Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 14711076
31.05.2011 р. відповів для Lyka
Пока не могу,надо поршень хоть км100 прикатать,но могу сказать,что расчётное время  которое ты предлагаешь, для леада,не забывай что кабина тяжелее и массивнее и разогнать её сложнее.Если поставить этот движёк на лиду то могу сказать точно не зря долбался!Но я обязательно попробую,ради спортивного интереса.Я в общем то и добивался от движка динамики и разгона как раз в диапазоне до 60,дальше меня не сильно интересует,максималка тем более.
У кабины сопротивление большое,не спорю.Но если разгониш кабину за 9-10сек это уже отлично.Не все лидосы разгонятся за 8 сек до 60,так что не переживай 03_biggrin
Просто есть с чем сравнить,у меня на леаде движёк полностью в стоке и в отличном состоянии,он конечно прёт не хило,но "тюненый"всё равно лучше!Да забыл,комутатор CD-CDI.
Слав,а у тебя двиг на кабине затюненый?Чё именно тюнил?ЦПГ расточенная?
31.05.2011 р. відповів для mihey2010
Приходилось мне летом проехаться на кабине. Если бы не дребезжание крыши, то всё отлично. Мопед резво разгоняется. Не засекал за сколько, но стрелка до 50 быстренько ложится 03_biggrin
31.05.2011 р. відповів для lusygan
а куда 7а приблизительно з упси можна воткнуть поделитесь фотками
31.05.2011 р. відповів для Goodvin
с АКБ разобрались, возьму 4ку, подскажите за указатель топлива должен работать без АКБ или нет? Только леад!
спасибо ответившим..
На Лидах ставили разные указатели топлива.К примеру ,у меня на полтинннике и девяностике стрелка начинает ходить только при включённом зажигании.Если зажигание выключено-стрелка падает за 0.А есть такие,как у Толяна,зажигание хоть и выключено,но количество бензина в баке он показывает.
31.05.2011 р. відповів для Vervet
Фёдорович Бум....  20_drinks  20_drinks  20_drinks  у меня тоже за нуль падает что на родном щитке что не на родном....  03_biggrin
И мой при выключеном зажигании показывает уровень топлива.Удобно однако 30_crazy
31.05.2011 р.
Ребят, привет Всем)
Вопрос такой - в сцепе шкив цепляет колодки т.е. сильно разжимается - видны небольшие проточки, кто знает в чем может быть дело? пружину менял не помогло, звук стремный  мальца((( 02_sad
П.С. а может это быть связано с более высокими оборотами на ведомом шкиву??? или износ чего то в сцепе???
Разобрать до конца так и не смог, не понял как снимается шкив подвижный (((((
Так теперь понял как разбирается!))) Спасибо Игвасу, а вот почему может цеплять не понятно?
LEAD`er
Змінено: 31.05.2011 р., bombass
31.05.2011 р. відповів для bombass
сам задал вопрос и сам  на него отвитил...
 39_heat  39_heat
31.05.2011 р. відповів для stakan
 39_heat  39_heat
06_question Где???
LEAD`er
Ребят, привет Всем)
Колодки новые поставил? Если новые-то возможно накладки чуток выше положенного-притрётся.
читай первые страницы... там есть  полная инфа по сцеплению...
31.05.2011 р. відповів для ratman
Теперь наверное да!!Тюнинг своими руками,ты наверное пролистнул,буквально вчера я тебе писал что сделано в движке!
31.05.2011 р. відповів для vi_alex
Приветствую!
подскажите на 100-ой лиде свеча такая же как на 90? (NGK --BPR5HS,BPR6HS,BPR7HS,BPR8HS)
И если да то какую лучше ставить?
на первой странице не нашел 04_blush
Свечи одинаковые.У меня стоит NGK 6.на 100 лиде.
31.05.2011 р. відповів для VADUHA
NGK 6 тоже разные бывают, впрочем как Лиды сотые, там еще идет маркировка
у меня например в стандарте CR6HSA (NGK) или U20FSR-U (DENSO) для Lead SCV-100.
Боевая подруга Лида
01.06.2011 р. відповів для bonals
Серёга,сдвинул я эту катушку индуктивности примерно на 3-4 мм.Повозиться пришлось не мало,так как генератор не снимал.Положил каримат возле скута,лёг и начал работать  надфилями-нудное это дело,чуть не уснул.Левое ухо,то что к заднему колесу,край почти полностью сточен.Но результат не плохой. 18_good
Правда у меня сейчас стоят ролики 8,5 гр,поставлю потяжелее-думаю эффект поярче будет
01.06.2011 р. відповів для Vervet
Юрий, ты на 50-ке это сделал или на 90-ке? Просто уже неделя как сделал тоже самое, и или я уже придераюсь до Лиды, или она у меня... Опиши что изменилось. Я особого изменения не заметил,хотя по утрам стала чуть хуже на запуск... На счет левого уха ты прав, у меня осталась полоска примерно с полмилима. Груза  стоят 8 . Пробовал 9 и 10. На восьмых самый плавный равномерный и абсолютно без провалов разгон. Правда надо быть честным ремешок уже давно просит замену. ЗЫ: Сергей, (bonals) про игру с карбом еще не занимался. АГРОФИТНЕС достал уже 01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Ну слава богу что хоть это работает! 01_smile (а то  окна лепестка у тебя эффекта не дали - хотя на 90 это тоже очень ощутимо!) Как температура горшка выросла или нет?
Змінено: 01.06.2011 р., bonals
01.06.2011 р. відповів для andrey1976
Не Андрюх на 50 че-то нет такого эфекта 06_question  Походу мотор 90 ощутимо дефорсирован! а полтинники все почти одинаково едут.
Температура не выросла,чёт мне кажется,даже чуток меньше стал греться.Сегодня точно проверю,повезу жену на дачу.Обычно температуру возле дачи показывал 142-145 градусов.
