+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 14690741
11.07.2011 р. відповів для ilmur777
Не какой то бандо,а это родной ремень.16,8 маловато,нужно 17,5,тогда и лупить будет ярче.14 тыс. пробега-это как минимум второй круг спидометра
Я оптимист и верю в то что она прошла 14 тысяч  состояние  хорошее)))   спасибо за сцылу
Ага оптимизируйся 08_lol .прикинь если апарату как минимум 15 лет от роду то какой пробег у него?
Завод изготовитель дает гарантию 100000км пробега на мотор при условиях правильной эксплуатацыи.Ремень должен кончится примерно при 25000км,вот и суди о пробеге.При 14000км на ручках руля даже пупырышки не стираются.
11.07.2011 р. відповів для mihey2010
завтра пупыри посмотрю и насчупаю их ))..а че она так тогда прет если пробег такой здоровый?я хотел купить ремень но везде китай цена от 300 руб до 600..я чето заочковал брать их,ищю пока нормальный,киотовский чтоли подсказали где посмотреть цена вроде 1200 руб
ствол в хозяйстве не помеха
11.07.2011 р. відповів для neo47
извиняюсь  04_blush первый раз прочитал но не понял точно, покапался в мануале , ещё раз прочитал твой пост и до меня дошла суть твоей методики... спасибо, если надумаю то буду проверять как ты сказал... 01_smile
Что проверять?ты о чем?В последней месаге я тебе писал о том чтоб ты не слушал борцов против тюна и за максимальный ресурс мотора.Торк с прямыми пазами устанавливали на лидосы 90сс последних годов,и на лидосы 100сс.
Я щитаю если тебя не устраивает твой агрегат то есть два выхода:тюнить свой или покупать ДЖИЛЕРУ РАНЕР 180сс(разгон до 100 около 7сек).
Если ты хоть раз прокатился на моей лиде или Боналза,или Вервета,то ты понял бы о чем я говорю.
Да хоть третий.
Ремень 18мм в стоке.
Ну ты и наивный.Да не нащюпаеш ты их,ручкитвои лысые как жопа младенца.Кароче не хочу тебе не чегшо доказывать."по вере вашей да будет вам"
11.07.2011 р. відповів для dj25
привет всем  нужна помощь   как подключить на лиду, двигун af 01e. ps-50 83 год выпуск все топлевно масло шланги  43_help
у кого такой аппарат ответьте двиг после пожара
Миха,как правильно расчитать нужный угол?Нужен стенд,нужны расчётные формулы,нужно составлять графики,нужно экспериментировать,проточить не проблема,места хватает,оборудование есть.Определять опытным путём-сколько "дублей" нужно сделать!?
11.07.2011 р.
куплю ремень ,буду игратся с грузами,щас 11 грамовые,квадратные )) хочу по тяжелей взять чтоб ремень на макс радиус вытягивало,пружина видать сзади тугая
проверять паралельность пазов =) неужел я так тупо пишу...  03_biggrin
а что у вас всех сточены пазы? (ну или установлены новые уже со сточеными)
покупать другой скут я нехочу , мне Лида дорога  01_smile
11.07.2011 р.
да все хорошо понимаю )...ну просто мозх тебе надо было чуть  подломать  ))) ато сразу на мою лиду накинулся второй круг..третий круг..целака она еще )))))
Змінено: 11.07.2011 р., ilmur777
11.07.2011 р. відповів для trumak013
парни подскажите, скутер заводится тока когда снимаеш воздушный фильтр и прикладываеш руку + разгонятся и работает тока когда газу даешь, только отпускаеш газ и сразу глохнет, че это может быть? 43_help  карбюратор продувал, чистил дроссель, чистил воздухан, настраивал карб...
может много воздуха ему, или лепестковые клапана не держут , причин много, какого цвета свеча???? сзаде брызгает банзом карб когда подставляешь руку???
11.07.2011 р. відповів для Lyka
Миха,как правильно расчитать нужный угол?Нужен стенд,нужны расчётные формулы,нужно составлять графики,нужно экспериментировм путемать,проточить не проблема,места хватает,оборудование есть.Определять опытным путём-сколько "дублей" нужно сделать!?
Слава как расчитать угол я не знаю,но посмотри фото то что я кидал раньше,там два торка с разными пазами.Хотя углы очень похожи.
11.07.2011 р.
и снова здравствуйте.не давно я писал у меня была проблема в карбюратор,выяснилось то что контакты на обогатители сместились и он просто не срабатывал(надеюсь дело было в этом)после этого завелся все равно с трудом но поехал превосходно.собрал я его радостный поехал до дома.ехал боле менее спокойно 30-40км/ч ,разогнался я с горки 55-60 и через метров сто заглох,но на прихват это не было похоже,такое ошушение что просто отпустил ручку газа скутер плавно начал терять скорость не реагируя на газ отсановился и только потом заглох,подождал минут 20 завелся нормально поехал дальше(тяга ошутимо не пропала).вообшем пока ехал до дома такое случилось 3 раза.на следуший день попытался завести ничего хорошего не вышло сначала вроде тыркался потом вообше перстал видимо свечу закидало.вот такая печальная история,кто может подсказать в чем дело,я тут почитал может попробывать 80ый бензин?вообше грешу на бензонасос ,от перегрева может перестает работать?
")...ну просто мозх тебе надо было чуть  подломать  )))"-это тызря...... 24_bomb
Так а что там может быть неясного?Топливная шланга идет от вакуумного краника на карбюратор.Вакуумная шланга идет от коллектора до вакуумного краника.Шланг подачи масла идет от насоса в карбюратор.Фото хотя бы дай-ни у кого такой модели вроде нет,я то по памяти рассказываю.Нет там ничего сложного абсолютно...
11.07.2011 р. відповів для artemLead50
80 не лей..вчера заправился первый раз 80... пол бака был 92 ито почувствовал разницу ..звук стал резче и звонче,на 92 нормально бегает без перегрева(без остановки в самую жару 60 км  проехал и не перегреся двиг,проверь бензонасос,гдето здесь писали что должен прыскать бешеной струей ))
Я может тоже наивный.но я считаю что основное количество мопедов имеет правдивые показания спидометра по первому кругу.я имею в виду спидометры те что до 100т.я неоднократно общался с барыгами.так те говорят что спидометры всем сматывать лень.а круг можно легко опредилить по деталям которые обычно не меняют.это износ барабана сцепления тормозного баробана ну и частично по тормозному диску и вариаторам.точно пробег конечно не определить но о кругах судить можно.да и сколько той Японии.наезжают по несколько тысяч в год.а про горантированный рессурс 2т 100т возникают сомнения.машины не все без ремонта столько пройти могут.а они расчитаны на гораздо более серьезную эксплуотацию.
Когда пробег твоей лиды будет 15 тыс.в сезон .согласен на любой предложенный тобой тюн.
11.07.2011 р. відповів для stakan
Толя ты хоть бы чтото попробывал с моего тюна,а так как я тебе скажу сколько это ходит.
Глaвный тюн полтинника я сделал.
