27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14661544
11.07.2011 р. відповів для zxdx1
собрал, все как ты сказал, он газует без остановки, незнаю че делать....
11.07.2011 р. відповів для 228_Hry
На бегемоте есть 18х14 разного веса по 45 грн,на крайняк можно подточить до 13мм.
Такие я купил только можно легко вариатор угробить.это уже на крайняк.попытаюсь куплиный вариатор разглумить.вот на нем можно и с точеными роликами поигратся.ведь можно попробывать вместо 13 на 16 поставить подточиные которые имеют 14на18.по идее ремень должно выдавить на верх.хотя на родном варике даже розгоняясь до 95 на самый верх не выходил около 4 мм.по варику видно что ремень там некогда небыл.
Только задалбаетесь подтачивать,если нужно к примеру поставить по 13 грамм,то нужно брать дето 14,и срезать ровно по граму ,что бы вес их был одинаковый 05_shok
Ты хоть раз подрезал ролики?
Нет,а зачем такой хней страдать ,когда все есть в продаже  17_wink
Хочу тебе сказать:если не подгонял ролики то и не говори что это геморно.Как правило пластиковая часть выступает за металическую(латунную),обрезаеш пластик с одной стороны и все.Я так подганял,и в весе разницы нет.
Ты внимательно читаеш посты?Человек пишет что ролики такого размера трудно купить.Если знаеш где купить то напиши ему.
11.07.2011 р. відповів для trumak013
Вариантов несколько-не той стороной заслонку вставил в колодец-вытяни ее,проверни на 180градусов(срезом к фильтру)и обратно поставь.Винт регулировочный выкрути-может закручен сильно.Или же трос где то пережат или на регулировке натянут сильно.
скорее всего у тебя застряла заслонка либо игла не попала в эмульсионный канал с жиклером либо чтото попало и она заклинила или еще в паз не попала при установке... как ручка газа жмется???  или ручка газа находится как в застрявшем положении???...
11.07.2011 р.
Решил масло добавлять в бак 25 гр на литр, как думаете не много? Бариги говорят 10 гр очень мало прихват обeзпечен лли 25! "шоб быстрей изрозходувалось и купил новое"То шож делать?
11.07.2011 р. відповів для KOLIAN
я наоборот ставил длинной стороной к фильтру, если ты про воздушный...
жмется нормально и трос тянет и иглу... все вроде в норме, мож мне его просто на землю спустить? я не укачусь на нем?
11.07.2011 р. відповів для mihey2010
Я не говорю что геморно 17_wink
Какие нужны,вес и размер ?
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
18х13мм 12грам
11.07.2011 р. відповів для lusygan
шо, шо , ничего но при работающем маслонасосе доза в 25 г на литр бенза как по мне то много, лучше не эксперементировать 10 г на литр самое оно при работающем маслонасосе... при не работающем маслонасосе то это еще как раз где-т такая доза и выходит 1:40 (25 г на литр)...
Неправильно.Нужно скосом к воздушному фильтру.Там же на заслонке есть паз сбоку,а в колодце карбюратора штифт пластиковый-направляющая.
11.07.2011 р.
Человеку с барика позвонил,нету вообще,только на 14 ,так что извините не знал что такой дефицит  05_shok
Проще будет подрезать тогда ,вот ссылочка на ролы на бегемото
http://begemoto.com/index.php?productID=195
Масло насос я заглушил тогдa должно быть норма
Я когда без масла ездил(добавлял в бенз),добавлял как раз по 25 грамм на литр,и коптила дай боже,а тут реально выдавать будет грамм так по 40-50,многовато  37_fool
Зачем глушил насос???
опытным путем проверил наш товарищ Лука он ездит без масляного и льет как раз 25 г на литр, а при масляном лучше лить 10 г на литр так ты предохраняешься от прихватов и всякой нечести...
11.07.2011 р. відповів для stakan
Заметил шо сальник пускает,как заведу туман шо aж мопеда невидно,регулирув менше утановил при езде тож коптит била мисля в противогазе ездить,масло ельф 100% синтетика!
Надо шестерню вытаскивать привода масло насоса,а то без масла будет крутится,а это не есть хорошо
Миха!Ты проточил поставил-сфотать конечно забыл!!Чем  точил,как точил?!Надо ж я думаю что бы все пазы были одинаковыми!А то будет "висеть" на одном штифте.
Может проще поменять сальник??!!
