Удобная программа:
Таки оказался датчик. После замены на родной всё наладилось. Карб отрегулировал, работает ровно, обороты набирает шустро. Пока всё ок. Поезжу- дальше может чё вылезет.
Спасибо всем!!!
http://s17.rimg.info/d8b0d744afa8050ba0481044c39a4ed6.gif
Спасибо всем!!!
Ну и чудненько ,что всё наладилось.Китайцам верить нельзя,фуфло гонят.
Привет! Ты думаешь замок от сотки в него воткнешь??? он туда влезет? мешать ничему не будит?? главное чтоб по дыркам в пластике совпал чтоб ковырять потом не пришлось... конечно пробуй ... я б не парился а поставил себе замок от аф20 или от девяностика... тем более от сотки если судить по фото Ломастера он чуточку побольше будит...
Переборщил)) Сейчас сходил посмотрел получше, я говорил про шатун, получается продольный 5 мм, вертикальный 1 мм
Сколько он сможет ещё проехать с таким коленом?
Да вот валы то идут все под палец 12 мм.,других я не встречал.И у тебя наверняка 12мм.,но убедится не лишне.Я думаю может игольчатый подшипник есть тонкий под эти поршня (под палец 14 мм.).Отверстие в головке под палец 17 мм.,если иголочки по 1,5 мм.,то вполне реально.Обычные иголочки 2,5 мм. в диаметре.
А что написано на коммутаторе? У меня что то случилось с моей Лидой,по тахометру на месте развивал обороты до 8550 при езде более 6000 ручку не выкручивал. Теперь что вхолостую что в ходу более 3600 не развивает,чистил карб без изменений теперь, снял выхлопную убрал душилку сегодня покрашу попробую,но мне кажется это коммутатор, какие будут предложения и советы.
RK-22. На первой странице есть фото моего комута и распиновка (в описании сотой Лидки). Вообще на сотке хитрый комут (ограничитель оборотов и всё такое...), так что может и он глючит. А с чего всё началось???
Вот так!Лида может отлично ехать!!!
Точно,подтверждаю.Мне сравнивать не с чем (на ЛИДах я мало ездил в стоке),но мой двиг от ЛИДы на 30 ом ТАКТе так же при испытаниях норовил на колесо подняться.Что бы утихомерить пыл,поставил пружину торка от ТАКТа.Всё равно динамика бешеная.Залил родные груза (12 гр.) оловом (стало15,4 гр.),вот только тогда стало нормально.А ведь двиг практически весь в стоке.Кстати:
С днём рождения тебя!
Змінено: 03.05.2011 р., ratman
На сотках разные замки стояли... у меня тот, с которого седло открывается.
