+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14720718
25.04.2011 р. відповів для zxdx1
Тоже самое, Юр!
Компрессия 8.5 с лапки только тыркнуть чуток, а если со стартера то покрутить надо вроде подхватывать в конце начинал.
Заменил поршень с кольцами компрессия поднялась до 10, заводиться стал со стартера.
Вот вопросик. Если мотор не набирает в самом начале обороты, под нагрузкой, как будто что-то душит а после 10 км/ч прет как зверина дикая до 50 км/ч, прыгалки вокруг варика  толком ничего не дают, стало вроде полегче, может быть дело в карбе? может это топлива много? или нет? по свече не понять сырая вся, грузики ставил 7.0 -8.0- 8.5- 11.5- в старый варик со смазкой и в новый без смазки,самое лучшее добился на 7 граммах и то это не правильно.
И еще я сегодня еще проведу замерчик а может ли это быть из-за износа циллиндра? чем скут горячее тем этот затуп более явно выражен.
уж совсем устал, все карбы попеременял, жиклеры, заслонки иглы......варики ... 27_dash поршень....... 43_help  беда(
Не-а это сцепление стопудово... варик и ремень смотри... скорее всего если вар менялся то конус может не подходить (другой угол если конечно вар менялся на совсем новый) из-за этого ремень находится внизу долго при разгоне и скуту а точнее двигу тяжело раскрутиться, плюс ко всему смотри ремень на износ возможно узкий или очень тесный...
Не набирает обороты в самом начале ,под нагрузкой-у меня два раза такая фигня происходила.
Первый раз было на полтиннике.Перебрал движок,почистил и продул всё,поставил новый ремень,груза 12 гр,а скут с места тупит.С места чуть ли не ногами нужно отталкиваться.
На грузах 8,5 гр стало лучше работать,но не то.Поставил старый,подношенный ремень,и скут ожил,с 11 гр. роликами рвал с места нормально.Потом оказалось,что новый ремень имел высоту 10 мм,стоковый 9 мм.Поставил  новый ремень высотой 8 мм-скут вообще бомба.
Второй случай на девяностике произошел.Ездил на 13 грамовых роликах,было всё ок,потом скут начал тупить с места,поставил 10 гр.ролики-стало нормально,но не на долго.Потом поставил 8,5 гр,потом 7 гр.Я грешил на поршневую,она у мен было изношенной,и звенела даже на горячую.Ну а потом вылетело стопорное кольцо,цилиндр расточил под ремонтный поршень-сейчас катаюсь на 11 гр.роликах.
25.04.2011 р. відповів для wassap
Стопудово начинаю думать что это смесь, а если не можешь толком ее отрепетировать то значит где-то подсос... вобщем проверяй пока так как мы говорили по телефону... дальше отписывайся о результатах здесь не стесняйся для этого этот форум здесь и существует... если чё звони но я думаю может на майские как-то состыкуемся...  20_drinks
25.04.2011 р. відповів для Igvas
...Подключение к генератору точно проверил, все правильно, ток 1 провод пришлось добавить.А вот дальше к замку... ну слабый с меня электрик(((
Так ничего не понятно..... напиши конкретно что куда подключал или лучше даже сфоткай свой комут и проводку... тогда думаю всем миром постараемся помочь
Такс, счас поробую, проводку это сложно, на улице темно уже а вот комуты сфотал,
На втором фото провода приходящие на комут, толстый голубой это дополнительный с генератора,а красный идет на замок зажигания.(На схеме лидовской этот провод чернобелый)
На третьем собсно зазьем с генератора,чернокрасный провод тот которого небыло на другом двигле, нарастил голубым.
Змінено: 25.04.2011 р., wassap
25.04.2011 р. відповів для Vervet
Он писал что у него ремень шире на пол милиметра т.е. 18 мм, а значит может быть и высокий, поэтому у него такая фигня... пусть смотрит читает твой пост....
чёто рапортуюсь в последнее время вечно слова недочепятываю либо букву...
Змінено: 25.04.2011 р., zxdx1
25.04.2011 р. відповів для ratman
Привет!У меня два движка,на одном 52 на другом 56,если снять заднее колесо то будет видна маркировка (кажется примерно так)GW-3 это половинка под 56,а если GW2/3 то 52.Как и обещал фотки соленоида,думаю со схемой проблем не будет!Обычное автореле через нормально разомкнутые контакты питание на соленоид,управление реле-+на акум - на сигнализацию,провод управления открытием багажника или канал Н2.
