Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14773989
13.04.2011 р.
Может есть какое точное название модификации такого двига?
Ну или магазин или фирма чтоб заказать родной коленвал?
13.04.2011 р. відповів для dfAngeL
Если есть микрофиши на девяностик - в студию !!! 20_drinks
Вот вы все обсуждаете разные ремни, у нас можно заказать за 390 гривен (сразу перевожу валюту) ремень Honda Bando 23100-GW2-013 в exist.ru размер 17.8 x 700
стоит оно того? родную (именно родную) свечу я там заказал за 27 гривен NGK
Ведь бандо вроде родной ремень.
Три причины,по которым я бы не брал этот ремень.
Узковат,коротковат и дороговат 03_biggrin
13.04.2011 р.
30_crazy в моем смт есть ремни по 35 неочень,и по 50грн-супер))))),ради прикола куплю за 50!))
13.04.2011 р. відповів для gafka8888
Игорь, проблема следующего характера.
Поставил я задние габариты+стоп диодные, в панели приборов все на диодах тоже, в итоге выиграл около 14 Вт. Моя Лида была изначально без выключателя, но предыдущий хазяин успел его поставить, забыв про нагрузочное сопротивлении в режиме ОФФ. Так вот что я сделал. Съекономленные 14 Вт я собственно собрался пустить на головной свет, только не дополнительный, а вместо оного. В итоге тот провод от выключателя что должен был идти (в положении ОФФ) на нагрузочное сопротивление я пустил на галогенку 55 Вт. Тоесть в положении фара горит стоковый свет, в положении ОФФ включаеться галогенка. Все было отлично в гараже. Как только выехал, ровно 2 метра и свет упал вполовину, полез я - оказывается ушел спать РР. Поменял (благо был один в запасе) все вернулось, но галогенку я снял.
Так собственно вопрос: это я тупая скотина  27_dash решил вот так все просто смастерить а про реле то забыл. Я так понимаю здесь нужно было ставить реле на включение галогенки? На хлопский розум - в момент переключения со стоковой лампы на галогенку пошел огромный ток, это и послужило выходом их строя РР, я правильно понимаю? Реле помогло бы этого избежать? Или все же галогенка оказалась слишком мощная и РР просто ее не выдержало?
Игорь проясни ситуацию, где я ступил 61_punish
P.S. Галогенка галогенкой, а все же очень ждем вашего с Толиком отчета по установке ксенона, по отзывам последнего свет бомба, что и требовалось доказать!
Привет! Опять чего накосячил??? 62_sarcastic  Шучу! Извини не удержался! 04_blush А теперь по делу. Галогенкой ты спалить РР не мог! На Лидке стоит РР параллельного типа ( то есть по своей сути ШУНТИРУЮЩИЕ, но без выпрямителя ), а это значит, что чем больше нагрузка на генератор (мощнее потребитель ) тем сильнее РАЗГРУЖЕНО РР. Тем МЕНЬШИЙ ток идёт через РР. Мог произойти пробой РР в момент переключения от основного света на галогенку, так как в этот момент кратковременно нет ни каких потребителей тока и весь ток идёт через РР. Но, по идее, РР такие импульсные нагрузки должно легко переносить. А когда именно сгорело РР (был включен основной свет, габариты или галогенка )? Пиши будем думать 21_umnik  48_download
13.04.2011 р. відповів для zxdx1
Не путай мощность с напряжением это две совсем разные вещи, напряжение это отношение работы электрического поля при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B к величине пробного заряда. А Электри́ческая мо́щность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии. тем более что есть понятие потребляемая мощность и мощность на выходе...
Ой глубоко полез 05_shok ...  да не туда! 01_smile
чем больше потребляемая мощность тем больше нагрузка на РР.. если говоришь что лампа по 55 Ватт то она мощная такие ставят в машины дак там и генератор мощнее будит и само РР... сейчас на жиге у меня стоят 60 Ватт, на моп такое ставить не думаю... тут при 25 Ваттах свет уже не такой (мощности гена не хватает) а при 55 Ваттах так и подавно...  06_question  ну пусть еще господин Игвас растолкует, а то это так как я думаю... 06_question
Смотри пост выше для gafka8888  36_onthequiet  и не путай 61_punish  62_sarcastic
13.04.2011 р. відповів для Vervet
На первой странице пост об электронном реле поворотов. Там авторство не моё. Это кажется zxdx1. Я только нашёл этот пост в основной и выложил в свою тему в закрытой.
Змінено: 13.04.2011 р., loMASTER
13.04.2011 р. відповів для wassap
Картера мне предложили в идеальном состоянии за 50$
Реставрация колена выйдет 25-30$
И где гарантия что это не последняя реставрация(((
Может на следующий ремонт появится такаяже проблема, а с нынешними запчастями я не жду пробега больше 10-12000, а значит ремонт через год полтора.
Мотор 90тика -300$ и кот в мешке(((
За 300 баксов можно найти девяностик в сборе.
Я бы картер брал.
13.04.2011 р. відповів для loMASTER
На первой странице пост об электронном реле поворотов. Там авторство не моё. Это кажется zxdx. Я только нашёл этот пост в основной и выложил в свою тему в закрытой.
