+3 °С
Переглядів: 14729229
01.05.2011 р. відповів для Igvas
Да, этот способ известен в узких кругах.   По глушителю правда бывают проблемы: то прогоревший, то сварка не качественная, то соединения...  Может травить.  Что бы не мазаться, одевать стоит резиновый шланг на сосок, так практичней будет.
Кстати, насчёт для ленивых.....  Толяну эта инфа думаю будет полезна! 01_smile
Так как я очень ленивый, то проверял клапан так: ставил поршень в НМТ (чтобы каналы не перекрывались) и дул (ртом!) в выхлопную трубу, предваретельно обмотав выход с глушака куском изоленты.  Правда это несколько негигиенично, зато разбирать ничего не нужно... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Я выход из трубы затыкаю,выворачиваю свечку (поршень так же в н.м.т.) и засовываю в свечное отверстие шланг насоса подмотаный.Принцип тот же,но гигиенично. 03_biggrin
01.05.2011 р.
ВОПРОС,
есть ли разница (кроме колена) в лиадовском моторе и  двигле с джокера? я имею в виду передатчное число в редукторе.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
01.05.2011 р.
такие движки стоят на Broad и Cabina еще кто знает сколько зубов на скоросной паре в лиде, а то я завтра буду разбирать редуктор хочу знать разницу может какой скороснее?
01.05.2011 р. відповів для loMASTER
Полностью с тобой согласен!Удовольствие не дешёвое,полностью перевести скут на светодиодное освещение мне обошлось где то тысячь 6(включая в эту сумму поломанные и созжённые светодиоды).Но зато я много сэкономил на проводах припое и термокембрике!!!А ещё на радиаторах!Благо на работе этого добра хватает!А вообще дело стоящее,во первых всё работает от постоянки,во вторых малое потребление что позволяет всему этому работать от штатной схемы.А в третьих все гораздо ярче и гораздо заметнее на дороге.Ну а головной свет вообще просто супер,не хуже ксенона.На фото головной свет,может созреешь,когда такая халява подкатит!!! 03_biggrin
01.05.2011 р. відповів для michachous83
В полтиннике (AF-20) передаточное число пар редуктора такое:
12:42 и 12:46 , в целом получается отношение =  1:13,42.
В других скутах не знаю, Кабина вроде тут у кого-то есть, может как будет на сайте подскажет.
Honda & Suzuki - the best!
02.05.2011 р. відповів для Igvas
Юра, привет.
Случайно наткнулся на первой странице, вот пост: http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107488/#107488
Так там на последнем фото указана схема регулятора напряжения, которая абсолютно не соответствует той, что устанавливается в стоке на Лидах.
Наш регулятор сделан вот по типу такого (см. фото):
Игорь,спасибо,исправил,фото поменял.
02.05.2011 р.
Ура!!Сегодня закончил "реставрацию" Лиды 90.Подолбаться пришлось не мало,но результат меня порадовал!!Я только одного не понял,как вообще лиды работают с таким проходным отверстием в воздухозаборнике который стоит в самом начале?Я до сегодняшнего дня сильно не разгонялся,так слегка пробовал,а сегодня попробовал газку поддать а движёк явно начал" задыхаться",свеча черная,обороты не развивает и т д.Начал искать,отсоединил резиновый патрубок от воздушки и движёк "ожил".Может от времени и от воздействия температур,да ещё и "яма" в этом месте давит,проход стал меньше,насверлил отверстий перед этой "узкостью" и всё стало гуд.На фото то что получилось!! 20_drinks
02.05.2011 р.
Парни, есть вопрос. В спешке вложил колено не проверив на биение,(а если честно, проверял, но забыл 02_sad ) есть ли способ убрать биение шеек, не вынимая коленвал?
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
02.05.2011 р. відповів для andrey1976
В картере ровнять вал категорически не рекомендую (ведь вал уже изогнут и стремится занять своё "нормальное" изогнутое состояние.Выправишь вал в картере,будет напряжение в подшипниках.Снимешь напряжение,вернётся биение.Хочешь сделать всё аккуратно?Не поленись и разбери картер.Отрихтуй вал и вставь между щёк вала проставочку (я обычно гайку стачиваю,подгоняю,что бы ЧУТЬ чуть плотненько заходила),а лучше две,напротив пальца шатуна,как на фото.Это убережёт вал от прогиба при сборке картера.А при снятии напряжений с подшипников,они как индикатор,покажут если перетянешь (тут же освободятся).
02.05.2011 р. відповів для Lyka
ДАААААА!!!! Если-бы подкатила ТАКАЯ халява...   Свет сделан - БОМБА!!!  Респект тебе и уважуха! 18_good
02.05.2011 р.
Ребят, такой вопрос, может кто встречал в продаже приборы(спидометр,датчик топлива) от такой диковинки как Viper Harley?
Не лидовская конечно тема но, у меня из приборов только спидометр на 60Км/ч и все 02_sad по топливу только лампочка 02_sad Лидовскую панель не поставишь тк будет что то типо явы с панелью приборов от 7ки жигулей 01_smile
А там они полностью подходят по дизайну плюс спидометр до большей скорости и датчик топлива стрелочный также дополнительно блок с лампочками масла поваоротов и тд...
Перерыл весь инет а найти не смог 06_question
Симпатичная Лидочка получилась, поздравляю!
02.05.2011 р.
Привет!!! Ребят подскажите как можно снять ведомую шестерню стартера (лида 100-ка)???!! 02_sad
02.05.2011 р.
ВСЁ. инструмент купил(фото потом в пост добавлю), теперь можна заняться скутом - первое что я узнал, у меня 125кубиков 12_cray
вот фотки инструмента, можно что нить добавить?
(снимал на вебкамеру 0.3мп, поэтому фотки в архиве, иначе замучаешся выкладывать 12_cray )
Змінено: 02.05.2011 р., freeroam
65.74 кБ.
02.05.2011 р. відповів для freeroam
ВСЁ. инструмент купил(фото потом в пост добавлю), теперь можна заняться скутом - первое что я узнал, у меня 125кубиков 12_cray  и второе:где можна найти тросик газа или как его прочистить - совсем не двигаеться заранее спасибо
ЗЫ: потом потру и добавлю фотки. 20_drinks
Не двигается тросик - нужно внимательно проинспектировать! Может распушился а это не безопасно! У меня плохо ходил в оболочке, распушен был в месте разветления на 2 части(одна на карб 2 на маслонасос)
Итог - заклинил на открытом дросселе, падение, сломанная нога 02_sad
Так что будь очень внимательным!
02.05.2011 р. відповів для ramoka
Я съёмник заказывал.ставится на место гайки на фото и тянет упираясь в вал.По другому не придумаешь,я за две недели (пока съёмник изготавливали),чё только не придумывал.Есть способ без съёмника,но нужно пожертвовать валом.
02.05.2011 р. відповів для ratman
Что то мне не понятно-что там за система с этой шестерней,она там тоже не конусе сидит?а что то за гайка,что она держит?
02.05.2011 р. відповів для wassap
http://www.moto.com.ua/forum/topic-93550/
по моему с такого скута тебе  будет как раз....... посмотри  ...и  можешь обратиться в ветке  китайской... 21_umnik
всмысле разбух? да, и как его чистить? или заменить? 34_wacko2
