+24 °С
Переглядів: 14699685
02.06.2011 р. відповів для Goodvin
я зимой покупал  за 100 гривен... если есть возможность купи и  не парь себе мозг... у меня тоже якорь  на одном стартере пришел в негодность.....  хорошо что начальника стартер... а то у меня была бы истерика....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
 стартер лидовский... правда я до последнего времени не знал  что они еще  и разные были  в зависимости от года выпуска.... у  меня на всех стоит  так  называемый *большой* ...точно больше чем на  Дио....
Змінено: 02.06.2011 р., stakan
02.06.2011 р. відповів для stakan
У нас новый стартер (китай) стоит 240грн, а б/у яповский я могу взять за 100грн (но леадовского нет) вот и узнаю стоит ли брать китай и от каких еще подойдёт
02.06.2011 р. відповів для Vervet
Понял. Прочел всю темку по з/п. Всем ответившим  20_drinks  20_drinks  20_drinks
mayor видалений
Кстати в описалове к StarLine Twage MOTO V5- так и написано:
ВНИМАНИЕ! При попытке завести скут при отключеной АКБ (с кика)-
мотосигнализация выходит из строя, и не ремонтируется!!! 61_punish
02.06.2011 р.
Вот и запарол свой генератор пытаясь снять ротор без сьемника.перебиты две волосины думаю акуратно спаять и залить лаком,че думаете по этому поводу?Или лучше перемотать и за одно больший ток зделать чтоб две галогенки по 35 тянул?
Змінено: 02.06.2011 р., Dimidrolik84
02.06.2011 р. відповів для Dimidrolik84
твой пост  надо перенести на первые страницы ...в назидание всем ....
сьемник должен быть  именно тот который предназначен для этих целей......
02.06.2011 р. відповів для mayor
Обсолютно верно.Я себе спалил сигналку в этом году (после зимы не поставил аккумулятор),завёл скут и не заметил,что сигналка не отключена (у меня тумблер на неё стоит).Так с неё аж дым пошёл,видать переменный ток явно ей не понравился.Хотя при всём этом,сигналка у меня стоит автомобильная "APS-2500".Я их на машины и скутеры установил около двух десятков.Довольно надёжная сигналка,не боится морозов и разряженного аккумулятора.А вот переменку не потянула. 03_biggrin Сейчас опять такую же установил.
02.06.2011 р. відповів для ratman
Подтверждаю! Так же без аккума спалил мозги сигналке "Пантера"!
Потом купил такую же, и просто сменил блок управления. Работала не важнецки. Снял с потрохами и отдал "хорошие руки".
Теперь вся надежда на советскую толстую цепь!
02.06.2011 р.
А зачем надо смещать датчик холла,менять угол зажигания?Кто знает как проверить коленвал на погнутость,причем отдельную его сторону сам шток со стараны варика?Не уверен что ровный так как резьба изнасилована молотком,а снимать потом не хочеться.
Миша,ещё раз убедился,что все эти Гель-ревитализанты XADO туфта полная,деньги на ветер.
Измерил сегодня компрессию,стало ещё меньше. 12_cray Было 7,8 сейчас 7,4.
Ты инструкцыювнимательно изучил?Там написано:полный эфект наступает после 1500км пробега.
02.06.2011 р. відповів для prk235
Кто пропобал на 90-ке ремни Дайко 17,5x8,0x724 и Атену 17.7х729. как эффект и качество?
Дейко 724й по качеству норма,но динамика и максималка на нем хуже.Если атена по факту 17,7*729 то должнен нормально ехать.
Юра здравствуй! Скажи а как там вобще ведёт себя вот та свеча классная безконтактная которую ты себе покупал??? а то как то не видно чтоб ты чёто о ней писал как она работает...  06_question  интересно ж всё таки....  20_drinks
02.06.2011 р.
Vervet, У меня двигатель нф05 а комутатор от аф 20,это плохо? В чем отличия и что перепаевать нужно,кондеры?
02.06.2011 р. відповів для mihey2010
Миша,мне кажется что в этом предложении ошибка-слово эффект...
02.06.2011 р. відповів для KOLIAN
Ты подразумеваеш орфографию,или суть слова?Вобще это я так выразился"эффект".В иструкцыи написано что "обработка щитается завершина после 1500км пробега"
коммутаторы одинаковые....... не переживай.......  03_biggrin
Бывают разные.
Для 90 сс лутьше 488В.
02.06.2011 р. відповів для zxdx1
Работает свеча отлично,как на девяностике,так и на полтиннике.Скут заводится с полтычка кнопки. 18_good
Если бы работала плохо,то написал бы.А так поставил и забыл,так как никаких проблем с ней.
На днях выкручивал её,что бы компрессию измерить.На кругляшке небольшой налёт нагара  кирпичного цвета.Но я её и не чистил,на место воткнул и поехал. 03_biggrin
Миша,улыбнись,не воспринимай так серьезно!Неужели ты не сообразил что я хотел сказать?Не доверяю я этим присадкам-вот мое мнение.Хотя в душе хочется ЧУДА...
