Переглядів: 14713437
03.03.2009 р. відповів для Vervet
значит у меня старенькая 03_biggrin но стрелку ложит и набирает еще.. ничего пока не делал  на спидометре было 16000.  есть только звон в двигателе не очень приятный. сначала был похож на треск электрический. но пока ездит рабирать мотор не буду..
03.03.2009 р. відповів для stakan
Старый конь борозды не испортит.Если этот пробег реальный,а не по второму кругу--то можно в движок и не лазить
04.03.2009 р. відповів для Vervet
у меня была с выключателем 1993 г в 01_smile
04.03.2009 р. відповів для AxI
Для начала попробуй восстановить цвет каким-нибудь средством.Каким именно,по-моему-не столь важно.Все они содержат силикон,который и даёт эффект восстановления цвета.На маленьком участке попробуй.Я тоже хотел покрасить,а потом случайно пролил тормозуху на пластик,и он стал таким приятным серым.
Для покраски нужна очень хорошая краска,если прошибёшься,краска будет отлетать кусками или протираться.Для продажи многие халтурщики так делают.
Алекс
beard
04.03.2009 р. відповів для kot
Спросил сальник в автомагазине торгующем японскими запчастями предложили по размерам но в железной обойме 02_sad , явно неподойдет.
на рынке нашел, но только у скутер-запчастях. 10 грн, китай ессено, но вроде не "пластмассовое"
05.03.2009 р.
Кстати народ!Всем спасибо за помощь я разобрался почему у меня не-было ближнего света.Проверил все по вашим советам и теперь все работает!СПАСИБО!!!! 56_yahoo
05.03.2009 р. відповів для C_korpion
C_korpion--так дело не пойдёт. 06_question Рассказывай,в чём проблема то была. 61_punish Может кому то тоже пригодится. 01_smile
Вопрос почти не в тему,не знаешь где можно купить светодиоды с диаметром 5мм, 2В,самые дешевые и яркие, желтого свечения, а также светодиод 10мм, 50камдель, желтого свечения,120градусов.У нас в Кремне или в Комсомольске!??Я лазил и нечего не нашол.
В Кремне не знаю,а у нас завтра ,вернее сегодня посмотрю.
Змінено: 05.03.2009 р., Vervet
05.03.2009 р.
Народ у меня не работает приборка нет подсветки, где может быть обрыв?И где надо смотреть??
05.03.2009 р. відповів для Vervet
Проблема была в том,одна лампочка сгорела(только дальний),у второй контакты были очень маленькие и ближний не горел!На одну лампочку напаял контакты(кто не знает такие контакты обычной канифолью не припаять,только кислотой,какая кислота не знаю банка видно не родная)На вторую сначала сделал тоже самое поставил все работает кроме одного дальнего света там спираль сгорела.И еще очень важно сразуже проверяйте контакты когда поставите лампочки на место,я проверил по лучу света ближний светит ниже дальнего!А то как я будете разбирать два раза!Вот и все что я сделал.
Да еще я лампочки поставил Вот такие нашол на бегамото теперь еще лучше светит видел тамже синие но не рескнул!
05.03.2009 р. відповів для Walera0310
Коричневый провод в "голове". Если с проводкой порядок, и задний габарит горит, то сдохли лампочки.
05.03.2009 р. відповів для Leon
Лампочки новые свето диодовые!так што-то в голове проводку сматреть надо да?
покупал диоды на 12v
Я сам делал получилось хорошая разгрузка генератора и повороты стали светить лучше и ярче!!!И поставил на главный свет лампочки по 40w место18w.
В фаре красные габариты(диодовый свет) и в приборке белые диоды!
Змінено: 05.03.2009 р., Walera0310
Если они для постоянного тока, а ты питал их переменным, то они вполне могли помереть.
Если они для синусоидального переменного тока напряжением 12 вольт, а ты включил их в скутерную бортсеть переменного тока, то они опять могли помереть.
Попробуй воткнуть вместо них обычную 12-ти вольтовую лампочку. Если загорится, значит, таки померли...
Клёво где брал почем!?Светят ярче штатных!? 12vА ват сколько!??
Сколько ват хз светят обычно красиво поярче штатных)))) покупал в автомогазине пара 10 грн есть даже разные цвета!
05.03.2009 р.
Снова всем здорова!Скажите на лиду есть такой глушитель!???И смысл его ставить!?
Спасибо да ты был прав 2 свето диода накрылись!
05.03.2009 р.
40 ватт вместо 18?Вернее 80 вместо 36. 09_ireful1 Более чем 2-х кратная перегрузка бортовой сети!То,что вместо остальных лампочек светодиоды,картину не меняет.Не хочу накаркать,но варианты:оплавление фары;генератор;реле-регулятор.
Алекс
