Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14717457
29.05.2011 р. відповів для viktor30
скажите какой ремень но 90 купить и где?
Идешь в магазин запчастей для скутера при этом прихватив с собой курвиметр или хотя бы портной метр(для замера длины ремня) и штангель (для замера ширины ремня)... Ремнь должен иметь длину 730-731 мм а ширину 17,5 мм... Лучше бери Дайко если найдёшь такой размер, эта фирма просто даёт более менее точные размеры, ну можешь смотреть и другие марки типа SEE но их лучше перемерять чтоб были в размер... А еще лучше бери родной Бандо либо новый (но он дорогой и его нужно искать) либо б/у но в хорошем состоянии... размеры те же...
29.05.2011 р.
ремень стаит какойто не понятный немогу найти нигде(Bando HONDA V MATIC 23100-GW3-013)
29.05.2011 р. відповів для Igvas
Товарищ Игвас прими от меня Поздравления!!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Бери бэушный такой же на разборке , тока желательно чтоб был не уже хотя бы 17,2-17,3 мм а если будит 17,4 или 17,5 это вобще шикарно... заказывай с Одессы тебе пришлют...
29.05.2011 р.
подскажи где именно?
ВОТ ЗДЕСЬ
29.05.2011 р.
спасибо попробую
30.05.2011 р. відповів для Igvas
Еще одна проблемка - при трогании, когда срабатывает сцепление, слышен металлаический скрежет, как частобывает на китайских скутерах, а потом все нормально. Но уже как нибудь доездию сезон, а там буду просить Юру наварить колодки. 01_smile
Игорь-поздравляю . 20_drinks
А колодки наварим.
ЗЫ: Порадовал перемотанный генератор, при малых оборотах лампочки на нем светятся даже лучше чем на стоковом от полтоса, и с искрой все в порядке. Так что при желании поврежденный вандалами генератор можно успешно восстановить.
Поздравляю и я тебя, Игорек!!! Теперь и ты в плеяде 90-тиков! 20_drinks
Я с Толяном так и говорил, что твой генератор будет мощнее стокового, т к провод толще, а значит и мощи, которой ой как на Лиде не хватает, ты немного прибавил.
Таже фигня, при резком трогании с места или при трогании вгорку слышен характерный писк, а иногда и легкая пробуксовка 27_dash Делаю вывод, что колодкам тоже хана, но уже сезон докатаю, у меня пробеги небольшие, а зимой полюбому клеить!
Слава Украине! Героям Слава!
Сегодня после обеда вдруг нашло на меня вдохновение собрать до конца и установить двигатель на свой скутер. Что и было успешно сделано. Часть деталек пришлось взять с движка полтинника (кикстартер, прокладка крышки редуктора, ролики варика, тормозные колодки, воздухан несколько болтов и пр. мелочь. Приятно удивило, что двигатель завелся с полтыка. Вначале поработал для проверки чуть без глушителя, потом поставил глушитель, начал слегка каку бы давиться, наверное глушак таки нужно прожечь. Вечером выехал прокатиться - после полтоса эффект офигенный, как будто на ракете летишь, разгон бешенный, правда я больше 50 не ехал, обкатка все-таки. При трогании и скорости до 20км./ч. присутствует вибрация, затем все нормально. Очень боялся за редуктор, но кажись ничего, правда конечно он чуток подвывает под нагрузкой, а в общем вроде ведет себя нормально. На валу заднего колеса присутствует некий люфт, в результате немного кидает задок в поворотах, подозреваю, что вой тоже может быть из-за этого... короче следующий этап - ревизия и ремонт узла сцепления и редуктора. А так конечно я очень доволен.
Ух ты,какой быстрый-уже и выехал!Прокладку крышки редуктора нужно было поставить новую.Крышку вариатора приобрел я так понимаю?Глушитель какой поставил-с полтинника?Какие программы ловит?
30.05.2011 р. відповів для KOLIAN
НТВ+.... как минимум....дискавери.... и пару *для взрослых*....... 03_biggrin
30.05.2011 р. відповів для stakan
нe, пoкa нacтроил лoвит толькo рaдиорокc и ут-1
Honda & Suzuki - the best!
30.05.2011 р. відповів для Lyka
Скорей всего новый поршень ни чего не даст,пока не поставишь расточеную.У меня зазоры тоже были в норме-диаметр цилиндра 48,07 мм. ,поршень новый CMR 47,98 мм. ,зазор в замке 0,4 мм.Вот зазор поршень-цилиндр 9 соток конечно великоват,но при этом зазор в замке в норме.Компрессия была хорошая для 90стика-8 атм.Поршневая могла бы ещё послужить,но звон жуткий.Думаю именно эти самые 9 соток такой звук издавали.Слав,не поленись,ради пробы поставь расточеную на время и заведи.100 % звона не будет (если конечно расточили нормально).
30.05.2011 р.
чем ближе дата БУК... тем больше  людей  будет в теме......  наша тема одна из самых  активных  на форуме.....
Это тот самый завёлся? 01_smile
ДА!!!!!  ОН!!!!! 20_drinks
Поздравляю Игорь! Удачи тебе в эксплуатации.
залей  бензина прямо в цилиндр со шприца... заведи....   исключишь топливо...  .....
вопросик, зачем заливать бенз в цилиндр, если свеча мокрая? там по любому с искрой проблеммы, или с компрессией, или воздух сосёт, но чет мне кажется что всё таки искры нет...
30.05.2011 р. відповів для Goodvin
поставить  заведомо рабочую..
30.05.2011 р.
Подскажите, какой лучше поставить АКБ, стандартный 4А*ч, или от того же упсника 7А*ч, просто по цене одинаково, вот и интересуюсь какой предпочтительние? И еще вопросик, без АКБ должен ли работать указатель уравня топлива(ессно речь идет о заведёном скуте) ? Скутер Lead AF20 50кубиков, просто у отца на дио 28й, и без АКБ всё работает, а у меня повороты работают только на средних оборотах и уровень не показывает....
По слайдерам....  На 90 ке они шире на направляющих чем на полтиннике?  Чем различия?
За ТАТА уверен на 100% по креплениям что универсальные?
У меня на ТАКТе работает всё без аккума,только сигнал хрепит и поворотники на холостых выделываются.А на счёт ёмкости,лучше оставь стандартный 4 А,зарядная система именно на него и расчитана.Лучше 4х амперный заряженый на 100%,чем 7 амперный заряженый на 50%.В начале зимы постоянно наблюдаю такую картину,горе водители покупают на жигули аккумуляторы на 70 А/ч и хвастаются,что зимой проблем с заводкой не будет (он же якобы мощьней).И не подозревают,что постоянный недозаряд (а зимой им страдают даже стандартные 55 а/ч батареи),сделает своё дело.Первую зиму действительно ни каких проблем,вторую зиму оказывается "мощьная" батарея крутит стартер не сильнее стандартной,а на третью зиму как правило такому аккуму кирдык наступает.Гореводитель почешет репу и сделает вывод,что аккумулятор не качественный попался. 03_biggrin
