Удобная программа:
красиво так...что я даже и не знал где стоит реле..думал там штатное место...
нашел фотку..
Змінено: 18.04.2011 р., stakan
вот что получилось...вернее что было и что стало...
Юра фотки схемы выложи отдельно..что бы игвас сделал пояснения... пожалуйста...
это шефа полтинник... вот такой получился красный ..гламурный...
дамская модель лиды..
А чё,мне нравится,классный ,красный цвет
За схему спасибо. Да тут и так всё ясно,только напиши ,
с чего брал реле,и маркировку диодного моста.
Ну подождём пояснений Игоря,потом выложу на первых страницах темы.
Змінено: 19.04.2011 р., stakan
нашел фотку..
А чё,по уму сделано.
Даже поролон подложен.
безшумку и антискрип я уже ложил ...где не попадя...
Толян,ну там то маркировка какая то должна быть,или хотя бы фото этой штуки.А то ведь диодные мосты тоже разные бывают..Хотя диодный мост можно и самому спаять.
С любого авто реле чего?Если я правильно понял,то можно использовать и любое скутерное реле стартера.
А откуда он занет,какой там момт стоит?
Блин,всё так просто и доступно,что аж мне ксенон захотелось
Осталось только ксенон прикупить.Кстати,выложи ещё и маркировку своего ксенона,для полного комплекта..
Дядя Толя, я лишний раз убеждаюсь, что у тебя золотые руки. Хоть ты и кофейник в технике, которая сложнее КрАЗовского моста))).! Однозначно, ПЛЮСАДИН!
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Првет всем! Я писал до этого что у меня коленвал после сборки плохо крутить, многие советовали трубочки , но их нету я снова разобрал картер, но теперь на коленвале остались подшпники, как теперь мне поступить?
Я не вижу большой разници для сборки.но снимать их с колена точно не стоит так как их легко повредить .я вобще считаю что лучше когда подшибники на колене.хотя я бы разбирать лишний раз не стал бы так как нет горантии что они встанут лучше.более правильно было найти трубки.также при сборке полезно между щоками вставить проставку на проволочке для уменьшение вероятности погнуть колено.
Согласен с тобой,не стоило колоть движок.
Да и подшипники снимать не стоит,если нет спец съёмника,которым можно было бы стянуть подшипники за внутреннюю обойму.Хотя один подшипник всё же желательно снять.
Ура завёл Лидочку.
Завелась с 2-ой минуты, раз 20 качнул ногой.
Аккум который оставил и клемы с него не снимал даже не разрядился.))
Просыпалась только Лидочка неохотно,чихала,неподхватывала по началу.
Потом как всегда прогрев и сильно поднятая игла -
http://vimeo.com/22559800 видео
А потом прокатил её по гаражам, резвая как и в прошлом году.
Завёл снова, уже лучше)
http://vimeo.com/22560203 там в начале дум справа появляется,это от сигареты, дождь и сильный ветер был)
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
У меня сейчас стоят ролики переточеные из 14*18, только 15гр. Полет нормальный.
с 12 апреля пробег 420 км.. полет нормальный... лида рулит.....
Всем привет.
Сорри, что немного не в тему - парни, ни у кого цилиндр родной на 90 не завалялся часом ? нужен в более менее нормальном состоянии
либо же вся ЦПГ в сборе ? нужен только оригинал и ещё поворотник задний правый (стекло)
по барыгам всё обьездил - только китай или CMR
Змінено: 19.04.2011 р., Tiger75
Есть поршень стандарт хорошего качества, поэтому ищу стандарт горшок
