-9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14174665
26.05.2011 р. відповів для Dimidrolik84
В Новой линии лучше не покупай, там краска вся разбодяженная (кто ее разбавляет я лучше промолчу...) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Honda & Suzuki - the best!
26.05.2011 р. відповів для Igvas
Я не на разлив брал.
Змінено: 26.05.2011 р., Dimidrolik84
на классике они стоят   под КАПОТОМ,,, НА ВОСЬМЕРКЕ  ______ крышка багажника(пятая дверь)!!!!!!! 21_umnik  21_umnik  21_umnik
до белого снимать не надо было.... это ведь хорошая база для краски... я только 800 все  заматовал..  и отдал в малярку..
26.05.2011 р. відповів для stakan
ну нет их там ну ладно это не важно я уже и ту подтмчил...
26.05.2011 р.
Хотел спросить насколько реально перекрасить серебристыц мопед в черный с помощю балончика качества меня не волнует.нужно для перегонки скутера своим ходом чтоб цвет соответствовал цвету в моем техпаспорте.
26.05.2011 р.
09_ireful1 Если в одном месте разрыв этой базы тойсть пластик покажеться то там она вздуеться!проверено! Или кусочек краски не удалиш тоже вздутие очень тяжело так обрабатывать!
26.05.2011 р. відповів для VADUHA
найди тему..о покраске  и спроси там...  думаю  ответ быстрей будет.... маляркой среди нас мало  кто занимается  серьезно.....
мне  ложили грунт  не на весь пластик ,а только   на те места где  использовалась шпатлевка... между прочим красили в буче... 03_biggrin  покраска меня  оооочень устроила...
26.05.2011 р.
Значит у них хороший грунт/краска а у меня то все в балончиках вот по балонам и сужу.
Я красил с балона свою сепию, так что опыт имеется.. тож всё только заматовал уайт спиритом обезжирил подождал когда полностью высохнет и задул чёрным баллоном при чем не бог весь чем а простым Деколаком... брал чёрный глянец (прям так и называется) задул ним подождал когда полностью высохнет а сверху еще прозрачным лаком этой же фирмы, он защищает внутренний черный слой плюс предает блеск... рекомендую делать всё в отведенном месте при температуре одинаковой при наложении каждого слоя не меньше 15 градусов, лучше чистое помещение для этого с вентиляцией и работать только в распираторе (наморднике) горьким опытом проверено, если без распиратора то простите за выражение с ноздрей вылетали чёрные сгустки соплей и неприятный привкус во рту, поэтому ТОЛЬКО В РАСПИРАТОРЕ... и еще чёрной краски лучше 2-3 тонких слоя делать и потом одним тонким слоем прозрачного и всё...  научись на ненужном куске металла или ищё чего наносить слои чтоб не было потёков я обычно это делаю так нажимаю на распылитель развод в одну сторону отпустил и потом нажимаю и в другую сторону, вобщем тут нужно принаровится чтоб слои получалочь налаживать мягко и без потёков... удачи если что спрашивай...  20_drinks
26.05.2011 р.
Счастливые обладатели HF-05!!! Кто может сфотать патрубок охлаждения с крышки вариатора?? Какой он из себя и куда там он дальше по раме идёт - Хочу увидить. Заранее СПАСИБО!
26.05.2011 р. відповів для DRumer
похож на зигзаг и идет он в поперчную трубу которая сразу за бензобаком (если не ошибаюсь) так он короткий относительно... посмотрим может со стороны тебе сфоткаю, а то как разбирать усё совсем не хоцеца...  03_biggrin
его  же ( селикон для резины) используй для внутреннего пластика..... отлично....
 во всяком случае я так всегда делаю.... проверено...
... на двадцатой лиде нет места куда его притулить...я  завел куда ляжет...так и стоит.....
в новой линии можешь взять только хамерайт для  крышки редуктора и  колесных дисков... только вместе с растворителем... больше  там нечего  купить...... ааа... еще краску   жаростойкую  тикурилла..... и все.... 03_biggrin  проверено... знаю....... для скута  там больше ничего  нет......
26.05.2011 р. відповів для zxdx1
ты хоть раз читал инструкцию  на банке автомобильной  шпатлевки???? так вот из всех предосторожностей что там указаны .... я не  кушал ее и не давал кушать детям... 08_lol  08_lol  08_lol (это ж надо было такое написать в инструкции???? 08_lol  08_lol )
Змінено: 26.05.2011 р., stakan
26.05.2011 р. відповів для pmlp
намедни обсуждали ведь...... идешь  в магазин  ..автокосметика отдел... покупаешь селикон для резины.... или  где   торгуют  шинами на базаре...    в народе еще на  него говоря *молочко *...
хА! Вот это *<цензура> . Что я купил.... 02_sad
Это тупо самодельно притуленое крыло с китайца.
Это он на фото такой вроде ничего, а на самом деле..... РЖАВЫЙ ВЕСЬ! И от японского двигателя там только.... 06_question  .ТАм даже диски китайские и не от лиды! И это вобще полтиник самодельно переделаный под 90. В общем труп. масляный насос не пашет. Переднего и заднего тормоза нет. .....
Одни эмоции.
Эт ты Лиду в Херсоне купил?
27.05.2011 р. відповів для stakan
Доброй ночи, а жаростойкая краска для глушителей всё же есть на разлив ?
