Удобная программа:
Акум новый купил на прошлой неделе, вчера полностью зарядил. Крутит как подорваный! Свеча NGK и Brisk. На них симптомы одинаковые.
Мне кажется тут тогда проблема кроется либо в коммутаторе либо в катушке... попробуй взять у кого-то взаймы и поставить, попробовать как будит работать... проблема где-то здесь кроется, как то всё странно...
всё новое хорошее только заводится плохо...
если по двигу всё ок тока электроника...
Но еще лучше попробуй где-то еще одну свечу найти ... может это свечи дрючат мозги...
Змінено: 06.04.2011 р., zxdx1
скут используется несколько раз в месяц ,макс 15 км к реке летом,рыбалка,отдых ,когда на выходных с города дамой появляюсь.На выходных загляну в вариатор.А етот подшипник торкдрайва ,его легко смазать?добраться?
датчик установили...температуру показывает. вольтметр работает тоже...только тахометр почему то показывает 4 т двигатель...хоть там и есть функции програмирования... делаем все как в инструкции.. не хочет работать нормально... надо все умножать на два (в уме
Снимаеш колокол сцепления,снимаеш торкдрайв,заглядываеш со стороны тарелок внутрь куда вал входит-видиш два подшипника,один сразу скраю игольчатый,один в глубине шариковый.Вот тот что в глубине обычно и шумит.Проверить просто-одеваеш торкдрайв обратной стороной на вал,и крутиш-есть шум-под замену подшипник.Можно конечно попробовать промыть и смазать,и послушать-будет ли результат.
Я бы ещё перебрал вилку, рычажку, помыл и смазал, не повредит.
Вот по читай Игвас делал но это с 20 лиды.
все перебрал.Только не вытаскивал ее из рамы -туда нелазил,но наверно нада так как есть люфт вилки чуть-чуть ,нада подтянуть.Для етого нада снимать руль?
нет не надо... снимишь пластик сразу поймешь... как на велосипеде... только смотри не перетяни... люфта не должно быть ,но и перекатов тоже быть не должно... шарики подшипника уложены без сепаратора...
зажми передний тормоз . имитируй движение вперед-назад.. увидишь где люфтит.......
Змінено: 06.04.2011 р., stakan
Причем он не всегда так плохо заводится, оставиш его на 2 часа чтобы он остыл полностью и он без проблем заведется, также и с утра проблем нет, только за 20-30 мин послу заглушки.
Очень похоже, что катушка зажигания у тебя глючит. Была однажды такая же проблема. Попробуй взять у кого нибудь заведомо рабочую. Больше, пожалуй, никак не проверишь
Причем он не всегда так плохо заводится, оставиш его на 2 часа чтобы он остыл полностью и он без проблем заведется, также и с утра проблем нет, только за 20-30 мин послу заглушки.Я Думаю электроника здесь непричом.я бы заменил свечу на новую и проверил компресию.а главное отремонтировал бы кик.у меня были случии когда стартером мне так и не удавалос завестию
завтра поменяю катушку и сразу отпишу, только что взял свечу бош у знакомого,завтра буду тестировать.
да хоть волговскую бери....... тоже будет работать ..если все остальное нормально...в запасе у меня всегда лежат волговские... в остальном всегда пользуюсь денсо.......
NGK рулит!!! ( Не реклама!
какое должно быть давление в поршневой af48 у меня 7,5 (без лепесткового клапана)
