+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 14705750
01.06.2011 р.
05_shok  05_shok  05_shok выхлоп Лидовский
http://www.moto.com.ua/halt/
01.06.2011 р. відповів для APTEM666
плохо только то что не могу найти такую...... 12_cray
да и мотор тоже.... 03_biggrin  03_biggrin  я уже с напарником обращал внимание на это дырчик...... 03_biggrin
01.06.2011 р.
привет всем! подскажите кто может: после запуска двигатель набирает макс обороты, и они не убовляются, в чем причина? при этом тросик газа двигается нормально!
01.06.2011 р. відповів для stakan
Толян,лови фото протектора резины
01.06.2011 р.
в Макарове ... киевской области... есть  амморты тата задние....  заказал себе 310 мм... передние тоже заказал для вервета... завтра барыга отзвонится и сообщит о наличии...... резины нужной у них нет...
просто напарник был в тех краях по работе.... специально зашли в маггазин и взяли телефончик... правда рассылкой не занимаются....
цена амморта  в пределах 100 гривен...
01.06.2011 р. відповів для brokslala
думаю стоит искать подсос воздуха.....
а где он может быть?
Если снимал карб-посмотри,правильно ли поставил прокладку между карбом и патрубком.
брызалку с мыльной водой.... должно показать где именно.......
А вам не кажется что если бы был подсос то он бы наобарот глох? а тут как будто смесь слишком богатая бензой
может слишком много воздуха???????
дак я и говорю: было бы много воздуха он бы глох) а тут обратная картина
01.06.2011 р. відповів для mihey2010
Миша,ещё раз убедился,что все эти Гель-ревитализанты XADO туфта полная,деньги на ветер.
Измерил сегодня компрессию,стало ещё меньше. 12_cray Было 7,8 сейчас 7,4.
01.06.2011 р. відповів для Igvas
...У нас вчера тоже рейд был,чёто только скутеристов  тормозили.Вечером ехал на дачу,дык видел  менты чела на Сашке прессовали.Сашка естественно бездоковая.
Похоже, что с июня, как и обещало ГАИ, начались облавы на скутеристов..... не к добру это... 02_sad
Сегодня катался по городу,ГАИшников всего один раз видел,на машине за пивом наверное ехали. 03_biggrin
Так что пока ничего страшного,наверное у них вчера какая то акция скутерная была.Денег срубили по быстрому со скутеристов.И Управлению польза и сами в накладе не остались. 03_biggrin
Игорь-как твой конь,редуктор смотрел?
это 100% подсос воздуха, у меня было так, карбик как не настраивал было тоже самое  так что
разбери всё смаж герметиком или сначала попробуй повторно затянуть все болты идущие к  цпг  18_good
Нет,не прав.Именно когда много воздуха,обороты увеличиваются.Вспомни как на совковой технике,забудешь кран открыть,заведёшь,двиг начинает плавно набирать обороты потом глохнет.
01.06.2011 р.
привет всем.проблема в LEAD 50 AF-20 не могу определить куда ушла искра отсутствует напроч. катушку,коммутатор и выпрямитель ставил на DIO AF-18 и на оборот все работает без проблем и искра на ней есть,а на лиде искры нет.аккамулятор заряжен.подскажите что смотреть и в чем кроется проблема и куда спряталась искра и как её отыскать.заранее спасибо.
garrik805
01.06.2011 р. відповів для garrik805
Может проблема в замке зажигания или в разъемах(около бобины в резинке закрыты) аккумулятор тут не причем.
01.06.2011 р.
может ли быть проблема с генератором и из-за этого отсутствие искры?
garrik805
