+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14709746
01.06.2011 р. відповів для ratman
ДА пробывал подлажить и 2 шайбы...ну не хочет и всё...завтра зайду в гараж может сам храповик не садится на место и поэтому не дожимает...ато знаю что коленвал меняли,а бывший хозяен такой чехол...мог ездить и так чтобы прокручивалось всё там...
01.06.2011 р. відповів для bonals
ДА подлаживал шайбы....вот завтра попробую без храповика если стяну с шайбами нормально значит точно из-за левого коленвала...а если нет тогда я уж и незнаю...
01.06.2011 р. відповів для zxdx1
Да кстати кто-т помню писал что при спиливании ушек на датчике холла или как там индукционном датчике оставались по пол миллиметра на крае , так у меня (фото ниже) вообще усё спилено и никаких краешков нет....
Ну дык та там всё чем то выгрыз,а я аккуратненько надфильком расточил. 03_biggrin
02.06.2011 р.
Всем прива! Хочу заменить группу на 90ке. В наличии в магазинах нашел МотоТековскую, вопрос: если кто юзал, как она себя показала?
02.06.2011 р.
Кто пропобал на 90-ке ремни Дайко 17,5x8,0x724 и Атену 17.7х729. как эффект и качество?
02.06.2011 р.
Интересует вопрос, каковы могут быть последствия обрыва ремня вариатора, не приведет ли это к повреждению коленвала (не погнет ли его)?
02.06.2011 р. відповів для prk235
Если обрыв на скорости то почти всегда вместе с ремнем и ролики крошаться,а колену не чего не будет только на варик здорово ремень наматывает!И обороты сумашедшие становяться
02.06.2011 р. відповів для gafka8888
Даааа! Хитрые ты лампочки прикупил...  Диоды обязательно помогут, ставь любые - какие попадутся ( КД 105, КД 206 эти самые распространённые) и т.п.
02.06.2011 р. відповів для Stason143
Да не может просто такого быть! значит у тебя мал внутренний диаметр этих шайб!!!!! и они у тебя просто упираются в выступ коленвала  - -100%
если скорость высокая.....
адреналина полные штаны.. с явным  характерным запахом... проверенно.... 03_biggrin
клин заднего колеса на секунду... из вероятных повреждений  задний шкив...весь ремень туда влетает....
мне повезло...было сухо на дороге и  машин не было  в первом ряду.... сьехал ...
потом страдал фобией неделю...боялся на полную ехать.... 03_biggrin  30_crazy  30_crazy
02.06.2011 р. відповів для ratman
У меня на 100 тоже провал не могу понять откуда взялся, где-то после 30км по спидометру.
02.06.2011 р. відповів для uomo
Ни в коем случаи, ее не бери.Бери Sengle(See) это без вариантов.
02.06.2011 р. відповів для Vervet
Юра, так какие результаты по сдвигу датчика.
Змінено: 02.06.2011 р., dmitrovich
02.06.2011 р. відповів для dmitrovich
Вот только такую не покупай
http://www.moto.com.ua/forum/topic-160183/message-970502/#970502
Толян,мощи как будто бы добавилось.С места лучше прёт,набор скорости лучше,под горку лучше.
02.06.2011 р.
анука подскажите вот по такой проблемке, разобрал стартер (как оказалось сложностей с разборкой, сборкой нет ни каких) а якорь то пробитый, более половины ламелей звонятся между собой (подряд) вот вообщем 3 вопроса :
1 можноли перемотать якорь?
2 подходит ли якорь от других моделей хонды? (если подходит то от каких?)
3 подходит ли стартер от других моделей хонды? (если подходит то от каких?)
У меня раз погнуло.Летел на максималке и обрыв.Ремень в мелкие клочья (после этого китайскими ремнями не пользуюсь),ну слава Богу в запасе всегда вожу ремень.Поставил,поехал и оказалось сильная вибрация от вала.Снял вал,поставил в центра,без слёз не глянешь. 12_cray Попытался отрихтовать,не получилось,только в пальце прослабил.
Долбало меня надфилем это точить сидеть, взял супер надфиль для заточки зубьев на бензопиле...  03_biggrin  он круглый и точит капец, раз теранул и пол уха нет, долбало сидеть выводить это всё, главное есть результат, запороть не боялся так как в запасе имею исчё один датчик хола (для некоторых индукционный датчик) чисто японый и чисто хондовый...  01_smile
Кстати то шо я разточил по самые не хочу всё равно больше датчик не даёт сдвинуть, там пластмаска снизу всё равно упирается о ступеньку, так что до конца моих доточек даже не доходит, точить пластмаску боюсь там идёт провод припаяный с констактом могу запороть, да и думаю этого достаточно с головой...
Змінено: 02.06.2011 р., zxdx1
02.06.2011 р. відповів для VADUHA
Приветствую!
подскажите на 100-ой лиде свеча такая же как на 90? (NGK --BPR5HS,BPR6HS,BPR7HS,BPR8HS)
И если да то какую лучше ставить?
на первой странице не нашел 04_blush
Свечи одинаковые.У меня стоит NGK 6.на 100 лиде.
Спасибо!
кто понял жизнь, тот не торопится
Змінено: 02.06.2011 р., vi_alex
02.06.2011 р. відповів для Goodvin
Не проще ли взять новый для лида на базаре, я брал себе на девяностик новый китайский 175 гривасов, работает  вполне доволен без перебоев..  06_question
ПС : по ходу это китайцы единственную нормальную весчь научились делать для лиды ..  01_smile
