Удобная программа:
Внесу и я свою лепту. Имея на ремонте дио 35 xz (или zx) попробовал карб на лиду 50 . ХХ 40. ГТ 84. Заливает даже без фильтра
при установке лидовских все норм. Чуть чуть лучше старт, и ВСЕ! Больше ни каких изменений.
Что касается расхода хочу Вас всех порадовать на моем родном карбе при манере езды вдвоем (около 155 кг) и средней 45-50, моя СКУТина жрет больше 6 литров. Что бы я с ней не делал
я уже смирился с этим,но скоро разорюсь:-D
Это карб так же устанавливался на 34ку с главным жиклером на 82,и на ранние модели 35ки.На полтос этот карб нет смысла ставить,а на 90сс есть.
Змінено: 25.05.2011 р., mihey2010
Женя привет. Ты чем прозванивал светодиодную лампу? Обычным тестером? Тогда вполне логично, что между корпусом и выводами он покажет сопротивление бесконечность, т.к. напряжения батарейки тестера может не хватить для открывания цепочки диодов.... Лучше возьми просто подключи ее отдельно к 12 Вольтам (можно к АКБ) в разхной полярности, тогда сразу будет все понятно...
ЗЫ: А все-таки это сопротивление между выводами 2 и 3 (52 Ома) ну очень-очень похоже на R1 в моей схеме ...
Honda & Suzuki - the best!
Игорек пасиб. Сопротивление мерял обычным
цифровым тестером. Сегодня сниму акум и подключу к нему. А может стоит всетаки распаять лампу? И еще, Игореша, если твоя схема верна, то поможет ли совет Лоумастера по добавлению в цепь двух диодов, решит ли это проблему?
Пы.Сы. А какая же тогда схема в диодных лампах, те что у Стакана, Михея и остальных? чем там принципиально все отличаеться, что нет у них такого эффекта?
Кстати напомню еще такой факт: когда эти диодные лампы у меня стояли, то при нажатии стопа - головной свет немного тух - независимо от оборотов двига. Сейчас я на стоковых и даже на холостых такого нет. Чего же такого эти мои диодные творят?
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 25.05.2011 р., gafka8888
Володя-посылку получил-большое спасибо.
...то поможет ли совет Лоумастера по добавлению в цепь двух диодов, решит ли это проблему?
да.
А какая же тогда схема в диодных лампах, те что у Стакана, Михея и остальных? чем там принципиально все отличаеться, что нет у них такого эффекта?...
к сожалению мне не приходилось разбирать подобные лампы, но предполагаю, что у них уже есть встроенная в схему, пусть даже хотя бы и примитивная развязка между цепями стопа и габарита,... ну либо еще что-то типа такого.
....когда эти диодные лампы у меня стояли, то при нажатии стопа - головной свет немного тух - независимо от оборотов двига. Сейчас я на стоковых и даже на холостых такого нет. Чего же такого эти мои диодные творят?
развязки нет, поэтому такой эффект и наболюдается, плюс вроде ты писал, что дымело - это резистор горит....
Сегодня поставлю ремень 705х20 в магазине вроде есть,правда разгон упадет зато не будет двигло на большие обороты выходить при 60 км/ч.А не кто не менял резинку на подножке? А то есть подозрение что родная резинка одубела и при разгоне неприятная вибрация особенно когда с нажопником едеш! Видно что в месте упора резинки выработка на блоке появилась хотя блок полносью поменял неделю назад.
Кто-то писал,что резинка подходит вроде бы от капота жигуля.
705х20 --СИЛЬНО ШИРОКИЙ,Я БЫ НЕ БРАЛ ТАКОЛЙ РЕМЕНЬ
отбойник капота.... жигули классика или девятка крышка багажника... старую срезаешь... новую устанавливаешь и отрезаешь на нужную длинну... в автомагазине должны быть.. стоит копейки....
я ставил... проверено......
бывает что резика хорошая...просто гд то от удара согнул кронштейн на котором стит отбойник....поровняй его .... и посмотри ... не цепляет ли где.......
Змінено: 25.05.2011 р., stakan
Спасибо я бы и не додумался,сниму и заеду в автомагазин поищю.А вот на счет ремня так я когда у меня была Honda DJ-1 там родной был на 15мм а я ставил на 17мм так под разгон тупил зато ехал около 75 по трасе и двигло не на разрыв.
Ребята хочу на свой аппарат поставить
ксенон, подходящей
темы не нашел.... может вы мне подскажете какой лучше взять, скилы примерно такие: лампа биксеноновая , надо что бы цоколь не дрожал, тонкий блочёк, я знаю такие есть и проводка. Поскажите какой фирмы брать за скока и какой цвет должен быть лампы.
И ещё я тут видел, некоторые монтируют в фару биксеноновую линзу. Продают ли на мотоциклы такие линзы?
Змінено: 17.07.2011 р., Patron1980
да...там даже место увидишь где она работала....подтертое такое.....
привет всем))) ребят такой казус... поставил новую поршневую 65кб. когда на холодную начинаешь трогатся он ваще не тянет пока не разгониш чуть чуть потом рывок и все норм!!! должно ли так быть??? проехал уже 300км
только на холодную???????
если да....тогда это у всех лид.... называеться режим пропукивания .
С месяц как ездил без правого переднего поворота а также его повторителя на панели. Зимой когда Лида была обнаженной, обратил внимание что в месте металлической скобы на рулевой колонке какие то провода нехорошо выглядывают из под жгута, да и весь кожух жгута порезанный, как будто говорящего человечка (который делает щелк щелк) искали, но как и следовало ожидать кроме проводочков ничего не нашли, все так и бросили. Вообщем тогда зимой в подвале повороты работали, а как только я открыл сезон - пару поворотов руля и поворот перестал работать.
Итак, отогнул я пасатижами скобу (спасибо
тов. Стакану за напутствие, боялся что отломается), разрезал кожух жгута, вытянул два перебитых провода ( "+" поворота и повторителя) надел термоусадку, подтянул провода из края жгута к фишке, все закрутил, поджег
все собрал вкучу, замотал изолентой и поставил назад скобу, идеально как бы мне хотелось конечно не встала, но держит хорошо.
Ниже маленький фотоотчет.
да ты прав троит!!!! а каким балтом отрегулировать???
