Переглядів: 14761350
15.04.2011 р. відповів для Vervet
я обычной шлиц отверткой, из трехрублевых товаров, она мягкая и зубья не портит
15.04.2011 р. відповів для kot
Страшно не столь зубья погнуть,как коленвал родной. Я много читал что варварский способ очень вредет.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
15.04.2011 р. відповів для bombass
а тут http://www.retroscoots.com/component/option,com_marketplace/page,show_ad/catid,3/adid,360/Itemid,132/ написано что эти кольца на  Honda Tact AF31: поршневые кольца (13010-GW0-306)????
дА...какй-то ресурс....фото там дернули с хонда приехали, а это московский сайт ВАЛАНА (Владимир) сайт - хонда.приехали.ру
вот кому верить....подумаем.....японскому неясному и не переведенному мануалу или сайту где кто-то что-то писал!
я вчера заказал с помощью этой книжицы) проверим терь но ток дней через 20!) правда не кольца(
Соответствие запчастей с одним номером запчастям с другим номером и их взаимозаменяемость (кроссировки) это очень тонкая весчь! И даже на профессиональных сайтах (например Exist) бывают ошибки. Что уж говорить о любителях.
Вот интересно а там есть номера ремонтных размеров!?!) Я в японском совсем не японец, а перевести 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic  35_hang
В заводских микрофишах только стандартного размера.Только цилиндр по размерным группам (см. рис.). А чтобы найти коды ремонтных запчастей нужно рыть интернет.
 Вот, например, на девяностик рем.кольца  -   RING SET (OS) (0.25)      13011-GC8-305
      RING SET (OS) (0.50)      13012-GC8-305
и рем.поршни    -       PISTON (OS) (0.25)       13106-GZ4-305
      PISTON (OS) (0.50)       13107-GZ4-305
 Для ремонтных поршней почему-то применяются устаревшие коды
Змінено: 15.04.2011 р., loMASTER
15.04.2011 р. відповів для Lyka
У меня сейчас стоит такая щека(без изгиба)-"скутер-М",реально работает совсем не так как стоковая,мне первое время даже не нравилось,динамика лучше, но уж как то резко варик реагирует на изменения оборотов,правда и передний варик у меня не стоковый,тоже скутер-м написано типо спорт,он чуть больше в диаметре.
Поставь родной вар или такого диаметра как родной,и будеш приятно удивлен увеличением динамики.
15.04.2011 р.
эх завидую вам ребята, что то чините , делаете, а я всё жду свой двиг  02_sad
правда седня решил собрать свою 50 куб, а то уже все ездят а я как нелюдь, правда пластик к покраске готовиться, ну ни чё поездю как монстр железный , днём то нормально будет . А двиг я свой до винтика разобрал, самое сложное поставить коленвал правильно, и неспалить сальники )) (фена строительного нету)
Но и есть хорошие новости , друг один подарил аккум от бесперебойника, белый ,как раз под цвет будущего скутера  62_sarcastic
так что одними затратами меньше.
знаю, флудю , но соскучился по разговорам  с вами всеми ... 01_smile
15.04.2011 р. відповів для stakan
обязательно осмотри переднюю вилку..эт не сложно... если передний пластик снят  -проверь люфт передней вилки ..если надо отрегулируй.. потому что потом  придется  ради этой процедуры снимать пластик..
а как регулировать вилку?? подскажи пожалуйста а то я впервые слышу 06_question
15.04.2011 р.
Разрезал китайский глушак и прозрел(отдельное спс тов.Стакану):
внутри он устроен по другому,трубки диаметром(вн)13мм,перегородка(внутреняя) прижала  проходные трубки(лопнула сварка на швах).Как этот девяностик ездил не пойму.
