+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14710000
02.06.2011 р. відповів для Vervet
Там написано:полный эфект наступает после 1500км пробега.
Миша,мне кажется что в этом предложении ошибка-слово эффект...
Ты подразумеваеш орфографию,или суть слова?Вобще это я так выразился"эффект".В иструкцыи написано что "обработка щитается завершина после 1500км пробега"
Мне просто интересно,как этот ревитализант работает,что эффект только после 1500 км пробега появляется. 06_question Ну напшикали его в горячий горшок,прокрутили колено,завели -выключили и так несколько раз.Дальше  пошел бенз с маслом,остатки геля выкинуло.Этот ревитализант что,в металл въедается,и потом потихоньку нарастает керамический слой? 06_question
Именно так. Набивается ревитализант в огрехи на стенке цилиндра (сглаживает неровности) и получается зеркальное керамическое покрытие и того компрессия и повышается 01_smile
03.06.2011 р. відповів для stakan
еще есть проблемка... кроме того что  присадка дает слой на цилиндре,так же и дает на подшипниках... возможна и с ними проблема..так как тепловой зазор у них минимальный...
 присадками никогда не пользовался... да и особого желания нет..
Ну у меня и подшипники люфтят,так что слой на подшипниках не помешал бы.
03.06.2011 р. відповів для NamelessRider
Видать может, если мне рассказывали. Постепенно наверно, не сразу.
Ну эт ведро геля нужно выдавитьть,что бы оно заросло. 03_biggrin
03.06.2011 р.
Задолбали меня новые  китайские передние амортизаторы своим скрипом.Сегодня решил его отревизировать.Разобрал и прозрел,какое это дерьмо,а стоит 180 гривен.Гидравлики и в помине нет,одна бутафория.Верхнее ухо немного уже Лидовского.Направляющей для  пружины тоже нет.,демпфера тоже нет.Да и сам аморт какой то хилый.Переставил пружину с китайца в родные аморты-работает нормально и даже скрипа нет.Левый родной,правый-китаец.
Металлическая втулка (дистанционная)в нижнем креплении аморта имела большой люфт.
Идеально подошла втулка с верхнего сайлент-блока японского аморта.
Она чуток большего диаметра ,и как раз плотненька заходит.Но она и чуток длиннее.
Ножовкой отпилил лишнее,напильником пошоркал,вставил на место.Работает всё отлично.
Змінено: 21.01.2013 р., Vervet
03.06.2011 р. відповів для GriFil
подскажите пожалуйс, почему кнопка старта совсем не работает? Вроде всё подключино.
03.06.2011 р. відповів для Ale
Попробуй, включи замок зажигания и замкни концы кнопки мне кажется у тебя стартер не работает.А если кнопка, то на замену такие продаются.
Ну если вроде все подключено 01_smile  то посмотри работают-ли микрики в тормозных ручках!(для начала!) на ручку нажимаешь стоп сигнал горит?
03.06.2011 р. відповів для mihey2010
миша ...я имел ввиду что  коммутатор  работает как на полтиннике  так и на девяностике...я ничего не переставлял ...как  было  так и  оставил...коммутатор стоит 488 В. на двух скутах...
90сс с комутом БЕЗ буквы "В" сильнее греется.
И не только греется! тяга и скорость соответственно с  ним просто в разы меньше!!!!
А вот на 50 пофигу! ставил сыну и з (В) и без (В) скут одинаково едет! 06_question
03.06.2011 р.
Долго глючил мой датчик топлива,а вчера совсем отказался показывать количества топлива в баке.Вытащил датчик топлива и обнаружил неприятность.Обломались края двух усиков.Подогнул их по новой --пока работает,но уже не то.Нужно искать такую пластину с усами.
Может у кого завалялась такая фишка???
зажми тормоз.. потом  нажимай на кнопку стартер...... 03_biggrin
 по  остальным проблемам жди электриков на сайте....  я бы (как полный болван в электрике)  проверил для начала   подключение  фишки...и массовый провод.. предохранитель... 03_biggrin  если бы не помогло.. звонил бы  уже  или Ивасу или напарнику.
Смех смехом, а я тоже долго не мог понять, почему же у меня Лида не заводиться со стартера? Тогда поставил новый аккум. и начал нажимать на кнопочку "start" и нифига 06_question  и опять нажимать и так недельки две нажимал каждое утро, думал а вдруг сегодня 12_cray  а вдруг сегодня.  48_download А вот через 2 недели я скачал мануал и на первых страницах и было написано, что поставьте скут на центральную подножку ЗАЖМИТЕ ТОРМОЗ а потом уже нажимайте "start".  03_biggrin Вот удивление было когда я зажал задний тормоз - нажал на старт - что-то зажужало и Лида завелась в мгновение!!! Вот радости то было! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 03.06.2011 р., gafka8888
03.06.2011 р. відповів для Vervet
Оптимальный вариант это купить новый китайский датчик,поставить на него свою спицу с поплавком и попробовать в работе.В противном случае на родной датчик ставиш с китайского необходимую деталь.У меня стоит китайский датчик,спица с поплавком родная,немного подгибал чтоб более менее показывал когда в баке остается меньше литра,работает без нареканий уже три года.
если зажимание ручки тормоза с нажатием кнопки старта не поможет и при этом не издаются щелчки при нажатии кнопки, скорее всего умерло реле стартера а если щелчки есть только толку никакого то это стартер немножко умер или масса стартера не контачит...
Змінено: 03.06.2011 р., zxdx1
Проверь кнопку, вынь и тестером проверь, идёт ли вообще питание на кнопку, у меня банально пыль внутри кнопки от влаги, дождя тумана, превратилась в грязь и залепила контакты, после чего были разобраны почищены и смазаны вазелином все кнопки. И опробуй способы форумчан.
03.06.2011 р. відповів для gafka8888
я поэтому так и написал.... разное бывает.... некоторые поворот выключить не могут...(кум звонил спрашивал как выключить 03_biggrin )
Миш,так я не понял,родной коммут на 90стике 488?У меня именно на электрике ЛИДы был 488,поставил с ТАКТа 488в.Как греется ещё пока не знаю,но обороты больше именно на 488в.
03.06.2011 р. відповів для ratman
Так оно и есть на девяностике родной коммут 488В.
03.06.2011 р.
ребят подскажить пожалуйста как мне поменять масло на лидочке 50 аф20???  и какое лучше залить??
03.06.2011 р. відповів для Leed_50
в двигателе))) я имею в виду
масло  можно заменить только в редукторе....... в двигатель   (маслобачек) заливай какое твоей душе удобно....потому что сколько   видов масел  ,столько и мнений....
если ты хочешь  поменять масло в маслобачке(сомнительного качества или  залил  сам по ошибке  что то плохое) сними шланг и слей все в емкость ( на землю не сливай --- эклогию не  нарушай)
