+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14905053
18.04.2011 р.
Вчера с другом ставили новую резину на его Лиду(фото резины я раньше вылаживал).Заодно поменяли соски-а то уже были с трещинами,было подозрение что уже пропускали.Смонтировали резину сами без проблем,компрессором накачали,всё в порядке.Фото ниже. резина 100х90х10.И такой вопрос-интересно,с 48й Лиды колесные диски подойдут на 20ю?
18.04.2011 р.
всем привет!!! хочу поставить задние калесо на лид пошире(значительно)!! подскажите какое лучше взять))))
18.04.2011 р. відповів для Leed_50
110х90х10станет почти без проблем.Вероятно корпус воздушного фильтра придется немного сместить.
18.04.2011 р. відповів для KOLIAN
...И такой вопрос-интересно,с 48й Лиды колесные диски подойдут на 20ю?
Интересный вопрос, вечером посмотрю, передние вилки то разные у них... 06_question ....а вот задок....сравню с соткой!) 01_smile
LEAD`er
18.04.2011 р. відповів для bombass
спасибки!!! попробую фотку скину))
Родной можно выкинуть, т.к сьело направляющие на вариаторе, старый хозяин тупо забыл слайдеры поставить  12_cray
Тайвань покупал не от хорошей жизни, просто других вариантов не было
Змінено: 18.04.2011 р., kirilloff42kem
а если и диск поменять на более широкий)) как думаешь??? получиться???
18.04.2011 р. відповів для kirilloff42kem
Парни кто нибудь имел дело с тайваньским вариатором на сотке ?
Не могу настроить трансмиссию, всегда кажется что мотор перекручивается, играл с грузами, ставил и 14 грамм, и три по 14 три по 10.Также после установки заметил что ремень на старте проскальзывает, возможно ли потому что новый вариатор уже чем сток, и какое то время ремень тупо на втулки вращается ?
Что касается съёмника, я использую универсальный и для сцепы и для неподвижной щеки вариатора
Немного о скутере, 2002 года, пробег 28 тыщ, раздушена труба, коммутатор дайтона красная
  Вряд ли из-за того что уже. См. фото. Вроде посадочное у них одинаковое. Но для уверенности можешь проверить это расстояние штангель-циркулем.
ЗЫ  И как едет с этим комутом???
 ОООООчень сомневаюсь!!! Картер трансмиссии не даст поставить более широкий диск.
А где ты диск более широкий возьмеш,чтоб он по шлицам и тормозному барабану подходил?И смысл такой химии какой?ставь резину какая влезет-смотри по зазорам по картеру,амортизаторт и воздушному фильтру,и подумай-какой максимальный размер можно туда поставить.И зачем сильно широкая резина там нужна?
18.04.2011 р. відповів для loMASTER
а ты грузиками пользовался??? слышал за них, но негода не сталкивался))) реатьно они помагают??? и как??( хочу полный обгрейд скуту зделать))))
просто для красоты)))
Понял, а тот тайваньский варик идет под родную втулку?!
LEAD`er
 Да вроде одинаковые посадочные размеры у дисков. Даже диски тормозные одинаковые. 18_good
Есть 3.50.10 и 100х90х10 например....  С Толяном замерил как то по ширине. На 20 мм. шире чем 3.50. Та и по высоте явно выше.
К сожалению 100.90 у меня не станет, будет об амморт задний тереть...
Не совсем понял вопрос.  Ты имеешь в виду - менял ли я грузики вариатора? 06_question
  Рано выкидывать!!! Аргон тебе в помощь!!! Хороший аргонщик запросто наварит там заготовочки, которые ты потом сможешь "обработать напильником до нужной формы", как говориться в одном анекдоте. 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
да))) прости за не четкость вопроса я еще делитант в это))) смогу ли я сам их поменять??? и что это даст???
18.04.2011 р.
Покупал уже с дайтоной так что сравнивать не счем, едит норм
По идеи да, втулка с ним не шла, родная встала норм без проблем