Змінено: 15.04.2011 р., mihey2010
15.04.2011 р. відповів для loMASTER
да я далек от этого, и совсем не разбираюсь в кроссировке, но я заказал такие вещи которые универсальны, размеры сальников вроде были там)  62_sarcastic
конечно будет не приятно но-
если что-то не то придет 05_shok  я знаю как вести себя с экзистом 24_bomb  уже бывало ....не то привозили) 08_lol
ну вот а везти все будут 2 месяца!((((
LEAD`er
Змінено: 15.04.2011 р., bombass
15.04.2011 р. відповів для neo47
Это если люфт в рулевой колонке (где вилка в раме крепиться). Там подшипы регулируемые. Отпускаешь контрогайку и подтягиваешь основную (типа как на велосипеде 62_sarcastic ).Следишь, чтобы пропал люфт, но поворачивалась легко - без заеданий.
Даааа! Ожидание будет мучительным 35_hang  62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
15.04.2011 р.
собрал картер, но после сборки попытлася прокрутить коленвал , и как то он тяжко идёт по сравнению с тем как было до этого, из-за чего это может быть? или это всё раскатаеться ещё? (подшипники не менял)
15.04.2011 р. відповів для mihey2010
да китайцы....всё через одно место делаюь,
но и у меня принципе руки не совсем от туда растут, ну по крайне мере в плане сварки! Переделал я глушак, собрал его , но были щелочки в разных местах, отдал мастеру, все сверху переварил , забрал гулшак , тресу его а от туда звон , по звуку много очень мелких железочек , и даж незнаю мож там чё то отвалилось?!! И как это высунуть тоже незнаю, пытался продувать непомогло , пылесосом тоже  03_biggrin , много раз переворачивал сверху вниз, что то высыпалось но всё равно внутри много чего ещё. И вот незнаю резать опять глушак или же кататься пока каких то проблем посерьёзней небудет. Как думаеш? думаете?.. )
15.04.2011 р.
Вобщем поехал сегодня взял картера от нормального аф20,
С виду одинаковые в всем, но есть 2 отличия:
Маркировка буквенная на малом картере и он же немного иначе отлит, фото прилагаю,
Чистый моя диковинка,грязный стандартный аф20, может я конечно ошибаюсь с эдентификацией но больше отличий нет.
Да, и что еще больше интересно на большом картере нет вообще никаких отличий((
Змінено: 15.04.2011 р., wassap
Ну врятли он раскатается! надо подши слегка расклинить. поищи по форуму найдешь думаю даже с фото! Будет более понятно!!)) лишь заранее скажу шайбочки и трубки тебе в помощь!  03_biggrin
LEAD`er
15.04.2011 р. відповів для wassap
Да)) Как мне кажется та что почище как-то поусиленнее будет чтоли! Ребра другие!
У меня просьба к тебе ты мог бы померить приблизительно диаметр кривошипной камеры? там где щека коленвала крутится!) спасибо! 20_drinks
LEAD`er
Померять смогу чуть позже, сейчас инструмент у товарища, но могу сказать сразу что толщина щек моего коленвала на 7-8мм меньше стандарта,на картинке если приглядется видно, постели для стандартного аф20 больше чем мои, а растачивать их в картере нет возможности тк с стороны маслонасоса,если вбурится соответственно на 3,5-4мм то будет сквозная дыра в место где вращается шток маслонасоса.
Бала замена сальников коленвала?Если да то осмотри внимательно тот который больше, внутренний диметр должен быть 20, в продаже попадаются один в один но внутри 19,5 - Колено тормозит такой сальник капитально да и вылетит оч быстро.
15.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Стоит найти причину разрыва ремня...   Провал - выработки на варике нет?
Сам бы хотел найти причину. Варик новый, еще муха не посидела. Щеки заднего шкива--ок, подвижная рукой ужимается, ходит без прикуса. торк правда не снимал... 06_question  06_question  06_question
Поставил бу ремень, износ около 1мм. Провал, как будто ролики рановато на верх выходят, обороты не раскрутило еще.... Может попробую ролики полегче. Может ремень поуже, выходит пораньше, обороты еще не набрал....
Надеюсь понятно написал....
ТО Vervet: Ремень врядли китайский. Я, если помнишь, его заказывал из японии два года назад, месяц ждал, отвалил 45$  34_wacko2 Счас бы удавился за эти деньги.... 22_aggressive
смысле расклинить?! я собрал все затянул, чё там расклинивать понятия не имею )
