Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14733900
29.04.2011 р.
можно без фото...пусть кто то из лидаводов нарисует.... поймешь....... я не знаю как это сделать   не шарю в компах.......
29.04.2011 р. відповів для edbars
А ты можешь фото своего фиксатора выложить ?
Моё универсальное устройство для раскручивания колпаков... в основном ним и пользуюсь..
Пользуюсь таким.    http://begemoto.com/index.php?productID=1208
29.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А он для 20-го Леада подойдёт ?
[url=http://userbars.ru/]http://img4.imageshack.us/img4/6862/man0wary.gif
Думаю ДА!   Подожди подтверждения Леадоводов....
29.04.2011 р. відповів для Igvas
При сварочных работах:во-первых настоятельно рекомендуется отключить коммутатор и регулятор напряжения (просто отсоединить разьём), во-вторых АКБ можно не отключать, никакого смысла в этом нет, и в -третьих и САМОЕ ГЛАВНОЕ - "массу" сварки цеплять только к тому агрегату, на котором проводятся сварочные работы (например, если варить раму, то к раме),а также очень желательно прицепить ее КАК МОЖНО БЛИЖЕ к месту сварки.
При выполнении последней рекомендации даже не нужно отключать РН и комут, хотя это на свой как говориться страх и риск... но лично я когда подваривал, то ничего не отключал, т.к. лень было снимать пластик.
ЗЫ: Потом удалю.
Ну и нет смысла отключать комут и РР,если
 Если масса сварки  на одной детали, а варишь другую , то сопротивление между деталями может оказаться довольно большим, и ток пойдет по цепи,и может многое накрыться.
Ну а если масса сварки на одной детали,да и ещё,как можно ближе,то можно и не отключать РР и комут.
Подойдёт,отличный фиксатор, 18_good сам таким пользуюсь.
29.04.2011 р. відповів для dmitrovich
Сфоткай протектор, хочу посмотреть тоже ищу себе что-то хорошое.
Вот пожалуйста. 18_good
уже поставил? как она ведет себя на мокром ?
Не ставил.Еще прошлую недокатал,просто взял про запас, т.к. цена очень сладкая.
ЭТО фото нашел на МСК.
подойдет..но как по мне лучше самодельный...в землю упер и откручивай... когда  закручиваешь   так же...   руки только для ключа гаячного (воротка)..
если есть рядом мотористы автомобильные... зайди  спроси ключ (думаю у них он тоже самодельный) которым они проворачивают распредвал  или  удерживают при откручивании...
29.04.2011 р. відповів для stakan
На ручку этого фиксатора прекрасно налазит трубка,которую можно упереть в землю. 03_biggrin
29.04.2011 р. відповів для Vervet
эт дороботка...лучше в одном целом..но  пусть сам решает что удобней... я решил проблему  быстро(когда был начинающим лидаводом и не был на этом сайте) пробежка к грузинам и  уголок с двумя приваренными кругляками...  подошло в самый раз...
29.04.2011 р. відповів для DRumer
Нет. Там же редуктора по габаритам разные, и диаметр вала БОльше! И длина вала!
Диаметр одинаковый,длина разная.
30.04.2011 р. відповів для Dimich
да цена клевая я б тоже взял если б знал как оно в деле , ни кто такую не катал ??
30.04.2011 р. відповів для dimon_yalta
Я катал такую.Хорошая резина,по мокрому тоже держит дорогу хорошо,мягкая,мне понравилась. после установки(после того как стояла китайская)разницу заметил сразу,как бы выразиться-дорогу держала лучше,потом конечно привык и разницы не замечал.Дотер до корда-жаль пробег не записал,хотел купить еще такую же-не нашел,и взял Мишелин,и тоже не пожалел,хорошая резина.
30.04.2011 р.
всем добрый день,искал в поиске но не помогло...подскажите пожалуйста как разобрать бендикс?на первой странице есть фото,но к сожелению не написано как снять то колечко сверху,я уже танци с бубном устроил и мучался отверткой ничего не помогает.02_sadсидит и все...
30.04.2011 р. відповів для freeroam
а вообще интересно схему бы увидеть, может у себя доми что-нить такое зделаю 34_wacko2
 Как и обещал - схема.
 При изготовлении одной из основных задач было максимально сохранить родной стопсигнал (чтобы можно было вернуть всё в исходное состояние), поэтому сделал несущую основу из толстой медной жилы от домашней проводки. К ней припаяны все светодиоды (думаю на фото всё понятно). В отражателе просверлены отверстия (диаметра этой жилы). Основание вставлено в отверстия и свободные концы загнуты с обратной стороны. Жила подключена к массе. Все подключения сделаны проводами прямо в штатный патрон лампы. Светодиоды припаяны под разными углами, чтобы лучше осветить всё стекло и обеспечить хорошую видимость с любой стороны.
 Вроде всё. 89_gamer1  Если есть вопросы - спрашивайте. 01_smile
30.04.2011 р. відповів для Stason143
Поподробнее... Какой скут?
30.04.2011 р. відповів для loMASTER
леад 90 вертикалка,только не пойму зачем это...там почти на всех хондах есть такого типа бендикс...с таким же колечком,и кстати про шестерню которую куртку бендикс...снять я ее то снял,а как ее одеть?и взял новый варик,а он идет без крышки,тоесть открытый и даже отверстий нет под болты,если его поставить он будет нормально работать?
У него двиг от девяностика стоит ....
