+26 °С
Переглядів: 14702028
04.06.2011 р. відповів для zxdx1
Сёдня слетал на базар купил себе вар тайванский пока поездить... но обида в другом вар то тайванский но был еще мототеч варик , блин и я его увидел когда уже этот купил... баран вообщем  37_fool  37_fool ... шёл к машине плевался и чертыхался, еще и цена одна и та же... ну да ладно, сегодня вылажу фото варика, мож завтра или сегодня поставлю, а заодно и смажу торкдрайв наверное...
А что мототеч чемто лучше.просто Димон был в Симферополе и купил мне варик мототеч на 100 лиад.взял его вобщем то на всякий случай так как запчасти на 100 лиад дефецит.а так же из за того что он был со щекой и 2 комплектами роликов и стоил 300гр.
04.06.2011 р. відповів для ratman
Я думаю всё таки это из за профиля направляющих торка.Без его замены врят ли что то изменится.Вот на ТАКТе я решил такую проблему.Но на него у меня было полно запчастей для экспериментов (куча вариков от разных скутеров,куча ремней с разными размерами,несколько поршневых разными объёмами).Я столько всего менял,что даже не понял,из за чего именно у него пропал провал.А вот на ЛИДу нет ничего запасного.Я единственное втулку укоротил и с переставлением шайб из одного пакета в другой,меняется не только передаточное отношение,но и меняются провалы.Как обкатаю поршневую,буду эксперементировать с варом.
Я предполагаю что эти провалы обусловлены не достатком мощности мотора.Возможно после обкатки и при хорошей компресии этого не будет.
04.06.2011 р. відповів для VADUHA
Фиг его знает мож мототеч и не такой хороший, просто как мне показалось он чуточку шире и без шайбы задней но в этом есть свои плюсы и минусы... плюс скорость больше (хотя на тайванском варе под вопросом) минус смазки не наложешь вылетит и может на ремень попасть пробуксовывать будит да и по моему надо будит крышку бендикса подпиливать из-за большего диаметра...
Щас вечером внимательней осмотрел варик и нашел интересную фишку во -первых крышка задняя (ограничительная шайба) одевается просто плотно на корпус вара резинки уплотнительной нет... второе на шайбе сделаны интересные выпуклости в районе где есть выпуклости на самой задней тарелке смотрите фото ниже, вообщем чтоб понятней было варик может дальше выдвигаться, и ещё подточен конус внутри у втулки опять таки для того чтобы больше выжимался ремень... посмотрим как это всё в совокупности будит работать...
Для товарища Ратмана : торк родной буду смазывать так как начался уже пятый год как я туда вообще не лазил и это плохо при недавнем разборе варика переднего решил глянуть краем глаза торк и крутануть на валу, очень был огорчен от звуков издающихся при крутящем торке на валу, по ходу пошипники подздали, менять их пока не буду просто разберу и смажу, прав был товарищ Вервет который говорил что нужно всё таки иногда туда заглядывать. просто раньше сколько не делал мопеды туда мне вообще не доводилось лазить один раз на сепии и то для общего развития, а не для того чтобы что-то делать..... ремень тожу пока родной остается... на родном варе сожраны постели совсем уже пологие, если еще по прямой 8/10 едет и то когда прогреется совсем фигово при скоростном провале такое впечатление что мотор еле вытягивает и на гору совсем не хочет ехать т. е. едет как бы но чую шо тяну двиг к добру это не доведет... так что поездим на этом пока... как протестирую отпишусь...  42_friends
Я юзаю точно такой вар.Динамика такая же как и народном.Улавливатель смазки на максималку не влияет,хотя от него толку нет потому что нет уплотнителя(как в родном варе)и смазка вылетает.
04.06.2011 р. відповів для mihey2010
Вот мне это интересно... так чё ты хочешь сказать что смазка совсем не держится в варе с этой крышкой??? там ведь ее совсем чуть чуть с завода думаю оставить как ты считаешь??? и еще интересует менял ли ты ролики на японые от родного вара в этом новом???? а то не вооруженным глазом видно что родные этого нового меньше весят чем японые...
Японых роликов у меня небыло.Ставь родные ролики.Крышка эта нехрена не держит,я езжу без неё хотя ролики и постели легонько смазую.Смазки на долго не хватает,она километров через 100 слетает с вара.
04.06.2011 р.
Поиздевались над Лидой  05_shok
Спасибо за консультацию!!!  20_drinks  42_friends
01_smile Не за что.Главное чтоб техника исправно работала.
04.06.2011 р. відповів для APTEM666
62_sarcastic  62_sarcastic  У нас в Одессе даже при желании можна за такие бабосы найти лиду в заводской окраске и состоянием получше чем эта.... что могу сказать как для меня так чёто дорого да и еще бездок и поездившая у нас по седению видно что чел ездил не один на ней, для меня так оно , а для кого-то она чудный и дорогой мопед (для хозяина) ...  06_question
04.06.2011 р.
кто не хочет ехать в Буки.....смотрите что бы потом ЖАБА не задавила!!!!!! я сильно переживал когда не поехал на первый слет лидаводов... правда  была уважительная  причина..... старшему 18. младшему 5 лет...
как раз  выпало на слет лидаводов эта  дата.......
А я эту крышку сразу выкинул,толку от неё ной,дык зачем лишний вес возить. 03_biggrin
Смазка в таком варике не держится,тупо с варика вылетает,смешивается с пылью и  потом под крышкой куча каки.Лучше вообще не мазать.
В таком варике ролики 8,5 гр по идее стоять должны.
Змінено: 05.06.2011 р., Vervet
05.06.2011 р. відповів для ratman
Вообщето выбросил,но помоему она ещё в ведре валяется в гараже.Завтра посмотрю,если там,то вышлю.Я даже не знаю,чё ты там заберёшь,такая мелкая там электроника?
 Ты ещё мелкой электроники не видел! Сотовый разбери...    Если перешлёшь с меня  20_drinks   Если надо адрес в личку скину.
05.06.2011 р. відповів для Vervet
Смазка в таком варике не держится,тупо с варика вылетает,смешивается с пылью и  потом подкрышкой куча каки.Лучше вообще не мазать.
я тоже эту крышку сразу выкинул и ролики никогда не смазываю  , только грязи больше собирает эта смазка и потом затрудняет работу роликов . Так что не рекомендую смазывать ролики .
05.06.2011 р. відповів для stakan
      Моей дочке 18.06 исполняется 14лет, а я на слет сваливаю  25_spiteful , отпускает папку без обид...
HEAVY METAL - в кожну хату :)
05.06.2011 р. відповів для APTEM666
Чел её уже 2 или 3 год продаёт каждый раз обновляя объявление, и цену не сбрасывает, была цена 555енотов, да за такие деньги и в таком состоянии, мрак.
Спасибо за инфу... Это всё класс тока бы п найти дето весы чтоб точно знать вес роликов, видел ужо в бегемото появились прикольные такие но цена от 160 грн и выше...  02_sad ...
Лаборатория наша временно закрыта готовятся пройти аттестацию киевскую... взвешивать не где... 02_sad ..
05.06.2011 р. відповів для zxdx1
Мы ведь не в каменном веке живём,этих весов электронных,в магазинах как гуталину на гуталиновой фабрике.Я покупал за 100 гривен,взвешивают до 5 кг.
Хотя можно зайти в любую ювелирку и взвесить ролик.
05.06.2011 р.
Вот и собрал я двигло,и даже километр проехался в одну сторону в другую пришлось тянуть в руках 03_biggrin  35_hang  15_badgrin  заглох и побежал бензин,похоже игла не держит или не настроена. 55_yu
