Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14721928
25.04.2011 р. відповів для Igvas
Я уже писал раньше что бачок как и насос отсутствует!Если стоит бачок то привод от соленоида к замку нужно делать при помощи тросика,чуть сложнее,зато соленоид можно расположить в любом удобном месте.
25.04.2011 р.
Ребят еще один вопрос на засыпку, может ктонить сфотать магнето на аф20, на блоке двига чтоб было видно метки (они сверху магнето) и расположение металической накладки от которой срабатывает датчик хола, хочу сравнить с своим,может купил чтот не то...
У меня когда метка на букве F стоит, накладка как раз заканчивает прохождение датчика хола
Змінено: 26.04.2011 р., wassap
26.04.2011 р.
Доброго времени суток.Вопросик возник -прикупил сепаратор,написано италия,но гложат сомнения- по виду ни чем не отличается от "маде Тайвань".Ктто по каталогам может заказывал-с такими же наклейками приходят запчасти????
Обошлась сия деталька в 51грн.
26.04.2011 р. відповів для Lyka
Привет!У меня два движка,на одном 52 на другом 56,если снять заднее колесо то будет видна маркировка (кажется примерно так)GW-3 это половинка под 56,а если GW2/3 то 52.Как и обещал фотки соленоида,думаю со схемой проблем не будет!Обычное автореле через нормально разомкнутые контакты питание на соленоид,управление реле-+на акум - на сигнализацию,провод управления открытием багажника или канал Н2.
Спасибо.Я тоже заметил,что на одних двигах жф3,а на других жф 2/3,тоже было такое подозрение,что здесь и кроется разница в подшипниках.Теперь знаю наверняка,ты подтвердил мои мысли. 20_drinks Ещё раз спасибо дружище,который раз ты мне помогаешь.
26.04.2011 р. відповів для ratman
Точно  определить размер подшибников можно только после вскрытия . У меня был мотор с 2/3 маркировкой и стояли 56 е подшибники . Но если скутер без выключателя света то скорей всего стоят  56 е .
26.04.2011 р. відповів для Vervet
Блин .......высота))))))) 04_blush  точно...он наверняка выше.......померяю!! спасибо)
LEAD`er
26.04.2011 р. відповів для zxdx1
Заменил вчера сцепление, вроде лучше стало, но все равно есть какая то оказия!) Спасибо сцепа моя походу уже делалась кем-то надо ее разобрать пружинки поменять...обслужить )))) вот еще ремешок померяю)) а так спасибо за совет ..сцепление мое точняк работает не правилно....но зато какие выдает мопед характеристики.....козлит в путь с 10 до 20 км/ч и мчит прям)) а другой сцепой чет все это добро мальца размазалось хоть и старт поживее но динамики в этом диапазоне с 10 - 50 км/ч (по сравнению со сломанным сцепл. вообще нет)..от блин жалко как! 12_cray
LEAD`er
26.04.2011 р.
привет компании скажите пожалуйста кокое давление в шинах заднего и переднего колеса а то ехать надо накачал как в машине 1.8
26.04.2011 р. відповів для sergeyg1960
Нормально накачал! (зад я качаю - 2) так как много езжу в двоем!
26.04.2011 р.
Я вот тоже задавался недавно этим вопросом.
Вроде для нашего маленького радиуса оптимально 1.6 перед и 1.8 зад. поправьте если не прав.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
26.04.2011 р. відповів для dfAngeL
Не прав, мало, профиль ската большой и при таком давлении гуляет на резине. У меня перед до 1.8 зад 2  2.2, тоже часто с пассажиром.
26.04.2011 р. відповів для wassap
...виработка в варике там где ролики перемещаются.Первый набор скорости до выработки,потом провал(ролики западают в канавку-выработку)потом взлетает скорость(ролики вывыливаются с канавки-выработки).Я так думаю.
26.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Варик абсолютно новый и ремень тоже, проблема с зажиганием...
26.04.2011 р.
Ребят так что, может кто помоч?
Нужна фотка магнеты установленной на блоке, так чтоб стояла на метке и было видно где касается накладка датчика холла.
Двигатель АФ20, есть подозрение что мне дали магнето от другой модели хонды.
26.04.2011 р. відповів для bonals
спосибо
26.04.2011 р.
Ребят,а чем кроме качества могут отличаться эти шкивы вариатора:
этот за 77.8 гривен или этот за 83.4 гривны или этот за 222.22 гривны ?
Понятно что самый дешёвый помрёт быстрее,а дорогой позже. Мне хочется попробовать и посмотреть уберётся ли провал 25-40кмч. Могу они быть разными размерами или ещё что? 06_question  01_smile
26.04.2011 р.
всем привет!!! кто ни будь знает что  это может быть?? какое то щелканье со стороны варика!!!  опасно ли это!!!
Змінено: 26.04.2011 р., ramoka
4.52 мБ.
26.04.2011 р. відповів для ramoka
Это скорей всего у тебя зазор в верхней головке шатуна.Можешь проверить:Сними крышку варика и покрути (помотай) за щеку варика туда сюда быстро,потом немного прокрути и опять так попробуй пока не сделаешь полный оборот.На каком то этапе (скорей всего) ты услышишь клацание,оно будет доносится из цилиндра.
26.04.2011 р. відповів для jugy
Стоило взять лучше б.у. Япония!  Дольше служат и надёжней.
В прошлом сезоне качал: передок 1,8; задок 2,0 А. Заметил по переднему, неравномерное стирание. Боковина слизана, а на центре почти без износа...
Теперь на передке 2,0; на заднем 2,5 А.
