Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 14891268
06.06.2011 р. відповів для mazur
какой например?
да хоть бы п этот, правда как он из себя будит я не знаю... как говорится берешь на свой страх и риск...
Змінено: 06.06.2011 р., zxdx1
06.06.2011 р.
Вчера полдня потратил,что бы сварганить Лиде домик.Швейка с меня конечно не ахти какая,но чехол получился не плохим.Исходным материалом для чехла послужила накидка(вторая крыша палатки).
Вылаживаю выкройку чехла,мож кому пригодится.Чехол для Лиды с кофром,если без кофра,то заднюю часть чехла нужно делать ниже сантиметров на 15-20.Тоесть не 110 см,а 90-95 см.
Змінено: 06.06.2011 р., Vervet
Я не знаю у вас там много производителей всяких - спорт варик от дио.
06.06.2011 р. відповів для APTEM666
Пропорция смеси 1:50 если масло насоса нет.Я зарезал не одну ЦПГ по не грамотности пока не обратил внимание на настройку масло насоса была 1/3 правильно настроил и подливаю в бенз масло 1/10
Такая пропорция для синтетики и то, если не сильно нагружать двигатель. Я развожу масло в пропорции 1:40, вроде хватает. пробовал 1:30 - дымит сильно.
Буду опробовать масло для мотокосы 03_biggrin
06.06.2011 р. відповів для stakan
попробуй  17.7730... только через  тыс.. ревизию  сделай....... осмотри его....... я  в запас буду брать дейко...  думаю потеряю в динамике,но не   упадет максималка....... другого выбора у  меня нет... так как ремней на девяностик не так уж и много.......
Спасибо за совет, Толик, возьму наверное пока его, он и по размерам более подходящий, смущает только одно - цена, да и то что это Кэтай!!! Написал Луке в личку, хочу узнать, говорим ли мы с ним про один и тот же ремень или нет. Буду ждать еще ответа от него. Ремешок здесь рядом, если что, после работы сразу могу купить его.
Пы.Сы. Почему же среди Дайковских нет подходящих размеров для девяностика? или те что продаются DAYCO 18.5*732 - все же уже чем 18,5 мм, помниться ты говорил что при замерах микрометрах они выходят в пределах 18 мм
Слава Украине! Героям Слава!
06.06.2011 р.
Лидоводы меня все мучает один вопрос,что если на Лиду поставить прямоток??? 06_question
06.06.2011 р.
Народ привет
 у меня  леад 90,  и  вопрос есть,  какое  расстояние между  зажимньіми болтами головки  цилиндра, и какой  диаметр  пальца на поршень идет.
просто  есть  некотороя возможность  купить  ЦГП больше, и  установить как-то. но вот єти  2 параметра нужно .
06.06.2011 р. відповів для Alex474
Народ привет
Хочешь поставить 110куб. не рекомендую,увеличишь кубатуры увеличится нагрузка на силовые агрегаты.(убьешь Лиду быстрее)
06.06.2011 р. відповів для Liadovoha
Сегодня поставил себе такой варик фирмы VLAND на леад 90 .Диаметр больше родного вариатора . Пришлось даже стачить крышку бендикса что б вариатор поставить и  он мог вращаться . При старте примерно до 10 км/час динамика слабая но после бешаный подрыв и почти до набора максималки. Максималка не увеличилась значительно , где то на 2-3 км в час . Думаю надо менять ремень на более длинный . Также думаю поменять пружинки сцепления на более жесткие что  убрать вялый старт . Родные неверно уже ослабли так как колесо крутиться на подножке при нормальном холостом .
точно такой же поставил себе на лиду 100-ку!!! но только под него выточил втулку новую (на 2 мм короче за оригинал) !!
скажи как едет сотка на таком вариаторе ? Какая динамика , максималка ?
едет норм!!! правда динамика чуть хуже (но не на много) и максималка упала на 5 км/ч (была 85 - стала 80)!!!
06.06.2011 р. відповів для andrey1976
Вот тоже самое и я когда то заметил.Если правильная пропорция хорошего масла 1:50,то получается,что литра масла,мне должно хватить на 50 литров бензина.А на самом деле,литра масла мне хватало примерно на 70 литров бензина.Причём насос отрегулирован был как положено.Получается маслик мешал 1:70,но ещё если учесть,что при заводке после простоя,сгорает очень много натёкшего в картер масла,значит он мешал даже меньше чем 1:70.А если масло было бы минералка низкого качества (которым многие пользуются)?В общем убрал я насос.А 1:50 мешать можно масло отличного качества и как минимум полусинтетику.На минералке часто пишут 1:50,но чё то мне не верится.Сам я ездию на синтетике "Мотюль",мешаю 1:50 и в полне доволен.
Ну диаметр пальца 12 мм.,а вот растояние между болтов могу вечером глянуть,у меня двиг от 90стика раскиданный в данный момент.Кстати,а тебе ещё нужен диаметр картера,куда цилиндр вставляется.А то возьмёшь цилиндр,по всем параметрам подойдёт,а в картер не влезит.
Змінено: 06.06.2011 р., ratman
Прямоток для четырёхтактных моторов. На 2т это называется саксофон
Себе делал всё класс динамика улучшилась , ну вообщем резвенький стал но есть один минус - ревёт зараза, сначало конечно по приколу но потом не очень и при чём в первый же вечер подзадолбал рёв...  03_biggrin
06.06.2011 р. відповів для zxdx1
И в чём заключается прямоток?
Народ привет
100 хочу поставить
06.06.2011 р. відповів для ratman
 спасибо, иож можно,  но єто можно расточить на станке.
   главное палец и  расстояние.
06.06.2011 р.
Здравствуйте! Недавно стал счастливым обладателем 90. У меня возникло несколько вопросов.
1. Какая длинна стандартного заднего амортизатора, и какой максимальной длинны амортизатор можно поставить?
2. Какие грузы лучше ставить на сток вариатор?
3.Какой объем редуктора?
Буду очень признателен вам за ответы. И еще может быть кто продает, или знает где купить спидометр от полтинника?
06.06.2011 р. відповів для smokaz
Длина ремня на первых страницах
Грузы каждый подбирает индивидуально
На редукторе написано 0,12 L по нашему 120 мл.
Подложка на спидометр есть на Begemoto
Спасибо! Но вы наверное перепутали, меня интересует длинна заднего аморта. Хочу немного поднять мопед.
03_biggrin да немного перепутал но на первых станицах должна быть инфа.себе ставил китайский регулируемый на ваши за 500руб. 03_biggrin
uptosite
