+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14685434
11.07.2011 р. відповів для stakan
Глaвный тюн полтинника я сделал.
Можно подумать что я тебя вынуждаю тюнить.
Я не кого не заставляю это делать.Люди спрашивают как тюнить,я им советую что зделать  и что это даст.
11.07.2011 р. відповів для ilmur777
Я тоже взял свою лиду -50 на спидометре было - 8000км. ,состояние мотора было хорошее (ремешок родной досих пор лежит - 17мм) но уверен на 100% что зто 2ой круг спидометра! т.к. покрышки (кстати тоже родные - DUNLOP)  истерты в хлам! задняя даже до ниток! разве может за - 8000км. такое быть!,кстати моторчик досих пор на ходу  только цилиндр растачивал. Грузами ты не чего не добъешся - только хуже сделаешь(если тяжелей поставишь!) я уже писал - что-бы на 50 все было хорошо (ремень 18*705 и спортивный вариатор) он даже 17мм ремень на верх выталкивает! Лид у меня - 1988г. выпуска.
12.07.2011 р. відповів для ilmur777
Всем привет из Краснодара!недавно стал обладателем лиды аф 20,брал у мужика который занимается поставками скутов из япы контейнерами,ехал за дио 35 а уговорил  он меня на лиду,ща тащус просто от подвески,она как будто создана для нашего гофрированого асфальта )) прет просто класс но упирается в 55 км и все...шо в гору 55 что с горы,хоть в двоем,пофигу,померил ремень,вместо 18 щас 16.8 мм(ремень "бандо" какойто)пробег на момент взятия 14 тыс,если кому не трудно кинте сцылу на колодки передние,какие на вид они и как их менять
Хех,он то как повезет,у мня тож лидочка двадцатая,без пробега по нашим "дорогам",ка привезли было около 11 тышь,а насчет отсечки,прет 80,измеряли вчера,а дальше не может ,чувствуется коммутатор не дает,да больше врочем это лишнее,мне этого с головой хватает  18_good
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
12.07.2011 р. відповів для 228_Hry
Лида 20 прет 80км. 03_biggrin (ну если тебе нравится пусть прет!) тут 90куб. 80-85км. кое -как! 06_question
Змінено: 12.07.2011 р., bonals
12.07.2011 р. відповів для bonals
Лида 20 прет 80км. 03_biggrin (ну если тебе нравится пусть прет!) тут 90 больше 85км. кое -как! 06_question
Хех,знал что оно так и будет,ну не верете,как хотите ,вчера по джипиэснику меряли,ну это уже в натяжечку,после 75 еле еле разкачегарил  05_shok
12.07.2011 р.
Привет всем любителям ЛИАДов.
Зараннее извиняюсь за вопрос, скорее всего уже поднимался, нет времени перечитывать все страницы.Вопрос следующий : пропала искра .После посленей поездки с неделю назад  приехал домой без каких-то проблем и вот вчера надо было выехать, а искры нет. Не знаю на что грешить, у мота пробег 62 кило.Пару тысяч назад была сделана капиталка, заменены : коленвал, подшипники,вариаторы(оба), соответственно ремень,ЦПГ, свеча, фильтра. Обкатан по  всем правилам.В чем подвох  06_question ?
12.07.2011 р. відповів для kara
Свеча - первое!
Свеча, коммутатор, катушка, генератор, замок зажигания а точнее фишки с проводами... ищи и исключай...
12.07.2011 р. відповів для zxdx1
Ремень на 90 Леад от фирмы S.E.E нормальный?
12.07.2011 р. відповів для Chado
Нет.Бери Паверлинк или Джейтес 17,5х729.
12.07.2011 р. відповів для Lyka
Я щитаю что угол паза должен быть такой как отмечено красной линией.Зеленой линией отмечено так как получилось в моем случае,при этом динамика до 60 хуже,но её можно компенсировать роликами меньшего веса.
Змінено: 12.07.2011 р., mihey2010
12.07.2011 р. відповів для mihey2010
А свеча какая хорошая?Mototech нормальная?
Денсо.НЖК.
12.07.2011 р.
такая проблема,когда еду по дороге всё нормально только останавливаюсь на перекрёстке или ещё гдето начинаю стартовать а мопед начинает глохнуть,как будто переливает,отпускаю ручку газа на холостых работает,даю чуток газа а он тухнет
в чом можэт быть проблема подскажите
мопед honda lead af-20 02_sad
28zx
12.07.2011 р. відповів для felixs
Поехал сегодня второй раз. Начал глохнуть на ходу. Бывало такое. На холостых работает,прибавляешь обороты - начинает глохнуть, тронуться нельзя  . Посмотрел бензиновый фильтр тонкой очистки (стоит автомобильный с прозрачным корпусом), пустой вроде. Мысль возникает, что не может прокачать насос его, типа сопротивление большое, хотя фильр новый. Меняю на другой, наполняется бензином, однако хрен там, то же самое, хх работает, обороты выше - нет  Вывертываю свечу, продуваю цилиндр, завожу - та же хрень. Выворачиваю свечу снова, вижу что на най следы от искрового разряда где-то сбоку на боковом контакте (который от массы г-образный) а не снизу ближе к центральному контакту. Похоже искра не пробивается по кратчайшему расстоянию. Разгибаю боковой контакт, нещадно скоблю всё отверткой, обратно загибаю ударом рукояткой отвертки.  Йес!!! Поехал, как миленький очень шустро!  Дома ставлю новую свечу Денко, купленную на всякий случай взамен штатной китайской, хотя говорят она и не плохая, вроде. Буду надеяться, что дело было в свече
BPR7HS-10 Свеча зажигания NGK такая на леад 90 пойдет?
Да.правда у меня с жопaнии была шестая.
Я денсо использую третий сезон.20-ую.нa5-8тыс.хватaет.вполне хороший показатель для 2Т двигателя.
купи нжк BPR 6 HS-меньше грется будет.Эти свечи в основном без индекса R(резистор),можеш и такую брать.
12.07.2011 р.
подскажите, на lead AF-48 подойдёт глушитель от AF-34/35? 43_help
