-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 14134029
26.05.2011 р. відповів для stakan
Вот,вот Анатолий. Чем больше я со своей Лидой изучаю камасутру,тем чаще вспоминаю Этот форум и твои слова... 01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
26.05.2011 р.
Привет всем! Вообщем не стал я ставить ремень на 20мм открыл крышку посмотрел а мой то пора менять было вот и решил такой же поставить 705х18 и ролики на 11грамм (еле нашел) потом сточил под ноль тот верхний выступ что на крышке об который вечно ремень цеплялся и поменял резинку на подножке (с отбойника капота 2108 брал как посоветавали НО ОН туда ну не как не подходит такой с резьбой резиновой он толще по диаметру!короче еле втулил) Я незнаю что именно помогло но скут не узнать! Разгон плавный двигателя почти не слышно даже когда стрелку ложиш и максималка стала далеко за 60 думаю где то 75 не нравиться только одно что под гору плохая тяга только до 45 едет ну это я понимаю из за большого веса роликов. Вопрос: у меня впихнут цилиндр на 80 кубов но все остальное осталось по стандарту  так вот я подозреваю что он так сказать не разкачан что нужно чтоб разкачать наприиер какие должны быть жиклеры в карбе?бо хочю чтоб при такой настройке трансмисии он и под горку резво набирал всетаки не 49 кубиков,че скажите?
26.05.2011 р. відповів для Dimidrolik84
епсель - мопсель...  если  с *восьмерки* надо с крышки багажника(задняя дверь) .
просто отбойник... нет тот который регулируется.... я ведь подробно описал....
тот который тебе нужен---- конусный  ......
Думаю глушак нужно переделать разрезать его и поменять трубки внутренние все на 18 мм вместе с выходной и карбик можно от девяностика втулить... можно воздухан облегчить губку поставить с большей пропускной способностью... ролики может стоит полегче поставить... вообщем картинку обрисовал а дальше смотри...
26.05.2011 р. відповів для zxdx1
Нужен совет знающих: с целью регистрации Honda Lead HF05 хочу перебрать двигатель и сделать из него Honda Lead AF20.
Планирую заменить:
- ЦПГ на 50сс,
- коленвал поставить от 50сс
- менять коренные подшипники (оригинал--JAPAN X Y NTN SC04827CS24PX1 - (20x52x12)аналоги
SKF BB1B-447205-A (полиамидные сепараторы)
SKF BB1-3055B (металл сепараторы)
NTN SC04A47CS24px1. Левый и правый подшипники одинаковы.
- сальники, наверное придется поменять
(Левый сальник--- 33 NOK GA 7 AE 8250 H----20х31х7
Правый сальник--- A 5 SD8 15 25,5 7 NS ---15х25,5х7)
- главный жиклёр карбюратора с №83 на №78, жиклёр ХХ №35 остаётся.
Читал что ЦПГ подходит от ДИО 18, кто что по этому поводу знает???  Там же читал что немного размеры юбки разные.
Да и ещё, найти бы где то крышку редуктора от Honda Lead AF20 (если у кого то есть, готов купить.) У меня есть от 18 движка, но не уверен что станет.
Да и вообще, кто что ещё посоветует? Говорить о том, что номер рамы из диапазона 90сс не надо, и сам знаю, привезу в МРЕО пусть меряют обьём, но буду рад купить шильдик от рамы Honda Lead AF20
Итого готов купить раму (ну или хотя бы шильдик с номером) от  AF20
двигатель от него же, и возможно крышку редуктора, если не найду движка.
А в идеале готов поменять свой HF05 на  AF20.
Змінено: 26.05.2011 р., mazur
30_crazy
Простите засранца, не внимательно читал я когда еще продавцу сказал что беру для мопеда то у него глаза на выкат говорит ИНТЕРЕСНО КУДА ОН ВАМ В МОПЕДЕ ПОДХОДИТ? Т братана восьмерке надо посмотреть какая она хоть на вид!
открой капот любой *классики* и посмотри....те что спереди стоят... над фарой.....(ясное дело  что под капотом) 03_biggrin или рой фотки в теме...я когда то выкладывал......
Змінено: 26.05.2011 р., stakan
Ну а если просто жиклер главный больше втулить? Что они так сильно отличаються карбы?
26.05.2011 р. відповів для mazur
Планирую заменить:
- ЦПГ на 50сс,
У меня есть крышка редуктора да и весь редуктор.короче весь блок двигла там посадочные раздолбало погнутое китайское колено.Вот так и валяеться на улице че надо готов продать.
26.05.2011 р.
mazur, а мне на оборот надо жиклер от девяностика на 83 это он
26.05.2011 р.
Стакан, что такое КЛАССИКА копейка?
ну вот и махнёмся...01_smile
в идеале бы движками махнуться!
Планирую заменить:
- ЦПГ на 50сс,
А понт сего извращения???  05_shok  всё слышал но такое!!!  06_question   тебе проще будит двиг взять полтяшный и втулить его на девяностую раму ну и на разборках спросить эту табличку но ее там мало не покажется переваривать на раме... а после реги сможешь легко переставить двиги и поменять крышки редуктора...
А еще проще купи раму от полтинника и крышку редуктора и ничего парить не надо перекинешь весь пластик и электрику на полтяшную раму и двиг тоже просто на двиге крышку редуктора поставь от полтинника, на сколько знаю на япошках ничего не заставляют разбирать при экспертизе... и дешевле и ломать в двиге ничего не нада..  01_smile
говорят на крышках редуктора объм не пишется, а пишется на самом картере, кто что об этом знает? ну или видел как оно на самом деле?
слышал, но не видел, а я видел и слышал как Лидоводов проверяют, застявляя разбирать двигло чтобы померять обёъм. вернее разбирать  вскрывать ЦПГ
Так о чем жу ш я тебе и долдычу... нафик менять двиг хороший девяностый на полтяшный????  05_shok  05_shok  если можна взять тока раму полтяшную и крышку редуктора полтяшную... отличие в номере на полтяшном моторе номер начинается с AF20E-....... а на девяностике HF05E-.......  вот это всё отличие крышек и поэтому их меняют на полтяшные дабы на экспертизе не возникли никакие проблемы...
я когда регился правда это было 4 года тому назад так мне никуда не лазили (но я правда регил как кубатуру) .., сколько слышу люди говорят что япох на экспертизе не трогают, заставляют разбирать только японцев... так зачем платить больше????
Ну если так рассуждать то бери полтинник с объявлений мотокомовских недорогой подубитый и вперёд на мины...  03_biggrin
ладно не серчай по бльшому счёту это твоё дело делай как знаешь...  01_smile
всё так просто-взять! да нигде нету ни в продаже ни на разборках ни рам, ни двигателей, ни крышек редуктора!
а как регил под кубатуру, были документы??
конечно есть отличия... я когда-то об этом целый доклад в этой теме вылаживал с размерами погляди первые страницы темы там все технические посты наш товарищ Вервет вылажил... а отличия там в заслонке газовой она шире , диффузорное отверстие больше-- а это не мало важно...  01_smile
Змінено: 26.05.2011 р., zxdx1
