Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14773988
12.04.2011 р. відповів для Lyka
Сто пудов приборка от полтоса,я двиг поменял на 90сс а приборка осталась до 60км,вот именно за такое время лид 90 разгоняется до 60.Я когда сел на 90 с родной приборкой,мне(после шкалы в 60) показалось что стрелка еле двигается.
Тоесть ты хочеш сказать что 90сс разгоняется до 60 за 14-15сек?
Привет. У меня такие же симптомы были когда ловил уровень в карбе, очень похоже что не поступает, или плохо поступает, свежее топливо, и оно действительно кончается.  Попробую проверить уровень после заглоха, думаю он меньше чем надо.       Молока даёт 25- 30 г за 10 секунд. Удачи.
Привет всем!Парни выручайте,задолбался я с карбом.Не могу понять в чём засада.Заводиться с полуоборота,прогреваю,начинаю ехать всё нормально,прочухался ,прокашлялся("фирменный" лидовский прикол!)-полёт нормальный,снижаю скорость еду км 10-15 держу газ чуть чуть открытым, если прибавить появляется провал потом подхват,а если и дальше так ехать то начинает умирать пока совсем не заглохнет,что б не заглох нужно остановиться, дать поработать на хх.Такое ощущение что бенз заканчивается в карбе,уровень сегодня увеличил-результат тот же,карб менял-всё тоже самое,иглу поднимал-опускал до фонаря.Может насос не даёт нужного количества топлива?Тогда куда оно девается, кушает как то не адекватно где то в пределах 6 л на 100км.Если бы насос не додавал то и расход бы снизился!Сколько вообще должен давать(так и просится сказать,молока!!) топлива насос в граммах за определённое время?
Похожая ситуация была когда у меня болталась игла на газовой заслонке вверх-вниз, из-за этого у меня такая фишка была лечится просто подставляется шайбочка, вырезанная из прешпона (бумага для обмоток электродвигателей) или какого либо другого материала тонкого и плотного, под стопорное кольцо и люфт иглы исчезает тем самым улучшая работу движка... это как было у меня..
если не ясна система говори вечером тогда сфотаю что я имею ввиду и скину на форум... приведу на примере полтяшной заслонки....
Змінено: 12.04.2011 р., zxdx1
12.04.2011 р.
....а кто как снимает колокол сцепления,там же полюбом нада какоето приспособление в форме штангенциркуля ,чтоб им колокол зажать всунув в дырки два конца,а другий челавечек уже гайку тогда будет крутить.Ну в нас"штангенциркуль"был слабоват и начал гнуться, гайка  затянута очень сильно.Гайка с обыкновенной резьбой там.
12.04.2011 р. відповів для bombass
......ну да,прикол)))
..ну ето шоб понятно було про форму нашего ключа сделаного с арматури 25.Сделаем из 35 будет все ок.Я фото штангеля позже кину))
12.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Я лично не мог эту гайку в свое время отвернуть! небыло ключа(стачивал болгаркой!) - потом сделал вот такой!
Сейчас просто так накинул  бракованный цилиндр от 90 на мотор 50(он у меня просто лежит),все встало (а поршень стоит от 50) ну ход колена другой конечно,в нутри разница только в размере щек коленвалов(у 90 больше)ну и подшипники 52*20*12 как на первых 90.А так если задастся целью можно переделать (ноо редуктор, вариатор,крышка вара,сцепление,поршня,колено,маслонасос - хотя можно заглушить!) - накладно!
12.04.2011 р. відповів для bonals
Если бы нижние шейки шатуна были бы одинаковы у 50 и 90 то можно перепресовать,но нужно мерять(в друг шейка в полтосном колене,а имено в щеках,разположена ниже или выше чем нужно).Прикинь Серый такой свап примастырить на полтос.Редуктор не нкжно менять динамика была бы сумашедшей,выстреливал бы как кросак,но максималка та же.
Змінено: 12.04.2011 р., mihey2010
Да я вот вчера колдовал в гараже да прикинул для себя.......короче колено тайвань и цпг СМР будут стоить 7000 рублей (новые) подшипники у меня есть, а вот варик надо смотреть, где разница в варике?  то что он больше в диметре? толще?
просто я прикинул ...90 это тот же 50 тока с другой трансмиссией поэтому он и тупее вот колено длинне чем на 50 со стороны варика? вот где там это зарыто?!?
ЦПг + колено 7000 руб.
варик стоит 1300 руб.
кусается цена на сцепу - 4900 в сборе, думаю поищу Б.У.
ремень и маслонасос - 1200 рублей
а вот крышку варика ..помоему не найти(
редуктор ...вот вопрос еще....первичный вал редуктора отличается у 90 от 50 помоему? в общем тоже б.у. поищу думаю в районе 2-3 000руб. просто думал поменять первичную пару а вторичку оставить, хоть редуктор и будет короче, зато шустрее будет мальца)
а скарбом пляски думаю будут позже.
