Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14760507
16.04.2011 р. відповів для Leed_50
всем привет))) у меня такая проблема скут(хонда лид 50) на холодную не заводится  ни как пока в горло бензинчика не плеснешь!!! потом работает нормально но стоит помтоять мин 30 и опять таже проблема!!! подскажите в чем причина пилззз))) 43_help
очень похоже что бензин у тебя убегает.. возможно не держит игла в поплавковой камере в карбе и клапана на бензонасосе... есть вариант перебрать, промыть, зачистить пользованной нулевкой посадочные места под прорезиненнные клапана в бензонасосе... глянь шарик с пружинкой там же мож подвыработался замени его... собери назад и проверь как работает... по поводу иглы в поплавковой камере промой там все хорошо бензом или используй чистку для карба в балоне (обычно я использую) собери назад и пробуй... еще как вариант могу предположить что где то повреждена трубка вакуума на бензонасос (это шлангочка которая идет от бензонасоса в картер двигателя) проверь ее на целостность... и проверь двиг на предмет подсоса воздуха на сальниках , стыках картера и прокладках под ЦПГ мыльной водой...
Змінено: 16.04.2011 р., zxdx1
16.04.2011 р. відповів для slim1183
Привет еще раз)) Вчера поставил на дырчика грузы 12 грамм и ремень 18*736, прочистил немного выхлопную сухим мистер мускулом. С мопедом начала твориться какая то фигня: выжимаю газ меньше чем наполовину, мопед подрывается чуть ли не вертикально и за 3 сек 50-55 набирает, но вот максималка как была 80 так и осталась(( Че с ним делать?
как по мне так ремень великоват... 736 многовато надо 730 ну мож 732... да и скорее всего выработался сам варик, дорожки под ролики... вылажи фото варика на форум мы посмотрим может чего и подскажем.... если с ним дейтсвительно все так плохо то тогда нужно будит брать новый вар...
16.04.2011 р. відповів для Alexey17
рука поднялась совершенно случайно, думаю пускай взапас лежит, потом уже то я догляделся что это за фрукт, дубовые резинки. пластмасс который можно поломать случайно рукой, ну в общем с моим преключилась беда-лопнул патрубок, ну решил я поставить "новый" . с горем пополам поставил, вчера еще раз ковырялся добавил чуть уровня и вот что выяснилось если винт откручен больше чем на пол оборота то мопед при 45 50 начинает "отключаться",т.е. если едешь газ в пол тут бац и такое ощущение как с отключенным зажиганием 34_wacko2 я уже подумывал и коммутатор попробовать запасной кинуть.но потом ради интереса закрутил винт полностью по началу давиться, но потом мчит, получается ему много воздуха? 06_question что делать???
я так понял разговор идет за китайский воздухан... ну что ж и я скажу своё слово так как имел дело с этим Г... так вот насчет пластика фигового и патрубка это понятно но там еще и прокладки нет на крышке в буртике (на японом в буртике крышки имеется прокладка ввиде тонкой резинки) а учитывая что изделие китайские то поверхность явно не ровная и не плотно прилягающая.. соответственно он сосет воздух со всех щелей из под крышки от того и такая фигня что много воздуха... что я  делал... отковырял от японого эту резинку и вставил ее в китайскую, перед тем укоротив ее так как китайская крышка воздухана меньше японой... на это приключения еще не закончились.. вобщем долго говорить не буду дубовый патрубок вывел меня из себя и я его в порыве ненависти вырвал от оттуда и поставил японый он как нельзя кстати подошел туда и намного плотнее и лучше... и наконец в финале и решил поставить алюминиевую перегородку дополнительную на патрубке где он всасывает воздух (куда одевается шланг который идет под унитаз) при этом сделал такую конструкцию перегородки чтобы одевалась и обязательно эта шланга из-под унитаза... дырку оставил приблизительно чуть меньше половины всего элипсообразного отверстия... и лишь тогда это чудо китайского творения чуть чуть заработало, а точнее уже не китайского а японокитайского...  01_smile
16.04.2011 р. відповів для VADUHA
Добрый день! Лидоводы, у меня вот случилась беда  12_cray , можно ли ездить на таком вариаторе??!
мне кажется можно заварить оргоном и обработаь натфилем иле бормашинкой.купить на сотку проблемотично.интересно он у тебя стоковый.просто мой как мне кажется чуть подругому выглядит.интересно как ты теперь научился откручивать гайку.просто я пока не придумал а вернее позаимствывал чем цепным сьемником для маслофильтра.еще интересно зачем разбирал.просто посмотреть иле поменять ролики.если ролики то вопрос где взял и почем.
