+19 °С
Переглядів: 14785754
11.04.2011 р.
Привет всем. Недавно купил Honda lead 50cc, хочу приделать спинку для второго пасажира. Может подскажите хорошие варианты.(желательно с фото).
11.04.2011 р.
Решил купить новые поршню и  цилиндр МТ или ТАТА-как правильнее ее обкатать?(первую страницы прочел)
Может какие то нюансы есть?!Поделитесь своим опытом в этом деле!
-масло лью Эльф п/с
-ролики родные(самые тяжелые)
-ремень сейчас стоит родной-16мм есть дайко 17,5мм визуально размер одинаковый но дайко бил по крышке поэтому поставил родной 16мм.
11.04.2011 р. відповів для MaksimG
Купи кофр и все проблемы решены.
11.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Что за подшипник,кто производитель?
11.04.2011 р.
прошу помощи по установки сигналки на lead 48 вот фотки
У вас в Луцке вроде-бы подшипниковий завод есть (или был..)???  Случаем не в курсе, что они сейчас там производят? Может там как раз подшипы КВ по отпускной цене можно приобрести (часто есть такие магазины, котрые работают прямо от завода).
Honda & Suzuki - the best!
11.04.2011 р. відповів для dimon_yalta
На такой сигналке от ездил сезон, сгорели мозги....  Купил новую такую же, со временем начала глючить. Всё снял.
Хотя у Вервета, служит нормально....
П.С. Сам не устанавливал, но снимал легко. 03_biggrin
Посмотри первые страницы там есть установка сигналки правда на лидку аф 20 думаю больших отличий с твоей не будит... провода лиды аф48 на 95 % по цветам совпадают с проводами лиды аф20... посмотри все внимательно сравни если что-то не ясно конкретно спрашивай по делу, разбери передок и посмотри там такие же провода идут как и на двадцатой лидке... если очень стремно то лучше тогда к электрику обращайся... но там поверь мне ничего страшного нет, главное начни а там мы подфартим...  01_smile   20_drinks
11.04.2011 р. відповів для mihey2010
Вот посмортите  http://www.youtube.com/watch?v=j4KSh0AaNbw&feature=related  (это не моя )
05_shok очпуеть,больше слов нет!!! 24_bomb
Мих не переживай ты так (я сам офигел правда от увиденного... 04_blush  с такой легкостью не в натяг но чувтсвуется что дорабатывалась трансмисия по звуку соответственно и глушак и поршня) у меня вон щас максимус 85 едить , но правда полосы на варе и передней щеке конкретные походу надо менять...  04_blush   02_sad и на нашей улице будит праздник...!!!  42_friends  42_friends   20_drinks натюним так будит спидак нафиг перекручивать...  03_biggrin  Плюс ты знаешь вот сидю щас думаю не скрывается ли под этим подвох... уж шото он сильно быстро набирает 100... ты понимаешь на что я намикаю... могли на полтишь поставить шкалу от девяностика и впарить это тебе в нет чтоб такие как ты и я сидели блин и репу чесали... что-то уж больно все хорошо подготовлено....
Можешь скачать оригинал статьи (в MS Word) здесь: http://igvas.onepagefree.com/files/article_10.zip
Распечатай для удобства, там практически все разжевано, если будут вопросы - пиши.
Кстати, дополнительное реле на стартер можно и не ставить, а подключить по штатной схеме, если нужно, позже напишу как.
ЗЫ: Кстати.... долго ли еще ждать статью от Стакана по установке ксенона, никто не подскажет...чето шифруется он..... а Толя, ты где???? и не стыдно??? или евр. натура давит??? 01_smile))))))
Себе установил ксенон - так помоги другим.
Змінено: 11.04.2011 р., Igvas
11.04.2011 р. відповів для zxdx1
11.04.2011 р. відповів для Igvas
я сейчас фотки кину..а ты уж сам разжовывай что к чему...я только знаю что  брали реле автомобильное и диодный мост...  эта вся хрень для того что  бы  переменку в постоянку  перевезти.. 06_question
11.04.2011 р. відповів для ratman
вот фотки...
если честно  немного удивился утром в метро  когда получил смс с русским номерком..... 03_biggrin
Змінено: 11.04.2011 р., stakan
У меня медленнее набирает,особенно после 90.Но возможно чел с хорошей горки ехал,вот у него и быстро, и в не напряг набирает.
11.04.2011 р.
вот все остальное... не могу пока разобраться с компом ...так  что скидываю все в одну кучу..
11.04.2011 р.
фото  там где  ксенон включен.... эт свет в боксе  выключен был,но ворота открыты...
показания вольтметра... на холостых при включенном ксеноне.... серега замерял  потом...  амперметром...
потребление  как у  двух штатных ламп....18
как  подключить  я обьяснить не смогу...так как делал эту работу мой напарник.......
проводов так много еще  ..потому что только к   датчику идет семь штук.....+ ксенон+ сигналка
Сто пудов приборка от полтоса,я двиг поменял на 90сс а приборка осталась до 60км,вот именно за такое время лид 90 разгоняется до 60.Я когда сел на 90 с родной приборкой,мне(после шкалы в 60) показалось что стрелка еле двигается.
12.04.2011 р.
Привет всем!Парни выручайте,задолбался я с карбом.Не могу понять в чём засада.Заводиться с полуоборота,прогреваю,начинаю ехать всё нормально,прочухался ,прокашлялся("фирменный" лидовский прикол!)-полёт нормальный,снижаю скорость еду км 10-15 держу газ чуть чуть открытым, если прибавить появляется провал потом подхват,а если и дальше так ехать то начинает умирать пока совсем не заглохнет,что б не заглох нужно остановиться, дать поработать на хх.Такое ощущение что бенз заканчивается в карбе,уровень сегодня увеличил-результат тот же,карб менял-всё тоже самое,иглу поднимал-опускал до фонаря.Может насос не даёт нужного количества топлива?Тогда куда оно девается, кушает как то не адекватно где то в пределах 6 л на 100км.Если бы насос не додавал то и расход бы снизился!Сколько вообще должен давать(так и просится сказать,молока!!) топлива насос в граммах за определённое время?
12.04.2011 р. відповів для Lyka
Вот сдесь, найди сколько мл. бензина расход.
2.18 мБ.
такие же симпотомы у меня были летом..когда из за жары отказывал бензонасос..  снижение температуры воздуха  на несколько градусов и все работало отлично...так что рекомендую  подкинуть другой бензонасос  для проверки... у меня не было другого ..  повезло что жара спала...
