+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 14768547
19.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Вот даже здесь написано, что 16 мм
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-203208/#203208 06_question
Ну эт я с мануала писал.А штангель показал 15.
Может у японцев штангели не такие,как у нас. 03_biggrin
19.05.2011 р. відповів для Vervet
Ну или срабатываются дроссели 03_biggrin
Да вряд ли на 1 мм дроссель сточится.Возможно 16 мм это диаметр того места,где стоит дроссель.,а сам дроссель на 1 мм меньше.Нужно будет завтра померять диаметр дросселя 34 -ки.
20.05.2011 р. відповів для Vervet
18мм 03_biggrin
20.05.2011 р. відповів для mihey2010
18мм 03_biggrin
А ты уже измерил? 03_biggrin
Миша,уже крышку на карб нашел.Спасибо Liadovohе.
20.05.2011 р. відповів для zxdx1
Да кто его знает,там диффузор не круглый,а овальный.
Когда-то Женя TelO замерял диффузор на сотой Лиде-получилось 16 мм.А на девяностике,по его же замерам-17,5 мм.
я тама где-то мерял для товарисча Михея диффузор на карбе и сравнивал полтяшный и девяностый посмотрите там есть размеры...
Дык а где смотреть,хоть примерно дату скажи.
Дядь Юр ты по моему даж на первых страницах выложил... там где раздел про карбы...  01_smile
сейчас поищу.
18мм 03_biggrin
Неа,не мерял.Я просто знаю что в твоей марке карба заслонка18мм,главный 82,ХХ40.
Видиш как чудно получилось,теперь только дело времени.
20.05.2011 р.
Инфа по карбу, который у меня. Диффузор: маркировка - 60А, диаметр - 15 мм. (Артём, я специально пошел в гараж и перемерял - все-таки -15  01_smile ),
жиклеры: ХХ- 38, главный - 85.
Юра и Миха, что скажете, как будет ехать скут с такими жиклерами??? Сотку попрет???  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Honda & Suzuki - the best!
20.05.2011 р. відповів для Igvas
80 км,больше побежит только после того,как представишься в Буках.А если в Буки не приедешь,так и будешь ездить с максималкой в 80 км. 03_biggrin
не переживай..будет... у меня такой же  двигатель... первых выпусков...
летит лида.... для подтверждения ..... антон скорпион  напишет.(думаю  прочитает этот  пост.)
тем более я  еще больше переживаю за твой дигатель .,чем ты сам..... 42_friends
ну а проставиться в буках придется.... список тостов  и здравиц  постараюсь подготовить......
Жиклер у меня в данный момент стоит от лида 50 - №78 (пришлось испортить имульсионную трубку!) Да  по конструкции видно есть (и так как у тебя и как у меня !) у 100 - тоже как у меня.С родным лидовским жиклером от 90 - №85 у меня почему-то заливает на этом карбе.
20.05.2011 р.
Такс... Значит продолжаем мучить Джокер в павший в спячку. Значит поменял лепестки, паскуда те же симптомы. Заводится, поработает и глохнет. Значит идем дальше проверил обогатитель - работает. Далее снял и разобрал карбюратор, ВАУ!!!....Оказывается а игла то не регулируется, ВАУ и поплавок тоже, ух ты, а как его регулировать.... 02_sad
20.05.2011 р.
Да и вопрос всем всем всем: трубка в которую вставляется игла обогатителя у меня ходит в посадочном месте, эт так нужно для центровки иглы обогатителя или это лажа?
20.05.2011 р. відповів для uomo
Нет трубка должна стоять мертво! у себя делал так (вынул ее и облудил посадочное место оловом!,всавил стукнул и все нормально по сей день)
20.05.2011 р. відповів для bonals
Так погодь, я разобрал два карбюратора стало быть в обоих ОДНА И ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА ОБА СНЯТЫ с Джокеров! Хм...
Да и кстати, она по идее и влияет на обогащение смеси при пуске?
Я не знаю! но болтаться не чего не должно - эт я знаю 01_smile
СПС... Будем лудить....
Сделаю отпишусь.
трубка должна стоять мертво или будет заливать после прогрева движка это я знаю точно ! Возможно это и есть причина того что скут заводиться , а после прогрева глохнет потому что слишком богатая смесь .
Со временем эта трубка разбалтывается на всех таких карбюраторах-и на Дио,и на Тактах,и на Лидах,так что особо не переживая я давно уже облудил и поставил на место,стоит мертво уже второй год.
