+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14718817
05.05.2011 р. відповів для APTEM666
там втулка..выточи и замени...только  отнеси токарю что  бы по месту промерял...
колодки...---- откручиваем винт под отвертку..дальше направляющаяя колодок --- откручиваеться  шестигранником.. толко тебе  ее лучше было  открутить когда суппорт был закреплен на вилке... еще  обрати внимание  на те втулки которые  на оси колеса..
материал для втулок...--- капролоктан....... токарь должен знать.......
05.05.2011 р. відповів для VADUHA
работает дюраль... это ведь не гидравлика... ходит...я делал и со стали  и с дюрали...   под руки попался  какой то профиль с лестницы стремянки (валялась на работе поломаннная) ... как раз подходит по размерам ...  так сказать  быстро и  как всегда   по ленивому... делать меньше надо  что то..... 03_biggrin
05.05.2011 р. відповів для Igvas
инструкция  на упаковке ------- ВПЕЧАТЛИЛА!!!!!!! такого грамотного  описания еще  не видел... все понятно с первых слов.,даже  не дочитав до конца понял что  надо делать...... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
пы.сы.... гайку хоть на  колесе не забыл закрутить.....
Змінено: 05.05.2011 р., stakan
05.05.2011 р. відповів для bonals
А вот такой вопросик!!Как с этим карбом болезнь наверное всех лидовских движков, пока не "прокашляется"особенно с утра, не поедет,"пациенту "лучше не стало?Я тоже давно хотел попробовать другой карб поставить,наверное тоже куплю и попробую.Если ты говоришь что едет лучше(да и нагар на свече я смотрю "красивый"),то стоит поэкспериментировать.
Змінено: 05.05.2011 р., Lyka
05.05.2011 р.
и так гуру и  аксакалы мото техники думайте...
у  нас  с серегой  голова  уже болит от  лиды шефа..
 хотел босс забрать лиду...  сильно лил карб... китайкий от дио...
сегодня сняли... поставили  тот карб который стоял на этой лиде... хреново...
потом поставили  жопанский карб хороший... все отлично  ... ,Но  не хочет набирать  обороты после  40... рука до отказа ,а  лида не едет... и не  раскручиваеться...
поставили   воздушный  фильтр....  вообще  тупая...
регулировали  около часа...  не хочет  ехать как надо...
 не раскручиваеться  ...даже на подножке...цвет свечи  офффигенный... земляной.....
делали с двигателем все....  замена колена.подшипников.сальников...  перебиралось все что только можно  переебрать....
коммутатор может давать такой  эффект???????7 вроде с механикой все пересмотрели....... комут стоит непонятного производителя   без названия  и эмблем....
05.05.2011 р. відповів для Lyka
Как не страно,с приходом тепла режим просера у меня пропал.Но тут еще один нюанс,я заправил бенз с дешовой заправки.Может чем хуже топливо-тем лутше для лиды 30_crazy
05.05.2011 р. відповів для stakan
Это фото с первой страницы  03_biggrin  (для примера взял) с этим все понятно что куда крутить,а дальше  04_blush что откручиваем?Если можно на фотке схематически (пока не увижу не дойдет 27_dash )
да открути шланг тормозной и пробку для прокачки и вытащи чем угодно хоть плоскогубцами поршень или прокачай сначала чтоб он вылез а потом открути шлангу и пробку и вытащи поршень.. помой в саляре чистой и собери всё назад я уже где-то писал как я чистил суппорт...
снимаем колодки.... срываем  штуцер на шланке... откручиваем ось колеса...  снимаем суппорт. и болт на рычаге суппорта...(там где у тебя люфт) тоже выкручиваем... выдавливаем   поршень... и дальше  как указанно  ....
нарисует стрелочки игвас...я не умею... 04_blush  04_blush
Это на любом карбе больше сорока не разгоняется??? или только на этом???
если на любом смотрите сцепление а особенно варик и ремень может постели разбиты и варик не может выйти до конца из-за этого и обороты не разовьёт мотор как положено , еще как вариант свеча , ну и если коммут без опознавательных знаков попробуйте перебросить коммут... даааа и самое главное чуть не забыл ГЛУШИТЕЛь эта такая хрень из-за которой я перебрал весь мопед а потом когда уже все надежды были утеряны решил просверлить дырку в нем и мопед заработал как надо и поехал... так что глушак это весчь с заковыркой если забит хоть гопки скачи....
