Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14713966
06.05.2011 р. відповів для stakan
Та по пробуй просто гофру отсоединить, если результат будет то собака тут.
06.05.2011 р. відповів для ZASEKAN
у меня на моем полтиннике...перед входом  в корпус фильра   в резиновом патрубке было вырезано отверстие... или в жопании или в  японии.... в прошлом году его  заделал..изменений не было... может кто то  тоже воевал с воздухом на моем двигателе...
Ты ранее писал что номера выкидывать начал после замены карба, то есть карб не даёт нужную смесь, но обычно обороты не набирает по максимуму если беднит, а у тебя на оборот получается  06_question А может кто подшутил и трубу заткнул, было так разок, вроде едет но не набирает, чуть не рехнулся, обнаружил случайно когда скат подкачивал.
сначала стоял родной...не хотела ехать....поставили от дио китайский... все отлично только сильно лил   свеча мокрая ...отрегулировать не получилось...иглу в самый низ...воздуха по больше...или не хочет работать или  слишком богатую смесь дает.. поставил свой с донора... все отлично  ...пока не поставили  воздушный фильр.... до  40 и больше не хочет... еще сегодня (это то что успели  посмотреть) маловат уровень в поплавковой камере... 06_question  06_question  06_question  06_question   хрен его знает что  надо этой лиде.......
да нет....... компрессия десятка......  все остальное в норме..... сальник смотрел толкьо  со стороны вариатора..... нормальный......   35_hang  35_hang  35_hang  33_wacko  33_wacko  33_wacko  33_wacko
07.05.2011 р. відповів для stakan
а еще проще сними воздухан поставь на подножку и попробуй погарцевать , ну и смотри что к чему.. ээххх жаль я не в Киеве замутили б твоему боссу пыр в лучшем виде...  03_biggrin  ничё думаю сам справишься главное дядя Стакан не лениться ковырять моп если не поленишься то чего то и наковыряешь...  03_biggrin
Толянчик, всё выше написанное нашими форумчанами опробуешь на скуте и соответственно отпишешься о результате.  Ну а если не поможет... остаётся всё же выхлопная. Отсоедини (оттяни) её просто от цилиндара и прогони скут по прямой.  Тем более жил.массивов там нет.
.....Зато будешь уверен что проблема не здесь зарыта!
07.05.2011 р.
Вот сегодня узнал немного информации по тюну 90-й Лиды, может кому интересно будет...
Саксофон ставят фирмы Doppler от 100-кубового Пежо, марку не знаю. С ним мотор крутит 9200 об/мин. под нагрузкой. С технигазом - 7900.
Фото трубы. Цена 200 евро по немецкому каталогу.
Запил каналов на ЛК
портмап CMR 100cc (сверху) против Airsal 110cc (снизу)
на ЦМРке поднимали выпуск на 3.5мм для достижения фазы в 180 градусов.
фазы:
Airsal 110160
CMR 130165
ЦМР доводили до 130180
Еще такой момент - родные пружинки сцепления и торкдрайва все по 1000 rpm...
Средняя часть шестерни сточена на 4мм и сделана проточка по кругу чтобы утопить вариатор внутрь (мультивар Малосси шире стока)
Короткоходная ручка газа NCY на игольчатых подшипниках
Общий вид мотора
07.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Запил каналов на ЛК
фазы:
Airsal 110160
CMR 130165
Общий вид мотора
18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
Классный тюн!!! Тока б еще деньги иметь на такой выхлоп и впуск....  02_sad
по моему это перебор.  лида не для  гонок... может михею и боналсу  подойдут эти навороты. правда не знаю  готовы ли они  платить такие деньги... 06_question  03_biggrin
Здесь идея была в тюнинге Дио. Мотор Леадовский засовывали в Дио 01_smile
думаю эт  только для спортивных целей...
лида в стоке  очень хороша... пользовался и полтинником и девяностиком...если надо было бы  что то  более резвое и скоростное...итальянец  какой нибудь купил бы...
 да  и лида  в основном для размеренной езды...она очень удобна и комфортна...  и  сама по себе   трудяга...  Игвас   и Вервет дачные угодия свои  с помощью лиды  обслуживают... картошку возят и  яблоки... грузят  хорошенько....
думаю во вьетнаме или камбодже еще больше  тарят на лиду...
Змінено: 07.05.2011 р., stakan
07.05.2011 р. відповів для zxdx1
слет эт надо... между прочим и тебе стоит  уже задуматься над своим поведением...  хватит в отказ идти... а то впишу тебя в список участников слета... уже не  выкрутишься....... 03_biggrin
Я тебе скажу что хороший лидовский мотор и без резонатора крутит больше 9000 оборотов-это те которые едут больше 90кмч.
Окна уже разточены.Вот только не пойму зачем так высоко окно подпилили(3,5мм)или это спецом под резонатор?
Запил каналов на ЛК
фазы:
Airsal 110160
CMR 130165
Общий вид мотора
По моему ремень глубоко сидит в заднем шкиве
07.05.2011 р. відповів для mihey2010
Фиг его знает Миха...  06_question  06_question  06_question  у меня походу Бандо родной сидит на такой же глубине...  06_question  и едит норма ... ну тут правда он  шире и высота ремня по моему ниже за счет этого он по моему и будит переть...
А у меня сидит по выше(17*730)а высотта то ли 8,то ли 9мм,не помню.
Ну да, чтоб фазу выпуска подогнать. Скорее всего под резонатор. И там ремень при установке мультивара не садился в самый низ на втулку и пришлось подпиливать шестерню стартера, чтобы утопить вариатор и следовательно, чтобы ремень упал вниз.
ги-ги... так это чё получается у мультивара ход больше чем у стокового или он до конца не доходит??? там еще шайбы надо было подставлять... ну блин Химины куры Мотрины яйця... чёт какая-то конструкция сцепы ненадежная...  66_pardon
Змінено: 07.05.2011 р., zxdx1
ги-ги... так это чё получается у мультивара ход больше чем у стокового или он получается до конца не доходит??? там еще получается шайбы надо было подставлять... ну блин Химины куры Мотрины яйця... чёт какая-то конструкция сцепы ненадежная...  66_pardon
Мультивар получается шире стока и относительно шестерни стартера выпирает дальше, вот и протачивали шестерню, чтобы утопить мультивар дальше