спасибо, если не найду в ближайшее время вариатор - буду пытаться заварить!! стоковый или нет - даже не знаю! теперь откручиваю с помощью ключа который сам смастерил, все норм! разбирал для того чтобы посмотреть в каком состоянии ролики, с ними все в порядке (вес 14 грамм)!!!
и еще вопрос, скажите - подойдет ли вариатор от какой ни буть другой модели ??!
16.04.2011 р. відповів для ramoka
и еще вопрос, скажите - подойдет ли вариатор от какой ни буть другой модели ??!переделать с чегонибудь в принцепе возможно а просто поставить с чего нибудь думаю не получится.где то было упоминание что был варик с 90 у одного парня но рвало ремни и работало плохо.я думаю лучше заварить.если можно сделай фото ключа.ведь на сотке шестерню напильником не застопориш.
17.04.2011 р. відповів для zxdx1
да китайский патрубок- нет слов одни эмоции, ну что ж поделать мой японый лопнул, китайца я залил клеем герметиком где только видел щели.вот думаю может где то удасться найти хотя бы б/у японый воздухан в приличном состоянии, но беда, у нас с этими оригиналами -дефицит, зато китай бери не хочу, можно где нибудь в харькове найти? 21_umnik
Хонда lеаd 50
17.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
хорошо, попробую, сейчас вроде бы на 2 положении стоит, в принципе вариант
Хонда lеаd 50
17.04.2011 р.
47_mail Друзья! Нужна ваша помощь! Lead 50.  27_dash Не подает бензин на карб. Проверил бензонасос  48_download - не забит, продувается нормально. Видимо проблема с самой системой закачки, как я понял, к бензонасосу идет ещё 1 шланга от мотора которая как бы создает вакуум и бензонасос качает бензин. Но я пробовал отключить эту шлангу и дергая кик-стартером она не втягивает в себя воздух и не выдает. В мануале об этом ничего нет,  31_bigboss я не думаю, что накрылся сам бензонасос, а именно нет этого самого вакуума. Неохота разбирать полностью мотор, может вы мне что-то подскажите или посоветуете? 20_drinks
17.04.2011 р. відповів для Anabioz
2 дня возился я с мопедом не мог понять почему не закачивает бенз в карб. оказалось входное отверстие в карб было забито(продул насосом и все гуд).А пробовал в сам карб бенза плеснуть,заводится?
17.04.2011 р. відповів для VADUHA
вот ключик! конечно можно было бы сделать и попроще - а так , намудрил!! 01_smile  но все же ..., помогает !!
Ну для начала  отсоедини этот шланг от двигателя и продуй насосом.
Ну и посмотри лепестковый клапан,лепестки должны плотно прилегать к площадке.
17.04.2011 р. відповів для ramoka
Ключик то не плохой,но вот клинить неподвижную щеку за лопасти-не есть хорошо и правильно.
Лопасти поломать таким способом очень легко,ну а потом придётся искать новую щеку.
17.04.2011 р. відповів для kot
Удачи и всего наилучшего.  20_drinks
17.04.2011 р. відповів для Vervet
дак там как я понял есть специальные места для ключа (более укрепленные лопасти) !!!!
17.04.2011 р. відповів для Alexey17
Попробуй родной запаять.
17.04.2011 р.
//Продувается норм
//А это не знаю где  06_question
17.04.2011 р.
Хочу поменять подшипники коленвала, в магазине есть ntn за 100 грн и tpi за 80 грн, какие лучше взять?
Лепестковый клапан между блоком и патрубком к которому карб прикручиваешь. Совет, прежде чем снимать вылижи двиг чтоб при разборке чего в картер не упало, но сначала проверь бензонасос, в вакуумную туда сюда ртом или насосом, если по течёт с насоса  18_good и проверь самое простое, трубка в бак, бензо фильтр.
17.04.2011 р. відповів для Li
NTN стоят по заводу, ток смотри они есть тайвань а есть жапонские, тайвань производит по лицензии так что они не скрывают и пишут прямо что тайвань. Цена 100грн - дорого! Ищи дешевле, япония в районе 70-80 грн, тайвань еще дешевле чтот около 50 грн.
Змінено: 17.04.2011 р., wassap
С Днюхой!!!!!! удачи тебе  во всем  и  здоровья по больше.!!!!!!!
