Удобная программа:
Поехал за 70км в гости обратно смотрю более 3500 не набирает, так и не понял отчего никуда не лазил.Сегодня покрасил выхлопную завтра установлю.Потом буду думать что делать,да еще у меня стоял самодельный коммутатор, мой накрылся на 48 тоже RK-22.
Ну так попробуй потом подоткнуть от 48го, если не поможет надо будет колокол генератора посмотреть (может шпонку провернуло и зажигание сильно позднее).
ЗЫ Не совсем понял - на сотке комут самодельный стоял???
Да, самодельный без ограничения в Одессе под заказ делали.А как на родном RK-22 100 куб.Раскручивает двигатель у тебя же 100.? Этот самодельный, раскручивал 8500 без напряга на стоянке более 5600 при движении, но это на пол газа ручки на полную не пробовал.
я как купил свой скут он у меня тоже не заводился после длительного простоя ,а иногда и после 5 часового или меньше,менял лепестковый,проверял герметичность шланжичкив,но всеравно бенз кудато девался с карба и пока шприцом в цилиндр не пырскнеш -не заведется.Бензонасос чистил пару раз ,тоже непомагало ,потом купил китайский новый бензонасос-поставил и месяц уже работает скут как часики,с утра либо с кика либо со стартера с пол оборота заводится.За бензонасос отдал 85 грн помоему.
Сегодня прикрутил выхлопную трубу никаких изменений, буду ждать комут родной уже заказал цена 300гр.
А какой диффузор у карба 100 лида? и какой размер дроссельной заслонки?
Передние аморты совсем сдохли.Завтра обещали привести беушные,с двадцатой Лиды.
Вот только как проверить их,что бы не взять такие же как у меня
Придётся наверное снимать пластик,крыло и ставить на скут и проверять.
Может кто знает другой способ проверки?
Змінено: 04.04.2012 р., Vervet
юра сказал бы мне...у меня еще есть родные...часть я отправил денису... часть валяеться по боксу.... все родные жопанские...но на всех лидах что у меня .... стоковые меня не выдерживали... пробивали.... только ТАТА отлично ходят...и держат мой вес.... проверить можно по отдельности ...разобрав...но это кот в мешке...
Мои уже совсем не держат,я как сажусь на скут,руки на руль положил,и всё,полностью просели аморты.
Толян,если родные валяются,если сможешь,подгони мне,может чёто сварганю с них,а то на моих,по ходу и гидравлика уже не работает.Ет всё жадность и лень моя-по два мешка картохи возил,вот и угробил аморты.Да и с деньгами сейчас напряг,а то бы тоже татовские взял.
вышлю.......только за качество не ручаюсь...снимал сразу....... не проверяя..потому что для меня слишком мягкие...это очень комфортно для ровной дороги,но такого у нас нет...
Толян,да мне хотябы на первое время,а потом может разбогатею и куплю татовские.
Заодно и на поршневую татовскую хочу денег наскрести,что бы потом Игоря по два раза не дёргать.
Толян-к токарю ещё не ездил?
У меня тахометра нет. По оборотам ничего сказать не могу. Но до срабатывания ограничителя ни разу не раскручивал (да и не знаю точно как он работает).
ЗЫ А чего с 48го не подкинишь комут попробывать???
Я в этот раз не снимал карб, поэтому ничего не измерил.
Подскажите что делать-поменял передние колодки все кажется гуд но время от времени они начинают тереться о диск как при езде так и если вести мопед в руках.(пробег колодок чуть больше 2тыс.)
проверь не подклинивает ли поршень в суппорте... только тогда греется... ее может диск с *фаской* от старых колодок,но за две тыс колодка должна была уже притереться под этот диск...
переднее колесо на *весу* один зажимает тормоз , отпускает...второй проворачивает колесо... и сразу все будет понятно..... может не полностью отпускать... смотри там ничего сложного.
По советам Stakan-а понял что суппорт проще всего перебрать,делов на 40 минут,зато не страшно что закусит или ещё чего)
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
а если с девяностки на двадцатку поставить как будет себя вести а то походу у меня тоже сели
Возможно диск подогнут,и поэтому трёт.Было у меня такое в одном месте тёрло,дык я диск выравнивал не снимая с колеса,большим разводным ключом.Сейчас всё ок,не трёт.
Дык они одинаковые,если с девяностика аморты не убитые,то будет всё работать отлично.
