Переглядів: 14900907
02.05.2011 р. відповів для loMASTER
Игла на сотке не переставляется.  Я увеличивал подачу топлива установкой под опорную площадку иглы шайбы 0,5-0,8мм.
 Жиклёры на сотке - 98 главный и 38 холостого хода.     Спасибо.а на жиклерах у тебя есть маркировка.а то я первый раз вижу жиклеры без надписи.может у меня жиклеры уже не родные.а какие то левые.поднятие иголки таким способом дало ифект и сильно ли увеличело расход.у меня 4.2в среднем.но у вас равнина росход должен быть меньше.к стате те степные дороги я помню ведь родился и рос в Волгограде.
Скорее всего лепестковый...
он ранее писал что гэть новые ставил... но новые это не значит что они не пропускают....
02.05.2011 р. відповів для zxdx1
китайский статор можеш выбросить,он может мозги парить конкретно.
Золотые слова! Сегодня весь день игрался с карбом, а он всё льёт и льёт в воздухан, скутер не заводится. Будто не хватает топлива ему. А льёт!!! Свеча мокрая. Но хватает, всё время. Однажды завёлся, но в обратную сторону.  27_dash  Не может быть только карб, ну никак! Перепаял родной генератор импульсов вместо китайского и скут завёлся с полпинка! 56_yahoo
То что завелся поздравляю конечно!!! но то что льёт в воздухпн это плохо возможно он задушен, обогатитель может пропускать или клапана лепестковые  пропускают....
Сейчас,как начал заводиться,возможно и лить не будет.
03.05.2011 р. відповів для VADUHA
 Жиклёры маркированные стоят. Поднятие иглы дало ЗАМЕТНЫЙ эффект (увеличилась максималка и стал значительно резвее), расход немного вырос. Если судить по прошлогоднему пробегу в Малоярославец, то расход около 3,8л на сотню при постоянно выкрученной ручке газа и скорости 90-95 км/ч (до поднятия иглы было около 3,5 и максималка 85). В городском цикле тоже больше 4л.
03.05.2011 р. відповів для bonals
С Днем Рождения !!!!!!!  Ровных дорог,полного бака!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
03.05.2011 р.
Пока был разобран скут нафотал всё подряд. 03_biggrin Вот, может кому пригодится...
 1.маркировка игольчатого на сцеплении.
 2.бензонасос и катушка.(обратите внимание - на сотой два фильтра!!!)
 3.варик с новым ремнём DAYCO
 4.корпус воздухофильтра с хитрым клапаном.
 5.карб.
 6.комутатор и его расположение на сотой.
 7.место забора воздуха в раму (для охлаждения вариатора).
 8.замок зажигания.
 9.на сотке на замок идут только 3 провода.
10.чтобы разобрать замок нужен хитрый ключ.
Поздравляю с Днём Рожденья!!! Всего наилучшего, полного бака и ровных,не кончающихся дорог!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
03.05.2011 р. відповів для zxdx1
 Поездит - там понятно будет...  Если так и будет мокреть воздухан, то выбросить эти "новые"... 70_suicide
03.05.2011 р.
Продолжение фотозарисовок...
 1.Система "комбибрейк". Привод переднего тормоза.
 2.То же. Система рычагов у рукоятки заднего тормоза (в систему встроен "ручник")
 3.Место регулировки "комбибрейка"
 4.Замок,реле-регулятор (слева) и реле стартера (справа).
 5.Приборка,реле поворотов,ГТЦ и "комбибрейк"
Кстати, ребят, по настоянию zxdx1, закидываю фотки своего драндулетко)
буду закидывать постоянно по мере выполнения реставрационных работ)
Вооот... 18_good  18_good  теперь ты должен понимать что слова начепятанные это одно а то что может человеческий глаз увидеть это совсем другое....  18_good  так держать...  20_drinks
А что слова, что фото, копия лиды, ток добавили заднюю часть рамы ито она на болтах.
В остальном...Двиг, спасиб тебе я успокоился,(сильно претензиозно к нему относился) работает гад, и все тише и все ровнее и все больше и больше мне нравится.
Нужно искать замок от 100ки, ты меня заразил 02_sad  У меня на сьюзи стоит замок который открывает багаж с ключа( ну ты видел её) и теперь очень хочеса тогоже от Жоки 02_sad Что еще приятно(инфа для размышления) при блокировке руля, автоматом включается заводская сигнализация на охрану, так что место для тюна есть, и не меряно 01_smile
(жаль мало времени на все(работа)) Да и всех с праздниками Майскими!!!
