Удобная программа:
Привет всем. Недавно купил Honda lead 50cc, хочу приделать спинку для второго пасажира. Может подскажите хорошие варианты.(желательно с фото).
Решил купить новые поршню и цилиндр МТ или ТАТА-как правильнее ее обкатать?(первую страницы прочел)
Может какие то нюансы есть?!Поделитесь своим опытом в этом деле!
-масло лью Эльф п/с
-ролики родные(самые тяжелые)
-ремень сейчас стоит родной-16мм есть дайко 17,5мм визуально размер одинаковый но дайко бил по крышке поэтому поставил родной 16мм.
Купи кофр и все проблемы решены.
Что за подшипник,кто производитель?
прошу помощи по установки сигналки на lead 48 вот фотки
У вас в Луцке вроде-бы подшипниковий завод есть (или был..)??? Случаем не в курсе, что они сейчас там производят? Может там как раз подшипы КВ по отпускной цене можно приобрести (часто есть такие магазины, котрые работают прямо от завода).
Honda & Suzuki - the best!
На такой сигналке от ездил сезон, сгорели мозги.... Купил новую такую же, со временем начала глючить. Всё снял.
Хотя у Вервета, служит нормально....
П.С. Сам не устанавливал, но снимал легко.
Можешь скачать оригинал статьи (в MS Word) здесь: http://igvas.onepagefree.com/files/article_10.zip
Распечатай для удобства, там практически все разжевано, если будут вопросы - пиши.
Кстати, дополнительное реле на стартер можно и не ставить, а подключить по штатной схеме, если нужно, позже напишу как.
ЗЫ: Кстати.... долго ли еще ждать статью от Стакана по установке ксенона, никто не подскажет...чето шифруется он..... а Толя, ты где???? и не стыдно??? или евр. натура давит???
Себе установил ксенон - так помоги другим.
Змінено: 11.04.2011 р., Igvas
я сейчас фотки кину..а ты уж сам разжовывай что к чему...я только знаю что брали реле автомобильное и диодный мост... эта вся хрень для того что бы переменку в постоянку перевезти..
вот фотки...
если честно немного удивился утром в метро когда получил смс с русским номерком.....
Змінено: 11.04.2011 р., stakan
У меня медленнее набирает,особенно после 90.Но возможно чел с хорошей горки ехал,вот у него и быстро, и в не напряг набирает.
вот все остальное... не могу пока разобраться с компом ...так что скидываю все в одну кучу..
фото там где ксенон включен.... эт свет в боксе выключен был,но ворота открыты...
показания вольтметра... на холостых при включенном ксеноне.... серега замерял потом... амперметром...
потребление как у двух штатных ламп....18
как подключить я обьяснить не смогу...так как делал эту работу мой напарник.......
проводов так много еще ..потому что только к датчику идет семь штук.....+ ксенон+ сигналка
Сто пудов приборка от полтоса,я двиг поменял на 90сс а приборка осталась до 60км,вот именно за такое время лид 90 разгоняется до 60.Я когда сел на 90 с родной приборкой,мне(после шкалы в 60) показалось что стрелка еле двигается.
Привет всем!Парни выручайте,задолбался я с карбом.Не могу понять в чём засада.Заводиться с полуоборота,прогреваю,начинаю ехать всё нормально,прочухался ,прокашлялся("фирменный" лидовский прикол!)-полёт нормальный,снижаю скорость еду км 10-15 держу газ чуть чуть открытым, если прибавить появляется провал потом подхват,а если и дальше так ехать то начинает умирать пока совсем не заглохнет,что б не заглох нужно остановиться, дать поработать на хх.Такое ощущение что бенз заканчивается в карбе,уровень сегодня увеличил-результат тот же,карб менял-всё тоже самое,иглу поднимал-опускал до фонаря.Может насос не даёт нужного количества топлива?Тогда куда оно девается, кушает как то не адекватно где то в пределах 6 л на 100км.Если бы насос не додавал то и расход бы снизился!Сколько вообще должен давать(так и просится сказать,молока!!) топлива насос в граммах за определённое время?
Вот сдесь, найди сколько мл. бензина расход.
такие же симпотомы у меня были летом..когда из за жары отказывал бензонасос.. снижение температуры воздуха на несколько градусов и все работало отлично...так что рекомендую подкинуть другой бензонасос для проверки... у меня не было другого .. повезло что жара спала...
