Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 14764625
15.04.2011 р. відповів для stakan
такое складываеться впечатление что вы даже не можете представить что не все города развиты так как большие, и что я невиноват что ни где нет такого герметика, по вашему мнению я просто дурак какой то оказываюсь раз немогу купить у себя такой герметик..
16.04.2011 р. відповів для neo47
этого я не говорил..... так что не надо...... нет   так нет герметика 06_question
16.04.2011 р. відповів для Vervet
Дороговато однако все эти запцацки по каталогам,да и ждать долго.
Интересно,где шлёпают каталожные запцацки на наши скуты,наверное всё в том же Китае?
ДА самому интересно где их шлепают)
И дорого согласен) но сальники 140 руб и 240 руб я взял посмотрю) в то время как тайваньские или китайские 300 рублей!! т.е. в японии делают дешевле чтоли)) 01_smile  не знаю посмотрим  01_smile
а ведь могут как и ремень быть)
LEAD`er
Змінено: 16.04.2011 р., bombass
16.04.2011 р. відповів для loMASTER
Понял ) Благодарю!)
постараюсь хотя бы скруглить немного небольшим напильничком, а то половинить не хочется пока!)
LEAD`er
Ты постучи  деревяшкой из дуба, или медной проставкой по коленвалу обычно это помогает,он должен вращаться легко если нет то разбирай.
16.04.2011 р.
А я не один год пользуюсь таким герметиком..... Притензий нет!
Привет еще раз)) Вчера поставил на дырчика грузы 12 грамм и ремень 18*736, прочистил немного выхлопную сухим мистер мускулом. С мопедом начала твориться какая то фигня: выжимаю газ меньше чем наполовину, мопед подрывается чуть ли не вертикально и за 3 сек 50-55 набирает, но вот максималка как была 80 так и осталась(( Че с ним делать?
16.04.2011 р.
всем привет))) у меня такая проблема скут(хонда лид 50) на холодную не заводится  ни как пока в горло бензинчика не плеснешь!!! потом работает нормально но стоит помтоять мин 30 и опять таже проблема!!! подскажите в чем причина пилззз))) 43_help
16.04.2011 р.
22121-GR2-700 грузики приехали,щас поеду заберу, на работе взвешу. Вечером фото)
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
16.04.2011 р. відповів для mihey2010
рука поднялась совершенно случайно, думаю пускай взапас лежит, потом уже то я догляделся что это за фрукт, дубовые резинки. пластмасс который можно поломать случайно рукой, ну в общем с моим преключилась беда-лопнул патрубок, ну решил я поставить "новый" . с горем пополам поставил, вчера еще раз ковырялся добавил чуть уровня и вот что выяснилось если винт откручен больше чем на пол оборота то мопед при 45 50 начинает "отключаться",т.е. если едешь газ в пол тут бац и такое ощущение как с отключенным зажиганием 34_wacko2 я уже подумывал и коммутатор попробовать запасной кинуть.но потом ради интереса закрутил винт полностью по началу давиться, но потом мчит, получается ему много воздуха? 06_question что делать???
Хонда lеаd 50
16.04.2011 р. відповів для Leed_50
а летом все нормально заводилось?!
может быть проблема в бензонасосе, пересыхают перегородки и пока бензинчика невольешь работать небудет. мне так кажеться  06_question
а в карб не лез?может с уровнем не лады? а может и правда какой то казус с насосом. у меня тож ща туго заводится если долго стоит, пока толком не знаю подождем тепла, благо сейчас есть на чем ездить 01_smile
Хонда lеаd 50
16.04.2011 р.
Добрый день! Лидоводы, у меня вот случилась беда  12_cray , можно ли ездить на таком вариаторе??!
16.04.2011 р.
а как понять что бинзонасос не исправен??? и где он там вообще находиться???)))
16.04.2011 р. відповів для ramoka
Нельзя конечно.Покупай новый.А как это произошло?
см. фото  03_biggrin
Думаю что чистка карбюратора поможет.Скорее всего забит канал обогатителя(там в крышке поплавковой камеры есть маленький жиклер).А может всё гораздо хуже-компрессия слабая.В общем сначала чисть карбюратор,а потом если не поможет то лезь дальше.
16.04.2011 р.
поршневую поставил в конце прошлого сезона!!!новую!! карбюратор чистел и продувал!! мне кажется либо лепестковый клапон или как здесь подсказали бензонасос!! 06_question
16.04.2011 р. відповів для wassap
Кто подскажет, какую функцию выполняет это окно на цилиндре(на фото)?
Видел на поршнях подобные окна,они находятся в этом же месте и совпадают когда поршень в нмт,
или на противоположной стороне и совпакдают с выхлопным каналом когда поршень в вмт?
У меня (думаю и у всех) окно на половину закрыто картером двигателя - стоит ли его освободить?
Так что ребят, так никто и не в курсе анатомии сего вопроса?
По поводу местонахождения окна на поршне разобрался а вот для чего это окно....
оно для отработанных газов идёт