Особо для меня большой праздник 9 Мая, Так что всех (кому этот праздник не безразличен и близок) еще и с наступающим!
03.05.2011 р. відповів для loMASTER
А что написано на коммутаторе? У меня что то случилось с моей Лидой,по тахометру на месте развивал обороты до 8550 при езде более 6000 ручку не выкручивал. Теперь что вхолостую что в ходу более 3600 не развивает,чистил карб без изменений теперь, снял выхлопную убрал душилку сегодня покрашу попробую,но мне кажется это коммутатор, какие будут предложения и советы.
Змінено: 03.05.2011 р., dmitrovich
03.05.2011 р.
Всех с прошедшими праздниками)
Приобрел себе мотор 90 ))) вскрытие показало полное отсутствие совести и мозгов у предыдущего хозяина.
подшипник 56 маркировка GW3, колено мертвое....повсюду герметик и грязь...и вместо электроклапана в карбе залита  какая -то эиоксидка походу.....вопрос кто знает может есть вещество что растворяет эпоксидку или нет??
LEAD`er
03.05.2011 р.
Всем привет! У меня на лиде такая проблема... У коленвала появился люфт влево-вправо около 1-2 см в каждую сторону и вверх-вниз где-то 1мм возможно ли его отремонтировать или только замена? 43_help
03.05.2011 р.
Help! Купил 1.5 месяца назад в Питере Лидку 90. Предыдущий владелец похоже особо не следил за ней. Поменял поршень, цилиндр, все расходники...
После этого заметил, что иногда в первые минуты езды еще на несильно прогретом движке случаются рывки: по 1-2 секунде скут как будто тормозит двигателем.
Проехав 200 км на новой поршне рывки неожиданно участились, и в итоге Лидка совсем заглохла. Завожу, жму газ в пол - скут стоит на месте. Карб чистил недавно. Ремень посмотрел - живой.
Help! в чем мб проблема?
03.05.2011 р. відповів для AleXXXandeR
Именно у коленвала такой люфт,или на шатуне?Разбирать нужно,и смотреть что там вышло со строя-или подшипники или еще и посадочные на коленвале.В общем разбирай и смотри.
Продольный допускается. А вертикальный нет! Как и писалось, разбирай и смотри....
Санёк,я тебя правильно понял,ты имел в виду верхнюю головку шатуна,когда говорил про люфт 1-2 см?Это много,хотя и допускается люфт в этом месте,но такой не должен быть.При нормальном состоянии вала 1-2 мм.,ну 2-3 максимум.А вертикальный вообще не должен на ощупь чувствоваться.Я менял вал на одной ямахе,так у неё этот люфт (вертикальный) был 0,5 мм.,звон при работе был солидный.Я представляю с твоим зазором работу твоего двига.Ты спрашиваешь про ремонт?Есть в продаже шатуны в сборе на валы,но сделать перепрессовку без правильных инструментов и навыков НЕ ВОЗМОЖНО.А ясли найти специалиста,то оплата его работы + цена шатуна,вот тебе и стоимость вала.У меня дедок сосед по гаражу сделал приспособление по распрессовке и спрессовке валов,всё делает аккуратно,но после такой работы всё равно требуется рихтовка вала.С рихтовкой тоже всё не так просто,если точно расчетать и произвести минимальные сдвиги щёк вала по пальцу (что бы минимально повредить посадочные места),то ещё ходят валы.Но получается так не всегда.Если посадочные места будут прослаблены,то палец разобьёт со временем отверстие в щеке и затраты сил и финансов окажутся напрасны.Так что ставь лучше новый вал,4 штуки для Москвы это не деньги,китайский за 1,5 штуки брать не советую.
Змінено: 03.05.2011 р., ratman
03.05.2011 р.
Подскажите можно ли на Honda lead 50 поставить газомасляный амортизатор, а то с пасажиром еду и ударяюсь ножкой на ямах.
03.05.2011 р. відповів для MaksimG
Поставить то можно,но придётся чёто переделывать,а то будет он  наверное мешать корпусу воздушного фильтра
03.05.2011 р. відповів для FlyStream
Глушитель наверное забит.
