Удобная программа:
Скорее всего это насос даелимовский(сине белая упаковка).400грн дороговато однако.А ты пошерсти поиском в нашей теме,как то обсасовася вопрос по маслонасосам,может че интересное и найдеш.
А как ты проверял работоспособность насоса?
да и не забудь масло в бак с бензом добавить на 1 литр бенза грамм 30 масла итак пока не обкатаешь хотя я и без обкатки постоянно добавляю правда по меньшей пропорции на 1 литр 15 граммм масла чисто для придания мягкости бензину...
30 грм. масла на литр, многовато. Если бак допустим 5 литровый, выходит 150 грм масла, думаю это занадто!
Потолок, грамм 20 на литр и то вначале. А дальше на уменьшение.
Да прост вымыл его в бензе залил масло внутрь, вставил шток и прикрутил к мотору подключил все шланги выставил тросик по метке, да и ждал достаточно долгои на холостых и катался(несколько дней-неделя) но он так и не начал доставлять масло к карбу
После чистки, мойки, продувки и установки масло насоса, первое масло подавал через капельницу ртом под давлением с работающим двигателем. Через минуту пошло масло. Потом подсоединил штатный шланг с масло бака и всё. Работает всё отлично.
Запланировал на следующую зиму, поменять на свежий сальник масло насоса, для надёжности.
30 грамм на литр лью на обкатке сейчас. Маслонасоса нет. Дымит как дурной, на холодную даже с трудом трогается с места. Если выпалить с места, то тронется, но это же обкатка, так что отталкиваюсь ногами
Без масло насоса, та ещё на обкатке, 30 грм масла куда не шло... Но всё равно много. Оно всё не сгорает и выплевывается в глушак. После обкатки думай за выпаливание оного.
Давал давление ртом в горловину масло бака минут 5 - думал лопну
Ничего счас пойду снимать, буду пытатся разобратся в чем дело...
Думаю в масло насосе стоит воздушная пробка и он маслает в холостую. Фильтр возле бачка промой.
Так вроде и не полтинник же стоит. Лил на полтиннике на обкатку 25 грамм - такого не было.
На 60-ти залил 30 - дым. Получается нету зависимости дозировки масла от объёма или я что-то не пойму...
Зависимости нет, тк у меня на работе на лодочных двутактниках такая же пропорция а кубатуры там гораздо больше.
Змінено: 16.05.2011 р., wassap
Вообще по кол-ву масла вопрос открыт... В маслонасосах пропускная способность разная. У кого литр на 800-900 км, а у кого на 1100-1200.... Я до сих пор не знаю (не уверен), влияет ли кол-во масла на температуру двигателя?! Всегда думал что ДА! Но после коментария Коляна, усомнился....
При трезвом рассуждении не всё так просто.Мне что то кажется что если масла через чур много,то температура может быть выше-потому как масло то тоже горит,и может давать лишние градусы.Так что в меру нужно лить.
Ну вот и я никак не разберусь, пропорции одинаковые для всех, а вот разные насосы и разное количество подачи масла....
Вощем Жапания это не пальцем в носу ковырятся
Так просто ж всё: больше объём - больше расход бенза - больше подача масла (то есть попытка сохранить всё ту-же пропорцию).
А пропорция для всех 2т одинакова (при условии использования однотипного масла).
