11
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14930111
09.04.2011 р. відповів для loMASTER
Да цена на усиленный впечатляет!(как раз на скутера)по моему усиленные и ставят! А как ты определил  что это тот размер  подшипника?
А вот смотри микрофиши. 01_smile Первый ставился только на модель W и только до номера двига 1002515 (Позиция 6 )
А на 90тик в экзисте есть подшипники ?
09.04.2011 р.
...боналс незнаю,может они както и маркеруются для разных условий експлуатации,в нас без люфта в обичних условиях +24 .
Рябята,завтра ремешок хочу купить ,небыло возможности померять ,брать 705*18?Af 20.Ну накрайняк договорюсь поменять если неподойдет.
09.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
пользуйся поиском ... господин Стакан уже об этом много раз повторял что лучше.. лови:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-924187/#924187
09.04.2011 р. відповів для zxdx1
Привет всем! Скутер начал заводится нормально, я закрутил винт качества смеси на пол оборота, но теперь при разгоне в районе 60 км/ч ощущаются рывки. Может иглу дросселя  приподнять(подать бельше топлива) ?
Настроечный винт обогащения смеси должен быть настроен приблизительно 1,5 - 2 оборота назад от упора... винт оборотов настраивается по своему усмотрению когда мопед прогрет чтобы он ровно и чисто держал обороты... насчет иглы в дросселе, возьми поставь стопорное кольцо на игле на второе посадочное место от верха короче второе деление, ну и пробуй... как настроишь посмотри еще такую весч поставь на подножку и погазуй посмотри какой дым идет с глушителя есть ли там чёрный дым... как настроишь посмотришь доложишь что и как получилось...  01_smile
Стопорное кольцо надо ставить на второе деление снизу если держать острым концом вниз, тогда подача топлива увеличится, я правильно понял?
09.04.2011 р. відповів для reflex
НЕПРАВИЛЬНО понял... как раз всё с точность до наоборот, если держишь иглу острием вниз то отсчитываешь второе деление сверху... понял??? это оптимальный вариант...
Подойдет Дейко 705х17,5/7,это более менее качество и по длине подходят.Ты узнай насчет SKF или НТН только качественные 25х56х12, цену и отпишись.
09.04.2011 р.
Приветствую!
Подскажите, приобрел 100 Лид (JF06).
Предлагают приобрести на него комплек 125 ссм. Человек предлагает за полцены (3000 рублей). Свой Леад продал без него, сейчас ездиет на Итальянце, производителя не знаю, но точно не китай.
Что скажите?
Что даст установка?
Волнует вопрос:перегреваться не будет?
Заранее прошу прощение, может уже был такой вопрос но прочесть все 1000 страниц не смогу))))
кто понял жизнь, тот не торопится
09.04.2011 р. відповів для vi_alex
Но 125 он же 4х.тактник,как ты установиш его.
Приветствую!
Что скажите?
Что даст установка?
Любое увеличение мощности поршневой чревато сокращением моторесурса... тебе решать, но мне кажется что на колено будит нагрузка больше из-за чего оно быстрее умрет (разлюфтится), так же нагрузка больше идет на коренные которые тоже могут навернуться... смотри сам, что касается моего мнения я бы не ставил, так как для меня главное долговечность....
09.04.2011 р. відповів для dmitrovich
ему скорее всего тюненую предлагают..
На сотку есть киты 125. Особо они коленвал не напрягают. Примерно как 65 на 50сс. Но здесь, я думаю, никто не ставил такие...
09.04.2011 р.
Хочу рассказать о продолжении своей эпопеи с ЦПГ, она у меня звенела, как со старым поршнем, так и с новым СМР, звенит юбка поршня. Решил купить ЦПГ СМР в сборе, поехал смотреть, у поршня в цилиндре чувствуется ощутимый люфт, как в моей старой, вставляю кольцо, меряю зазор в замке - 0.2, т.е. уже за пределами допуска,(вру, по инструкции 0.25, но у меня старые кольца выдают такие параметры(чтож, получается звон в нашем движке, на максимальных допусках - это норма...?)), получается СМРовская цпг заведомо прослаблена, видимо они так страхуются от прихватов, она мне не понравилась, хотя и считается лучшей из худших... В общем мыкался я мыкался, выбирать не из чего и купил я поршень ТАТА, внешне один в один с родным, и даже верхнее колечко в сечении конусообразное, ну прям совсем как у родного... Померил колечки в цилиндре, нижнее 0.15, верхнее 0.1, прям по инструкции. Поставил, собрал мотор и чудо, звон пропал, но не совсем, слегка прослушивается (от износа ни куда не деться)... На этом я бы успокоился, но гложет меня одна деталь. На родном поршне, бобышки в поршне, в которые вставляется палец, внутренними щёчками не дают сепаратару смещаться по оси пальца, а в этом поршне бобышки уже, и сепаратор может смещаться по оси пальца, наверно это не есть гуд...
Извиняюсь, если сумбурно выражаюсь, пиво... 20_drinks
Змінено: 09.04.2011 р., spooler
09.04.2011 р. відповів для ByLead
Я б не стал ставить так как мощи и так хватает а прибавки в скоросте без замены комутатора выхлопа и так далее  не будет.расход увеличется ресурс уменьшится вибрация увеличится.у меня знакомый поставил такую поршнивую на 110 сузу.через 5 т накрылось колено.
09.04.2011 р. відповів для spooler
Ничего страшного с сепаратором не будет.Для успокоения совести можно конечно поставить туда шайбы,между бобышками и верхней головкой шатуна,но думаю это лишнее...
Забей.Сипаратор гуляет практически на всех поршнях.
Если хочеш,то можна выточить шайбы с алюминия и приварить аргоном к бобышкам
09.04.2011 р.
Вот и я подумал про шайбы, но... Это дополнительный источник шума, и они утяжеляют поршень...блииин, стоит влезть в мотор и становишся параноиком...
10.04.2011 р. відповів для dnsa
К сожалению нет у меня макрофишей на 90ик. Не задовался такой целью.
10.04.2011 р. відповів для vi_alex
Приветствую!
Что скажите?
Что даст установка?
100 Лид это уже БОМБА. Не знаю зачем на него тюненговая поршневая. Потенциал родной далеко не выбран. Душат комут и глушак...
Для начала убери душилки... Удивишся как скут поедет!!!
10.04.2011 р. відповів для bombass
Да спасиб))))) есть рядом с домом!))) Машину там  запчастирую))) БЛлин цены на подши неревальные))))  Спасибо там можно заказать и самое главное быстро (сегодня посмотрел) но цены(((((( млин((( 02_sad
Да! Цены у них порой "фантастиш"!!! 05_shok  Но зато оригинал "HONDA"!!! А это МНОГО значит. 18_good
Сори что вмешиваюсь! еще комут глушит))) А еще рах просмтите, еще варик можно доработать, в стоке сотка идет 85 с горки 90
Так я и написал:"комут и глушак" 03_biggrin  А за максималку - у меня 95 бежала что в гору, что на ветер. Правда в конце прошлого сезона максималка упала до 85. Ремешок сильно исхудал. Щас поставил DAYCO, но ещё не выезжал - плостик на покраске, да и погода ДРЯНЬ 02_sad .