труба..))) болгарка и сварка) только вот момент - диаметр входного отверстия на 90 трубе такое же как и у 50 или нет?
Нашел в Туле мотор 90, один голый блок с коленвалом стоит 6 000 руб.!!! в прошлом году мотор без колеса и каких либо гарантий стоит в районе 15 000 рублей, в этом в сборе году пока что вообще не могу найти...говорят все такие хитрые!) 62_sarcastic
итого думаю в районе 15 000 руб. распродав старое компенсирую половину дай бог))
Варик на 90сс больше в диаметре,и втулка вара кажись другого размера.Кароче вар с 90 на полтишовское колено не налезет.
Первичный вал отличается диаметром(у 90сс толще)и передаточным соотношением.
Вход в выхло.трубу одинаков,только внутрение трубки разного диаметра.
12.04.2011 р. відповів для Igvas
Игорь, проблема следующего характера.
Поставил я задние габариты+стоп диодные, в панели приборов все на диодах тоже, в итоге выиграл около 14 Вт. Моя Лида была изначально без выключателя, но предыдущий хазяин успел его поставить, забыв про нагрузочное сопротивлении в режиме ОФФ. Так вот что я сделал. Съекономленные 14 Вт я собственно собрался пустить на головной свет, только не дополнительный, а вместо оного. В итоге тот провод от выключателя что должен был идти (в положении ОФФ) на нагрузочное сопротивление я пустил на галогенку 55 Вт. Тоесть в положении фара горит стоковый свет, в положении ОФФ включаеться галогенка. Все было отлично в гараже. Как только выехал, ровно 2 метра и свет упал вполовину, полез я - оказывается ушел спать РР. Поменял (благо был один в запасе) все вернулось, но галогенку я снял.
Так собственно вопрос: это я тупая скотина  27_dash решил вот так все просто смастерить а про реле то забыл. Я так понимаю здесь нужно было ставить реле на включение галогенки? На хлопский розум - в момент переключения со стоковой лампы на галогенку пошел огромный ток, это и послужило выходом их строя РР, я правильно понимаю? Реле помогло бы этого избежать? Или все же галогенка оказалась слишком мощная и РР просто ее не выдержало?
Игорь проясни ситуацию, где я ступил 61_punish
P.S. Галогенка галогенкой, а все же очень ждем вашего с Толиком отчета по установке ксенона, по отзывам последнего свет бомба, что и требовалось доказать!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 12.04.2011 р., gafka8888
12.04.2011 р. відповів для gafka8888
По ходу галогенка своей мощью спалила РР....  02_sad  печально...  02_sad
12.04.2011 р. відповів для zxdx1
Вот на это я меньше всего думаю, потому как съекономленой мощности должно было хватить на разницу в мощности галогенки и стоковой фары, плюс я думаю у РР есть минимальный запас на пару ватт мощности. Но могу и ошибаться
Я когда то свои умозаключения описывал по поводу превращения двигателя 50в90.Кривошипную камеру можно расточить-тела там как раз больше чем нужно,подшипники оставить 52е,будут нужны:редуктор,коленвал,поршневая,крышка вариатора,вариатор с трансмиссией в сборе,карбюратор.хотя если оставить трансмиссию полностью с полтинника(коленвал нужно будет доработать),то получится пуля с хорошей динамикой и максималкой около 65-70км.Поищи в теме-может найдеш где я писал об этом.
12.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Да! пуля будет! но расход тоже будет как у машины 01_smile
Не,ну тут каждый выбирает свой путь...Кому что важнее-расход или мощность с динамикой и т.д.
12.04.2011 р.
Посоветуйте пожалуйста!!!Решил купить новые поршню и  цилиндр МТ или ТАТА-как правильнее ее обкатать?(первую страницы прочел)
Может какие то нюансы есть?!Поделитесь своим опытом в этом деле!
-масло лью Эльф п/с
-ролики родные(самые тяжелые)
-ремень сейчас стоит родной-16мм есть дайко 17,5мм визуально размер одинаковый но дайко бил по крышке поэтому поставил родной 16мм.
Вот наковырял не много картинок:
12.04.2011 р.
вот еще немного  03_biggrin
12.04.2011 р.
и еще
сегодня выезд ..... отмыть толком не получаеться...и так работы много... так с осенней грязью и поеду....осталось только свет  отрегулировать.... ну эт уже можно в чистом.. без спецовки.. 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
12.04.2011 р. відповів для APTEM666
-масло лью Эльф п/с
Нюансов нет не каких.Поставь ролики легкие на обкатку(при условии нормального размера ремня),поскольку твой ремень 16мм,то грузы можеш не менять.
Обагати смесь на период обкатки.
