Переглядів: 14940951
17.05.2011 р. відповів для mihey2010
Миша,ну чё,карб заказал?
Такой как мне нужен в Одессе нет,а китай не хочется покупать.
У меня сейчас наклёвывается карб,вроде японский с 34 с большим диффузором.Но в нём какой-то запцацки нет,где-то потеряли.
не комплект или собраный из остатков и я могу намутить,но нафиг он нужен.
Не,не собранный из  остатков ,а снят со скута.Но потеряли толе дроссель,толи крышку над дросселем.Если привезут-посмотрю чё там.Если за недорого,то может и возьму.
Заказал новый поршенёк Вландовский в Харькове.Придёт поршень,буду перебирать двигло.Поменяю картер и коренные,может и утерянную компрессию найду. 03_biggrin
17.05.2011 р. відповів для wassap
Цена орентировочно 100-110грн. за бутль на фото - 1литр.
Проектированно для водной техники - а значит для серьезных нагрузок.
Дороговато однако.
Может конечно дорого, но как то хочеса к двигу относится с уважением 01_smile
Оно то так,если пробег в сезон 1-3 тысячи км,то можно и дорогое масло лить.
а 1000 гривен за сезон на масло выбрасывать-чёто накладно получается.
17.05.2011 р. відповів для Vervet
А с твоим картером что случилось?
Дороговато однако.
Ну тут согласен.... я за прошлый откатал 5-7000, еслиб 10-15000 то...
Да я как то писал,что резьбу под шпильку сбил,а потом на 8 нарезал.
Оно то и так нормально работает,но хочется,что бы всё по ипонски было. 03_biggrin
Дороговато однако.
Когда у меня стояла родная поршневая,я лил только мотуль.А сейчас уже пофиг,чё лить,так как поршневая расточена. 03_biggrin
17.05.2011 р.
Сегодня поставил себе такой варик фирмы VLAND на леад 90 .Диаметр больше родного вариатора . Пришлось даже стачить крышку бендикса что б вариатор поставить и  он мог вращаться . При старте примерно до 10 км/час динамика слабая но после бешаный подрыв и почти до набора максималки. Максималка не увеличилась значительно , где то на 2-3 км в час . Думаю надо менять ремень на более длинный . Также думаю поменять пружинки сцепления на более жесткие что  убрать вялый старт . Родные неверно уже ослабли так как колесо крутиться на подножке при нормальном холостом .
17.05.2011 р. відповів для Liadovoha
У меня 2 таких варика в гараже валяются,плохо на нём Лида ехала,а играться,настраивать-руки никак не доходят.
А ты замерь секундомером разгон до 60 на старом варе и на этом и поймеш о чем я тебе говорил.Он как бы разгоняется на больших оборотах и кажется что динамика лутьше,но это не так.Кстати у этого вара угол наклона отличается от стокового вара,под него еще щека нужна,вот тогда может и динамика изменится.Максималка особо не повысится,потому что этот вар выдавливает ремень на более больший радиус чем родной,и передаточное число меняется,состветствено мотору не хватает мощи и он не может развить те обороты которые развивал с родным варом.
точно такой же поставил себе на лиду 100-ку!!! но только под него выточил втулку новую (на 2 мм короче за оригинал) !!
17.05.2011 р. відповів для bonals
Сереж вот изобразил голову как мог.Вобщем красным обозначил границы бортика,а зеленой стрелкой обозначкна высота бортика камеры сгорания,она составляет ~2,5мм+ прокладка 0,5мм,так что свыш у нас не может быть 0,8 мм.Но если этот бортик торцонуть до 1мм,т о будет самое оно.
Вот почему у меня не было компресии:2,5мм бортик+0,5 прокладка+0,5 поршень не дотягивал до вмт=3мм сквыш 07_dirol
Змінено: 17.05.2011 р., mihey2010
18.05.2011 р.
Кстати ребят, кто писал что моп назад едет?
Я сегодня поставил другой регулятор напряжения от кажись дио, и у меня моп начал назад ехать 08_lol
Поставил родной, завожу, и , все в порядке 01_smile
Насмеялись.... капец, работа двига конечно дифективная, да и в чем связь замены не пойму но - факт!
Так что....
18.05.2011 р. відповів для wassap
Писал Лука, а ты не путаешь, именно РР может коммутатор, реле регулятор вроде не при чём.  06_question
18.05.2011 р. відповів для ZASEKAN
Я не путаю, у меня нет зарядки аккума, подозрение? - регулятор.
Еду на рынок беру бу, ставлю, вроде все норма, заводить...
колесо крутится назад 01_smile
Меняю нга свой, все ок 01_smile
Я чесно не пойму в чем прикол, но факт.
Змінено: 18.05.2011 р., wassap
Не думал что рр определяет время искры.
Да я сам в шоке(
ЕСть правда куча но:
Превое, проводка у меня осталась с джокера,
Двиг с лидки,
Когда поставил неизвесного происхождения регулятор у меня даже фара светить начала в 2 раза слабее,
Говорю к тому, что может ктот додумает в чем связь и найдет причину...
18.05.2011 р. відповів для KOLIAN
народ, подскажите, крышки редукторов AF20 и HF05 взаимозаменяемы?
я нашел на 143 странице, что да, но хотелось бы еще раз подтвердить или опровергнуть для уверенности.
Да,взаимозаменяемы!
я вот тут вот что накопал:
шестерни af20 - 12-42, 12-46.
шестерни hf05 - 14-42, 14-44.
разве могут быть оси шестерен 12-42 и 14-42 на одинаковом расстоянии? размером зуба такое различие разве корректируется?
18.05.2011 р. відповів для velovnya
Да,взаимозаменяемы!
да,редуктора разные,а межцентровые размеры одинаковы, крышки взаимозаменяемы.
Да че ты думаешь! 01_smile  тут у половины форума крышки поменяны! лично у меня стоит крышка на 90 от 50,покупай ставь  встанет как родная!
18.05.2011 р.
Привет всем! Подскажите пожалуйста как исправить давление на подшипник , собрал двиг, сделал трубки. Затягивал поочерёдно со всех сторон и чёт ни как коленвал нормально не крутиться..
18.05.2011 р. відповів для bonals
ну тогда я вступаю в ваш тайный клуб хитрозадых!
