+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 14763803
14.04.2011 р. відповів для stakan
обыкновенная трансмиссионка...только в гламурной упаковочке...
8090 хорошего производителя ... я так и делаю... снимал крышку этой зимой..стостояние шестерен и подшипников превосходное... все чисто ...
а редуктор воет ?
14.04.2011 р.
Восстановили родные эмблемик на мой леад .
14.04.2011 р. відповів для Lyka
У меня сейчас в наличии 3 карба(2 на скутах 1 в резерве) и все три разные по маркировке и отличия лишь в жиклёрах и диаметра отверстий в эмульсионной трубке.Не понятно почему на один и тот же 90сс движёк ставят разные карбы,наверное индивидуальные настройки каждого изготовленного движка!!Наверное каждый двигатель тэстируется и настраивается на оптимальную работу.
Скорее всего это модификационные доработки. См. таблицу (я выкладывал выше) карбы менялись вместе с изменением модификации. А может именно смена карба и вызывала изменение модификации. Ну типа пошли первые девяностики - пошли прихваты. Что такое? Карб забедняет смесь на оборотах. Давайте поставим другой жиклёр. Это будет другая модель карба и с ней другая модификация скута.
15.04.2011 р. відповів для mihey2010
В Exist и жиклёрчик имеется на 92. Правда цена около 12$ и ждать больше недели.А вот эмульсионная трубка только такая, как на первой модели!Кстати, обрати внимание какие жиклёры куда ставились.
 И ещё, кажется ты хотел мутить с рдуктором. Обрати внимание на фиши - входной вал полтос 12 зубьев, а 90 - 14. А ответная шестерня одинаковая - 42 зуба. Это как так???
И дальше на промежуточном маленкая разная - 12 и 14 зубьев, и ответные на выходном валу разные - 46 и 44 зуба соответственно.
Змінено: 15.04.2011 р., loMASTER
15.04.2011 р. відповів для stakan
Ну если так рассуждать, то Elf   0W40 синь - это М8 в красивой упаковке от хорошего производителя. 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
15.04.2011 р.
16_roll  16_roll  16_roll  16_roll
До двух часов ночи сидел листал эти мануалы какие-то и экзист шерстил..... 39_heat
блин 4 года там запчасти брал на авто, а тут и скутерами занялись! Понапокупал всяких резинок, сальников, прокладок, шайбочек, мелочевки короче которую так на прилавке в оригинале не купить))) От если придет буду доволен! У них кстати поршенек один стандарт есть за 540 руб.)))) а кольца на него 1300 01_smile и пластик есть)))
Вот интересно а там есть номера ремонтных размеров!?!) Я в японском совсем не японец, а перевести 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic  35_hang
LEAD`er
15.04.2011 р. відповів для Liadovoha
нет.... на полтиннике прослушиваеться... но  наверное эт я его слышу...кто ездил на моем полтиннике не слышали...
15.04.2011 р. відповів для dfAngeL
Какието на 50 какието на 90-ый, каталог на японском,я ещё доконца не разобрался в нём)
Кольца кстати заменяемы 13011-GZ4-305 по каталогу, так говорит этот сайт http://www.discounthondaparts.com/fiche_section_detail.asp?section=144258&category=MOTORCYCLES&make=HONDA&year=1991&fveh=3408
13010-GW0-306 на AF20 )
а тут http://www.retroscoots.com/component/option,com_marketplace/page,show_ad/catid,3/adid,360/Itemid,132/ написано что эти кольца на  Honda Tact AF31: поршневые кольца (13010-GW0-306)????
Змінено: 15.04.2011 р., kot
15.04.2011 р.
Всем привет) Обращаюсь к вам за помощью. В прошлом году катался я на своем девяностике, ехал он 90-95, потихоньку максималка падала, сейчас он больше 80 не едет. Детали на нем все родные, пробег 35 тыщ. Подскажите, что поменять и какой комплекс мер нужен чтоб он опять 95 ехал? Компрессия около 7,5 ремень визуально целый ток потресканый и немного ошметков с него насыпалось, ролики не смотрел, так как не было подходящего ключа чтоб варик раскрутить. С чего начать осмотр дырчика?  И еще)) какой ремень и какие грузы(12 или 14 грамм) ставить на леад 90 чтоб увеличить максималку(на разгон всеравно)?
