Удобная программа:
Да, форум действительно здесь если не самыЙ то один из лучших, много узнал от вас, за что спасибо. Всётаки попробую поршень подобрать на 40 мм. Только вот сомневаюсь на счёт окон в цилиндре, одинаково ли они расположены по высоте с родной поршнеевой??? Может уже кто мерил??? А то не охота цилиндр снимать из-за этого. А так получается даже кубатура увеличится должна на немножко ведь на стоке диметр 39 мм. А с другой стороны если при одинаковом объёме диаметр поршня больше, значит его ход должен быть меньше, конечно на немного, но всё равно, скорее всего и окна будут расположены на несколько милимметров выше!? Блин, всё таки наверное придётся ехать менять.
Если есть возможность-то лучше поменять.
Ставил себе,на двадцатую Лиду поршневую CMR-всё подошло отлично,и отлично работает.
вроде расшифровал..... оброты меняются незначительно... зависит от того включен свет или на габаритах... вот так то.... и вервет говорил что у его знакомого на лиде (она тоже с выключателем...) плавают незначительно...
Эт точно,обороты зависят от положения переключателя,на выключателе света.Там 3 положения,вообще свет выключен,включена подсветка,включён головной свет.И в каждом положении переключателя-холостые разные.Эт на 20 Лиде.
Миш,немножко поправлю тебя.Винт качества влияет только на холостой ход и немного на переходной режим к средниму режиму.На среднем режиме и максимальном,на смесь влияет только диаметр жиклёра и положение иглы на дроселе.Так что ты ни чего не потеряешь.
Может быть кольца сели за время обкатки-как вариант...Что за поршень стоит?
Колян,поршень вландовский стоит.Недавно снимал цилиндр,поршень и кольца в идеальном состоянии,зазоры нормальные.
Чёт Юр какой то нонсенс прям.Может геометрия при расточки нарушена?Хотя тогда бы изначально маленькая компрессия была бы.Но всё равно,вставь кольцо в цилиндр,с другой стороны по размеру вставь кружок из картона и посмотри на просвет,потом кольцо проверни на 90 " и опять посмотри.И так пока оборот кольца не сделаешь.Если будет какое то отклонение от геометрии кольца или цилиндра,ты это увидишь.Больше ни чё и в голову не приходит.
Сергей ,возможно и геометрия,а может выработка большая в цилиндре была,наверное нужно было сразу под 2 ремонт точить..
Тут ещё проблема с кольцами,вландовские кольца тоньше обычных,отдельно кольца не продают.Придётся новый поршенёк покупать и пробовать.А пока хочу попробовать хадовский гель-может поможет.
С родным карбом 90 один раз холостые выставил и больше вообще не трогал! четко сбрасывал - проблем небыло вообще.А ВОТ С КАРБОМ ОТ 35 ТУТ ВОЗИЛСЯ И ПОЯВИЛСЯ ТАКОЙ ЭФФЕКТ - холостые сбрасывал не сразу и.т.д. - но кроме обогатителя я не чего не трогал в этот момент (подложил под него резиновую шайбу с карбом была но сразу я ее не поставил) - короче убрал я эту шайбу и все наладилось - газ стал сбрасываться сразу.
Если б выработка была большая то после расточки остались бы необработанные места,и ты б их заметил по любому.Непонятно что то-почему слабая компрессия.А если внимательно посмотреть на рабочую поверхность колец то можно увидеть-прилегают ли они по всему диаметру или нет.Так что при разборке обрати внимание на этот момент.
Закажу поршенёк,потом разберу и посмотрю.
Сейчас вот не могу определиться,заливать это хадо сейчас,или лучше после получения поршня и установки новых колец?
Юрчик уменя видать компресия начала подниматся
,в даный момент заводится отлично хоть на горячую,хоть на холодную.
Миша,у меня заводится в принципе тоже отлично.Но вот это падение мощи на нагретом движке-напрягает.
Да вроде бы не паникую,но как то не по себе.Ну битой поршневой и тяга была отличной,и легко 95 набирал.Сейчас ни тяги ни скорости.90 и больше набирать не желает.
Мой тоже на убитой разгонялся ярче,но максималка была меньше.На 724 ремне стрелка уходит за 80,но до предела не разгонял(ибо дороги не хватает,а на трассу облом было ехать),может под 90 поедет.Я только теперь понял почему мой раньше не ехал больше 80,ремень стоит 738мм.В МЕСТО 730.Ему реавльно не хватает передаточного числа трансмисии.
Та действительно-езди пока,может сдвиги будут в какую либо сторону,а по всем этим припаркам я сказать не могу ничего-не пользовался.
Дык ты хочешь сказать,что на коротком ремне Лида быстрее бежит?
Я уже пользовался этими припарками-не помогло,но тогда у меня поршневая убитая была,а сейчас может поможет.
Значит поделишься наблюдениями после применения.Интересно всё же-Земля круглая или плоская...