Ну ты выложил,я и написал,что от тебя. 03_biggrin
36_onthequiet  36_onthequiet
Да ладно я в ёнике не очень силен тока учусь...  04_blush  04_blush  03_biggrin   правда в школе по физике 10 стоит (это тока потому что в задачках правильно цифири слаживал ну и формулы старался помнить  04_blush ) а так преподавалка добрая была...  04_blush  03_biggrin   видила что я всячески стараюсь , ну и чуть завысила бал....  04_blush   03_biggrin  03_biggrin
Да ты прав.Я сегодня и сам пришёл к выводу ,что где то подсос воздуха.Двигатель пока ещё не прогретый и работает ровно и тянет отлично,как прогреется хорошо, начинают плавать обороты хх( работает на повышенных оборотах).Так, на всякий случай карб поменял -всё тоже самое,проверил сальник со стороны варика всё сухо и комфортно,значит "сифонит" сальник со стороны генератора,туда не полез сегодня,сальника на замену всё равно нет,можно было бы конечно снять и пружинку подтянуть,но как его от туда извлечь и не испортить?У меня не получается сколько не пробовал!
13.04.2011 р. відповів для mihey2010
Мотор с какой трубой щас?
Если резонатор,поменяй на сток,легче настраиватьбудет.Труба стоит родная проверенная!Похоже опять сальник навернулся со стороны гены.
13.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
....а кто как снимает колокол сцепления,там же полюбом нада какоето приспособление в форме штангенциркуля ,чтоб им колокол зажать всунув в дырки два конца,а другий челавечек уже гайку тогда будет крутить.Ну в нас"штангенциркуль"был слабоват и начал гнуться, гайка  затянута очень сильно.Гайка с обыкновенной резьбой там.
Писал где-то выше... Использую ключ от Днепра. Щас фотку найду. Очень удобно. Если очень хорошо затянуто - трубу на ключ...
13.04.2011 р. відповів для Lyka
Ты ж вроде писал что сальники менял..., может где то из под прокладки сифонит или из-под половинок картера... у меня такая фигня была на сепии то вобще моп просто капец... там мало того что нужно надолбаться пока поставишь сальник внутренний так после сборки заважу вначале все норма потом проехался мотор прогрелся чую шото не то... потарахкивает как трактор все выявилось мыльной водой на стыках оказалось внизу шва где сходятся половинки, когда разобрал увидел причину а дело было так пока ставил на разогретый подшип вал чёто там пару раз поёрзал картером на поверхности и случайно слизал оттудого герметик, вот оно зараза и начало сифонить, после этого стараюсь все делать ровно и чётко как хирург при сборке половинок чтоб потом не разбирать...
Думаю бесполезное занятие искать этот коленовал!Я год искал и не нашёл,точнее нашёл,на японском аукционе,но мне нащитали 11т,рупий!!!Я купил лидовский 90 мотор и не парюсь!!
13.04.2011 р. відповів для stakan
после последней пьянки....ни.ни...
и так отчет....
ооооффигеть какая разница с полтиннником...
скорость  не больше сорока...
зарядка при 2 тыс  от 14.5 до 15.0
 при включенном  ксеноне 11.7-14.2.
 температура  120... под гору  в километр... 130гр. при скорость 30-40 км в час в натяжечку шел..
ксенон ... в сумерках-------офффигеть....... выствил основной пучек  метров  шесть семь  вперед... дальше поднимать нет смысла..видно хорошо и  не  мешаю остальным...
сидушка------- офигеть ... не зря я гипсовый слепок  жопы давал  швачке 03_biggrin ..
остальное спрашивайте  что интересует...
 Так 14,5 - 15 это у тебя без ксенона?
Привет.
Скорее всего, проблема совсем не в регуляторе напряжения. Хотя я конечно могу и ошибаться. Попробуй отсоедини регулятор и запустив двигатель, проверь что будет твориться со светом. Только сильно не газуй, иначе лампочки могут погореть. По результатам отпишись, а там будем думать.
ЗЫ: Завтра-послезавтра должны привезти аморты, постараюсь сразу отправить Новой почтой.
Интересно получается. Просто когда снял тот РР и поставил другой все снова заработало. Но обязательно отсоединю РР, замеряю напряжения. Отпишусь обязательно!
Пы.Сы. Адресс склада НП во Львове выслал в личку. Спасибо! 01_smile
Если с новым РР всё пучком - не парься, старое точно накрылось. 35_hang
А по поводу реле на галогенку - оно тебе ничего не даст кроме  разгрузки самого переключателя света.
tungpei.com  На вот посмотри фирму.
Учиться никогда не поздно... Учиться, учиться и ещё раз учиться... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Но других не путай... 01_smile
да. без ксенона... ксенон потребляет 35 вват..  меньше чем две стоковые.. у вервета по 25 стоят в головном свете... и  без проблем... уже не заморачиваюсь... сегодня ехал следил..  напарник говорит и игвас тоже..если увидишь перезаряд включи дальний  ,там у меня галогенка 18вват..  и светит как ближний.. настраивал свет я ведь по ксенону...
пробег  чуть больше 100 км со вчерашнего вечера...пока полет нормальный... поршенек  позванивает... увеличил скорость до 45   кратковременно на несколько секунд что бы  вырваться  в городе... по другому не получаеться...
Змінено: 13.04.2011 р., stakan