Змінено: 15.04.2011 р., slim1183
15.04.2011 р. відповів для kot
дА...какй-то ресурс....фото там дернули с хонда приехали, а это московский сайт ВАЛАНА (Владимир) сайт - хонда.приехали.ру
вот кому верить....подумаем.....японскому неясному и не переведенному мануалу или сайту где кто-то что-то писал!
я вчера заказал с помощью этой книжицы) проверим терь но ток дней через 20!) правда не кольца(
LEAD`er
Змінено: 15.04.2011 р., bombass
15.04.2011 р.
Теперь нам нужен сервис мануал по Tactam и всё станет ясно)))
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
15.04.2011 р.
Всем привет! 58_preved
Вот и нашел причину, почему Лида встала (писал в закрытой). Ремень в клочья. Ошметки попали под варик и подклинили его.
Ремень новый, оригинал. Прошел 3000 максимум. Почему порвало--неясно. Поставил сегодня бу ремень. Все в норме. Появился провал в районе 40кмч.  06_question
15.04.2011 р. відповів для ByLead
Стоит найти причину разрыва ремня...   Провал - выработки на варике нет?
15.04.2011 р. відповів для bombass
хочу купить кольца, есть ли смысл поршневая норм, слегка позвякивает, заводится с кнопки всегда,есть ли смысл, то есть доводить до состояния нового?
Ну это мне кажется дело лично каждого!)) 03_biggrin
Мне думается что может и не стоит, если поршневая норм, заводится с кнопки!))) А то полезешь туда ..да как ....начнет ломаться то одно то другое)))
Я и себе хотел заказать колечки и поршень комплектом оригинальные, ток вот где взять номерки под ремонтные размеры  06_question  не знаю, а мне ток ремонт пойдет!((
П.С. У меня на 24 такте тоже поршня позвякивала, компрессия была 8-8.5, я поставил СМР поршень с кольцами, компрессия стала 10.0 а поршенек так же звенит - цилиндр уже под изношен видать. работает неплохо вроде))) правда чуть звонче))
LEAD`er
15.04.2011 р.
я вот думаю как же моя лидка номрально стартует и стрелку ложит при компресии 5.3...
надо пойти перемерять компрессию,может я что ни так делал.
А может компрессометр не правильный какой.
вот такой компрессметр
Змінено: 15.04.2011 р., dfAngeL
15.04.2011 р. відповів для slim1183
Первым делом замена изношенных деталей трансмиссии--ремень,ролики это стопудово,возможно и варик со щекой менять придётся,если на них большая выработка.
Размеры  ремня и грузов смотри на первых страницах темы.Если с родными грузами тебя динамика устраивала,значит взвесь родные,и покупай такого же веса,или бери любого веса,и перепресовуй груза.Но это в том случае,если родные ролики разборные,а не запрессованные с двух сторон.
Ну и трубу выхлопную желательно прожечь.
15.04.2011 р. відповів для zxdx1
Мих я тебе объясню что значит умирают, а это значит когда лазят в механизм кик стартера его как положено назад не собирают, скорее всего наверное затерялась стальная тонкая шайбочка которая кстати и не даёт раздуплится посадочному месту под храповик плюс как положено не смазывалось... из-за этого наверное и все проблемы раздуплилось гнездо и конечно при нагрузке храповик может перекашивать и будут слизываться зубья... может конечно я ошибаюсь насчет шайбы металлической...
Ошибаешься.
Там просто нужно поменять крышку. Тк посадочное гнездо храповика, как я уже говорил, съедено (шайба на месте). Когда все почистил - оказалось что там трещина и часть "стенки" отогнута.
Ну значит тебе подсунули китайский оригинал.
15.04.2011 р.
Здравствуйте снова.
А как ещё можно заклинить ведомую шестерню,для откручивания неподвижной щеки вариатора окромя треугольного напильника?)