05.05.2011 р. відповів для zxdx1
делал ВСЕ....  глушитель  пропаливал....... варик  смотрел ...и ставил...полная ревизия...  сегодня снимали вечером крышку  вариатора....  трансмиссия  работает отлично.... на подножке  выходит на верха ремень и  заходит обратно... сцепление срабатывает  отлично...
Поверь мне мало того что пропаливал глушак попробуйте его ваще снять или поставь свой на время и посмотри как будит работать... я горьким опытом научен... 02_sad
06.05.2011 р. відповів для APTEM666
Я на первой странице инфу. прочитал  03_biggrin а можно теперь для особо одаренных объяснить на картинках (см.фото)
1.В это месте люфт!
2.Откручиваем колодки?
У меня в первом месте тож люфт но ездить мне это не мешает...  03_biggrin  03_biggrin
конечно выкрути болт там и вытащи втулку возможно ее нужно переточить как пишет господин Стакан тогда и люфт там исчезнет... второй номер действительно откручивать накладки...
06.05.2011 р. відповів для zxdx1
эта       же лида ...месяц назад снимала бетон колесом... с китайским карбом от дио......  просто карб не первой свежести... и  игла не держит...   бенз через карб...все в бензине.. короче кака  получилась....
не пойму почему не ЕДЕТ,,,  на  стоковом... да и на китайском дио ..тоже  уже не хотела ехать... 03_biggrin
пробег после  ремонта 30-40 км... плюс  три бака  бенизина спаленных на холостых... компрессия  десятка....
Змінено: 06.05.2011 р., stakan
06.05.2011 р. відповів для stakan
Повторю тока одно слово ГЛУШИТЕЛь и всё а там смотри сам ... я просто уже знаю чё это за кака, и сальники менял и сцепление менял и ремень и всё вобщем а потом всего одна маленькая дырочка в первой камере глушака и полетел как птица я потом у себя на одном месте волоса рвал, стока бабла было выкинуто и на что???!!!  27_dash  25_spiteful
06.05.2011 р. відповів для mihey2010
всем привет)))
проставка у меня на лиде на 4 см
и упала лида 02_sad
голова треснула районе ручки передних тормозов
вычитал что паяется латунной/медной сеткой.
откуда такую вытащить можно???
Поищи на авто рынке,или  спроси ребят которые занимаются ремонтом бамперов.Я пласлик паяю без сетки.
Подогнали мне пайщики бамперов малёхо ихней сетки,она какая то типа медной.Но она не годится.Впаивается легко,но она слабая,как марлевые трусы.Паял ею кофр-лопнула эта сетка через время по трещине.А потом нашел кусок латунной сетки,она жесткая,сложнее паять,но держит безупречно.
06.05.2011 р. відповів для bonals
Это трение иза того что все тормоза разболтаны!,машинка качается в стороны и неподвижной колодкой задевает диск.Вот и все!
Ещё от самих колодок многое зависит В том сезоне попались мне такие,больше месяца притирались.Я их уже и Вдшкой пшикал-вроде бы нормально,а потом снова трёт.
Кореш вместе со мной покупал на свою Лиду такие же колодки-результат тот же.Едешь и смотришь,где лужа,что бы проехать по ней,потом некоторое время не трёт. 03_biggrin
06.05.2011 р. відповів для bombass
1 эти белые хреновины как камень которые, трескаются разваливаются и свеча пробивает куда нить --КАЛЬЛЬНОЕ ЧИСЛО СВЕЧИ МЕНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО,перегрев из за плохого охлаждения,низкооктановое топливо.
2 собсно даже и не вопрос в ремзоне все есть ...но млин..семь раз отмерь..... -либо смесь богатая,либо калильное число свечи не то,что нужно.
А с китайским карбом после 40 набирал обороты?
Может не набирать обороты и из за комута и из за генератора.
Ну и обогатитель проверь,может он не перекрывает канал обогащения.
Ну и шпонку под маховиком посмотри,может срезало её.
Змінено: 06.05.2011 р., Vervet
06.05.2011 р. відповів для VADUHA
всем привет)))
и упала лида 02_sad
Можно на рынке посмотреть можно старые фильтра от машин покавырять притом сетка необязательно латунная.можно купить спецальный двукомпонентный клей купить и стеклоткань.я клею имено так.
Вот мой способ: стыкую как можно плотнее,убираю лакокрасочное из зоны пайки(обязательно),вплавляю сетку,зачищаюна мокрую ,шпаклюю,шлифую.З.Ы. моя лида полностью будет под покраску готовиться
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