25.04.2011 р. відповів для Lyka
Товарисч Лука расскажи пожалыста товарисчу Вассапу насчет своего коммутатора скока туда идет проводов, если можна сфотай его и покажи нашему общему коллеге у него по ходу на джокере стоит система зажигания такая как у тебя и он в ней немножко запутался...
На 1 фото справа комут без преобразователя, такой как стоит на обычных лидовских движках (на 20-й и 90-ке). Для подключения такого комута обязательно наличие отдельной зарядной обмотки (отднльная катушка в генераторе, намотана оченб тонким проводом) . Слева (большой) - это комут с преобразователем напряжения, который работает от +12 В, и не требует отдельной катушки.
В чем проблема? Какой комут надо подключить?
Honda & Suzuki - the best!
Проблема в том что,генератор как и весь двигатель стандартный и по идее должен работать с комутом который меньшего размера, а он работает только с комуттатором который стоял раньше с старым двиглом у которого другой генератор и другая схема подключения.
Нормально сделано... только вроде как-то все очень просто.. и вроде  чего-то не хватает... вот точно, а где же маслобачек???? 05_shok
У него раньше стоял комут с преобразователем. А он пытался подключить комут CDI не переделывая проводку (только протянул доп. провод к генеру на зарядную обмотку).
Вероятнее всего у тебя комут работает от постоянки,ты где то писал что провод от катушки с генератора не задействован,для комута СD-CDI он и не нужен.Схема подключения этого комута проще не бывает,(+)после замка,(-),один провод на катушку зажигания ещё один на датчик хола.На фото CD-CDI
Значит поробуй сделать так:
Провода со скута (2 фото) подключаешь к маленькому комуту в таком порядке:
синий к черно-красному,
сине-желтый к сине-желтому,
черно-желтый к черно-желтому (посмотри чтобы он к катушке зажигания шел),
зеленый к зеленому (проверь, это должна быть масса скутера("-" питания),
черно-белый - это глушаший провод, он должен идти к замку, можно его для проверки пока не подключать, а просто для глушения двигателя замыкать на массу.
ЗЫ: Обязательно проверь, чтобы масса двигателя была надежно соединена с массой скута (рамой).
Удачи.
Да, так и есть, но эта схема подключения старого двигателя - который у меня был кажись как на кабине, а теперь стоит другой двиг который работает с перебоями из-за того что стоит старый комутатор, а когда ставлю нормальный лиадовский комут у скута вообще нет искры. Чтот начинает меня беспокоить что всетаки какойто провод приходит по старой схеме и не подходит для новой.
Хотя что касается проводки приходящей с генератора она подключена по схеме а вот дальше я чтот запутался... остается один провод который должен идти с ключа, так и есть но, он другого цвета(на лиде приходит чернобелый а у меня приходит красный) может в этом и есть трабл, может он ни только другого цвета а и назначения...
Удачи.
Так уже делал, один раз завелся,обороты начали сильно расти а ключем не глушился,не знал как заглушить( а заводил без глушака)и прост выдернул провод с свечи, больше не заводился,может комут накрылся?
Не надо ни чего мудрить,у тебя проводка сделана под CD-CDI,этот комут будет работать с любым движком,от генератора ему нужен только датчик  хола,если ты коротнул проводку(а на комут подаётся и плюс и минус)самое страшное что могло случится это перегорит предохранитель ну или провод поплавится.Проверь питание и всё сразу станет понятно.Красный провод это всегда + от акума,чёрный + после замка,на обычный комут не подключается постоянка.
Змінено: 25.04.2011 р., Lyka
Тоесть, менять комут мне не нужно? там правильный момент зажигания как я понимаю?
Тогда нада искать другую причину плохой работы двигателя...
это то что я пытаюсь уже тебе давно сказать, ищи причину в настройке обогащения смеси либо подсос..
Капец, 2 суток пустой траты времени и беременная голова...
Ладн пойду его завтра мылить....
Замок зажигания на джокере двух контактный,а на лиде четырёх,как раз через один контакт чернобелый провод замыкается на массу и этот провод идет на комут,а через другой контакт подаётся + на питание.
Момент зажигания зависит от датчика хола,а комутатор исполняющая схема.
