Удобная программа:
Нету подсоса воздуха, всё пере рыл, карб реагирует прогнозируемо, мощности валом, сальники новые.
Обогатитель работает как положено, свечка это на время так накрутил, сей час немного обогатил. По скольку медленно и езжу на короткие расстояния от 2 до 5км она не само очищалась, а по сему было принято решение на трассу и гари, результат на фото, а дабы без прихвата масло в бак.
Ну если так, то теряюсь в догадках... может ты прицеп возишь с кирпичами?
А если серьёзно, то когда поджирать то начал? Что изменилось в поведении скута в это время?
на первое время можешь обвернуть металлическую (втулку разрезную сделать) из тонкого металла... но эт временно... выработка не равномерная ....
лучше все таки делать новые.......
Змінено: 05.04.2011 р., stakan
вот еще фото
Что-то на торкдрайве низковато ремень сидит. Видимо коротковат.
Пару лет назад начал жрать, заменил порш кольца сеиешные сальники и подшипы коренные,посыпалось из за неверно отрегулированного маслонасоса, потом обкатал, год стоял. В поведении ничего не изменилось, скут живенький резвый, максималка есть, но жрет. Думал обкатаю тихонько всё окей бут, так нет.
А поршневая родная осталась? Не точил?
Этот ремень не подходит, он не даст тебе результата,уже проверено минимум 748х18.
значит побольше надо?
Так вроде родной 750. А "солидола напихал" это куда именно???
В Варик где ролики катаються
Нет, только поршень кольца палец коленвал сальники и подшыпы коренн, колено япония.
После обкатки смотрел сальники, сухо.
Так там должно быть смазки... НЕМНОГО. А ролики нормальные ( не кубики...)???
Пожалуй даже не знаю что и подсказать... Сложновато заочно диагноз ставить. Посмотреть бы, пощупать...
у меня истерика.... подлючали датчик на *соплях* все работало... сегодня подпаяли фишку...все вывели в один жгут... итог... тахометр сильно скачет. температура -99 показывает... хорошо работает только вольтметр.....
Так отож, было бы просто голову бы не морочил.
Что то мне подсказывает что бензин не в трубу улетучивается, уровень в ПКамер уменьшил, соберу вилку проверю расход.
Это при заведённом скуте такие глюки?
Кнопку вывел?
как узнать годность лепестковго клапана
В смысле...? Думаешь просто утекает где нибудь?
так я ведь не могу собрать пластик... не разбирать же мне его каждый день...
