет.вопрос по съёмнику колокола генератора,а точнее про резьбу наружная и внутренняя? она стандартная и закручивается по часовой?
garrik805
garrik805
