+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14741441
26.05.2011 р. відповів для mazur
всё так просто-взять! да нигде нету ни в продаже ни на разборках ни рам, ни двигателей, ни крышек редуктора!
а как регил под кубатуру, были документы??
Да ясный красный что так по разборкам не найдешь, по интернету надо по разборкам шарится, вот например наша одесская разборка имеет дело со всеми по Украине и если что отправит куда надо, тут пол мотокома с нее беруть зпч.. смотри ЗДЕСЬ
26.05.2011 р.
Еще добавлю:Но знай крышка редуктора AF20E- у меня есть да и до бучи от киева не далеко!
26.05.2011 р. відповів для Dimidrolik84
Нужен совет знающих: с целью регистрации Honda Lead HF05 хочу перебрать двигатель и сделать из него Honda Lead AF20.
Планирую заменить:
- ЦПГ на 50сс,
- коленвал поставить от 50сс
- менять коренные подшипники (оригинал--JAPAN X Y NTN SC04827CS24PX1 - (20x52x12)аналоги
SKF BB1B-447205-A (полиамидные сепараторы)
SKF BB1-3055B (металл сепараторы)
NTN SC04A47CS24px1. Левый и правый подшипники одинаковы.
- сальники, наверное придется поменять
(Левый сальник--- 33 NOK GA 7 AE 8250 H----20х31х7
Правый сальник--- A 5 SD8 15 25,5 7 NS ---15х25,5х7)
- главный жиклёр карбюратора с №83 на №78, жиклёр ХХ №35 остаётся.
Читал что ЦПГ подходит от ДИО 18, кто что по этому поводу знает???  Там же читал что немного размеры юбки разные.
Да и ещё, найти бы где то крышку редуктора от Honda Lead AF20 (если у кого то есть, готов купить.) У меня есть от 18 движка, но не уверен что станет.
Да и вообще, кто что ещё посоветует? Говорить о том, что номер рамы из диапазона 90сс не надо, и сам знаю, привезу в МРЕО пусть меряют обьём, но буду рад купить шильдик от рамы Honda Lead AF20
У меня есть крышка редуктора да и весь редуктор.короче весь блок двигла там посадочные раздолбало погнутое китайское колено.Вот так и валяеться на улице че надо готов продать.
ну так скинь телефон в почту, а тебя наберу, попробуем договориться
26.05.2011 р. відповів для zxdx1
у них для этой мульки ничего нет. совсем02_sad
вот , может у них будет http://www.moto.com.ua/admoto/
26.05.2011 р. відповів для neo47
я про них и писал, ссылка таже
это та же ссылка, ничего не перепутал?
у меня впихнут цилиндр на 80 кубов
Что это за поршневая такая?Какой диаметр цилиндра?
26.05.2011 р.
Братья лидоводы а глушаки различаються на 90ке с 50ком?
вроде да, на 50-ке немного тоньше
26.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Незнаю предведущий хозяин ставил и не сам а мастера ирпенские но сказали чтм на 80 и хороший.
правда прокладка под головку осталась та же на 49.9 на что это может повлиять?
различия есть и вот в чём
Что то тут не стыкуется-при установке например 72сс в комплекте идет головка цилиндра,потому как родная не подойдет под такой увеличенный диаметр.Прокладку легко можно переделать с 50ка.Значит такие специалисты ставили,да еще и по ушам проехались конкретно...Ты лазил в поршневую-сам всё видел,или только со слов?
не верь тому кто делал... если  хорошо с ним не знаком.... бучанские вообще мастера по ушам поездить..... сам там ездил ботаникам по ушам..... 03_biggrin
26.05.2011 р.
да видел что головка новая и поршень на много больше родного в диаметре и производство тайланд но на целиндре ничего не написано.За ремонтников вообще не говорю им бы руки вырвать всю резьбу посрывали в картере аж трещины пошли в картере пришлось весь блок менять!
26.05.2011 р.
Стакан, Да не мне по ушам ездили а хозяену что до меня мы с ним вместе работаем на одной фирме.А как узнать реально какой обьем и какое качество поршневой?
26.05.2011 р.
мужики налетай на технику!!! цены норм:
http://avtobazar.ua/honda-lead-1997-kherson-1-959749-1.html
http://uavto.kiev.ua/motobike_vehicles/1150086783
01_smile
мерять диаметр цилиндра, и ход поршня, а так же не помешают фотки в студию, желательно со всех сторон чтобы ничего не упустить.
