Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 14777979
10.04.2011 р. відповів для loMASTER
Сори что вмешиваюсь! еще комут глушит))) А еще рах просмтите, еще варик можно доработать, в стоке сотка идет 85 с горки 90
Так я и написал:"комут и глушак" 03_biggrin  А за максималку - у меня 95 бежала что в гору, что на ветер. Правда в конце прошлого сезона максималка упала до 85. Ремешок сильно исхудал. Щас поставил DAYCO, но ещё не выезжал - плостик на покраске, да и погода ДРЯНЬ 02_sad .
Эххх не везёть вам там в России я тут ужо 400 км накатал довольный как слон...  03_biggrin  оказывается человеку для счастья нужна хорошая погода...  03_biggrin  03_biggrin
Вчера замерял маскималку и вообщем....  12_cray  12_cray  12_cray  она уменьшилась еще на 3 км/ч..  12_cray  щас едем максимус 85...
снял крышку вара , по ходу меня еще стал и ремень расстраивать раньше ездил было всё норм а теперь усё появились трещины между зубьев ремня... растянулся собака...  02_sad  придется что-то искать....  02_sad
10.04.2011 р.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Подтвердили все мои мысли.
Хочешь быстрее - бери другую кубатуру.
Ограничусь заменой коммутатора и "модернизацией" глушака.
кто понял жизнь, тот не торопится
10.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Да обычные без люфта(согласен!) но на этих 52*20*12 есть люфт!,и когда собрал все - небольшой люфт есть и на 50 и на 90 06_question
10.04.2011 р. відповів для spooler
Это все не надолго! В таком цилиндре через 500км. опять все будет как и было!(проверено). 02_sad
10.04.2011 р. відповів для bonals
Серёг,да с этим люфтом беда целая.Я заказывал подшипники китайские,потом тайваньские и в конце концов раскошелился на японские и у ВСЁХ люфт изначально.Если бы не видел на старой ямахе старый подшипник ОБСОЛЮТНО без люфта,то думал бы,что без люфтов подшипников просто не бывает.Но не взирая на изначальный люфт,подшипники работают как правило без постороннего шума. 06_question
10.04.2011 р.
Ребят,кто в курсе на ЛИДах аф 20 и хф 05 как крепится правое зеркало.Устанавливаю на свой скут двиг и вилку от 90 го ЛИДа,вилку установил,поставил газавую ручку от ЛИДы и тормозную машинку от ЛИДы.Потом кинулся,а зеркало то крепить не куда. 05_shok
10.04.2011 р. відповів для ratman
резьба на руле по моему...на правом......
10.04.2011 р. відповів для stakan
Прям к рулю приварена???
кронштейн для зеркла на руле... левое зеркало крепиться к  механизму заднего тормоза.....
10.04.2011 р.
грузики 40,ремень есть только 700 на18 дейко 120 грн,небрал,есть 705 на 18 какойто Endurado помоему ,60 грн тоже небрал.Подшипник 25!56!12 TPI тайвань один 120 грн.Других нет никаких.Ето все в бариги в луцку у которого беру иногда.Цени на подшипники других фирм перечислених гдето выше ради интереса пробью ,но позже,нет доступа,выходные.
чтото фото не отпр
подшип 120 грн,*<цензура> !
На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^&
Змінено: 11.04.2011 р., Vervet
дейко 700 -18 превосходный ремень ...пользуюсь  такими второй сезон...нареканий нет....
ролики атена брал...отличные... ремень и ролики и подшипники можно было  бы тебе заказать. у алексея  К... ссылку  отправил в  личку...... смотри.......
Змінено: 10.04.2011 р., stakan
чтото фото не отпр
Брал МТ ролики правда 11,5 гр. в итоге переприсовал родные в эти оболочки полет нормальный 18_good
10.04.2011 р.
масло
Да уж!!С этими люфтами вообще до смешного доходит.Поставил новый коленвал,новые подшипники NTN,сразу после сборки люфта не было,немного поработал,поездил,появился люфт,ну и хрен с ним!!Вчера менял ремень(варик полностью новый, сразу хороший ремень не ставлю,полирую старым),ну естественно начал проверять люфт И чуть было не расстроился!!!Обнаружил полное его отсутствие!!!Прямо полтергейз какой то!
позвони или напиши...поспрошай... маслом таким я пользуюсь  два сезона.......  пользуюсь конечно и другими..но эти больше всего.......
удобно просто покупать... в супермаркете  под боком... 50 гривен 18 копппек..
10.04.2011 р. відповів для Lyka
думаю(мое личное мнение) люфт лучше проверять на прогретом двигателе... если его нет или  он не значительный ... хрен с ним... я еще не  ремонтировал полтинник... люфт на подшипниках существовал всегда...  когда  купил он уже был...и сальник сопливил со стороны вариатора- со стороны генератора   даже не знаю... не лазил туда за  это время.....
11.04.2011 р.
ЗАцените "Дуйку"
11.04.2011 р. відповів для DRumer
ЗАцените "Дуйку"
Ни фига се...  05_shok  05_shok  05_shok  блеск...  18_good  18_good  18_good  а за пластик не будит цеплять при езде??? а так вобще супер!!!  18_good  18_good  18_good
