-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14224157
06.04.2011 р. відповів для simka5
какое должно быть давление в поршневой af48 у меня 7,5 (без лепесткового клапана)
В принципах должно еще поездить... катайся..  20_drinks
на первойже странице есть инфа..
Степень сжатия.--7,1
а лепестковый не имеет отношения к компрессии)
06.04.2011 р. відповів для zxdx1
поездить то ездит но какое нормальное давление?
06.04.2011 р. відповів для joey00797
я находил инфу что должно быть 11
11 на аф20) насколько мне помнится...
а вообще... ябы смотрел на "тяговитость скута" если "вгору пхне шо скажэнэ" то я думаю в двигло смысла нет лесть)  62_sarcastic
По моему ерунда 11.  9атм нормально, сие обсуждалось, леад не форсирован и компрессия у него не большая, а потому не так прихотлив к топливу и ходит дольше. Чем круче двигло форсировано, тем меньше оно живёт, металлокерамические гильзы и порш не в счёт, это совсем другие деньги.
да и не будет ее... свеча как и покрышка.... качество проверять   надо  после 5 тыс... новая и сделаннная на  пололе...будет  работать  первое время...
07.04.2011 р. відповів для stakan
да хоть волговскую бери....... тоже будет работать ..если  все остальное  нормально...в запасе у меня всегда лежат волговские...  в остальном всегда пользуюсь денсо.......
Пользовался российскими... 19_negative После 300 км из электродов повисла капля. Хорошо что не капнула на поршень...  Больше не экспериментирую, и на этом не экономлю. Сейчас Денсо или NGK!
07.04.2011 р. відповів для joey00797
Степень сжатия и компресия-это разные понятия.НЕ путай.
07.04.2011 р. відповів для simka5
Тебе уже написали что компрессия должна быть 9, 10 атм. , но с твоей еще пока поездит хоть она и трошки слабовата, тут на форуме кто-то отписывался помню и писали что моп заводился и при 6 атм. так что тут такое дело... но вообще имей ввиду на будущее что нужно будит готовить деньги...
Змінено: 07.04.2011 р., zxdx1
07.04.2011 р. відповів для reflex
Ну если у тебя все отлично, то даже не знаю, может действительно вся проблема в неправильной смеси....у друга на 100 БВС была такая же беда, меняли свечи как только разгонялись до 80 км/ч ....затем спустя пару недель совсем сдох...катушка оказывается вот так погибала! И еще загибался конец свечи с резьбой в крючек! НО если у тебя есть искра....в обоих случаях....смотри все же карб, и калильное число на свече должно быть по твоему мотору!)
LEAD`er
07.04.2011 р.
По поводу вентиляции крышки варика, на двадцатке это можно сделать только целесообразность вот вопрос! Нужна сварка аргонная и чуть помудрить! Выходное отверстие  уже есть с завода, надо только входное приварить для свежего воздуха и сеточку...но эт гемор и если варик сток то точно не нужно лезть, а то потом песок оттуда выскребать с остатками варика 08_lol
LEAD`er
07.04.2011 р. відповів для zxdx1
Мой при 5,7 до 75 разгонялся,если с горки то 80 03_biggrin
07.04.2011 р. відповів для bombass
Сегодня поставил свечу бош с Испании, те же грабли.Приехал заглушил, 3 мин прошло завожу....меняю свечу с бардачка, вкрутил поехал. Цвет свечи ржавый. 27_dash
07.04.2011 р. відповів для mihey2010
А чё бы и нет?!!! Лидка вообще хочу сказать особо не прихотливый мопед, поедет на чем угодно и как угодно... за ним нужен минимальный уход и он будит служить верой и правдой... когда у меня увели сепию я был огорчён но после того как приобрел лидку решил что Бог решил меня убереч от финансовых затрат уведя у меня сепию...  03_biggrin я не перестаю лиде удивляться ее надежности и комфорту совсем другой класс скутера...  01_smile
Смотри катушку и коммутатор еще раз повторяю ... попроси у кого-то и проверь.. мне кажется проблема в них...
Как успехи с датчиком??? клепаешь уже пластик назад??? или еще на покраске??  03_biggrin   20_drinks
Тоесть получается что на разогретом двигателе разогретая свеча не стартует, вместо нее вкручиваю холодную, и он тутже 100 % заведется даже к гадалки не ходи. 35_hang
Два вопроса: что за свечи? то что они Испанские в японском мопеде еще ни о чем не говорит!)) (сарказм, прости)))
--Какая маркировка на свече??
--Какой бензин?? (попробуй с другой заправки) (АИ-92? 38_focus )
LEAD`er
пластик  красить не буду.....  датчик стоит и работает..... ксенон с тяжелыми потугами установлен.....осталось напарнику облагородить и уложить всю проводку... и собирать пластик... надеюсь  скоро поеду... правда на выходные плохую погоду передают....... завтра выезжать не буду...вечером пьянка.... буду пить водочку  с томантым  соком.......
