Удобная программа:
...та колодка что мертво стоит-диск в нее вперается,ее как бы нада отодвинуть чуть,чтоб он зашел.Ато как видно на фото она стоит так что диск туда никак невойдет
...та колодка которую поршень прижимает немешает,мешает другая,и выступ на самом етом механизме что при етом получается с колодкой так что для диска нет никакого места,на фото видно если смотреть на площину внутренней колодки та шо к колесу первая и на то как там должен проходить диск
а,понял тут оно с двух частей и одну из них нада КАК ТО подсунуть.
сос,нада срочный нелп!!!как вставить колесо сюда с новыми колодками????может не те колодки,заширокие????Диск несовпадает никак....!
Однозначно поршенек должен утапливаться ниже!
я менял колодки, только сразу все разобрал и почистил, отложений много было, но такую делему не встретил и собралось все отлично)!
разбери как написано выше! только аккуратнее вытаскивай поршень, без перекосов чтобы! ну и прокачать тормоза)Удачи
Так прочел и понял, что тяжело мне понимается последнее время форумчан(((
Разбери суппорт и промой все там!! как следует и без фанатизма! Промой поршенек тормозной убедись что все резиночки целы, собери в обратной последовательности, а потом пробуй ставить, сразу может и не получится, но все равно все соберется если механизм тормозов исправен!))
И все у тебя ВпИхнется)))
LEAD`er
Змінено: 05.04.2011 р., bombass
Если диск не влазит, сними колодки и ставь их уже при собранном колесе, у меня так было.
доброго времени суток
проблема следующая - вчера обкатывал лид первый раз выявилось явление лид валид куда-то и на газ не реагирует спасло то что я уже приехал и на земле таял ключом вырубил его после чего на подножку завел и он снова полетел куда-то потом покрутил ручку газа там что-то на место встало и еще раз завел все ок и так же когда к дому подъехал случилось
стремноно ) затащил снял унитаз посмотрел тросик газа выкрутил его из карба (он был протянут с наружной стороны рамы -поставил через внутреннюю там потертость старая от него было ) роде из за этого он так бесновался ) а может еще из за чего там если в ручную потянуть за трос и чуть в бек то он рубашкой встает на край гайки которой он собственно к карбу прикручен ..... теперь е должно вроде так быть а вопрос в следующем -что еще это может быть и какие проводки на замке зажигания надо разомкнуть чтоб поставить кнопку экстренного выключения двигателя
а то странно на не ездить))) заранее спасибо)
Дык зачем кнопку ставить,если можно ключом зажигание выключить.
Была и у меня такая проблема на двадцатой Лиде.Первый раз рассупонился сам тросик в оболочке.По видимому туда попала вода,может ещё там,в Японии,на свалке.Трос поржавел и жилы начали рваться и клинить трос.Второй раз закоксовалась сама ручка газа,между рулём и ручкой газа разной набилось разной гадости,и в один прекрасный момент ручку клинануло.
что надо делать чтобы настроить если не трудно напиши
да еще бензонасос качает 38 грамм за 10 секунд вместо 20грамм положеных
....все разобрался,там все так закисло чтоо я подумал что ето одна сплошная деталь,почистил,смазал,все совается как должно,поставил колесо,прокачал новой тормозухой(непойму зачем вы там какието шлангочки придумываете,шприци,системы)там все просто(накачал ричагом,при нажатом рычаге-спустил,накачал-спустил),все работает,диск не трет.Только тормозит не мертво с полностю выжатым рычагом,может ето и к лучшему,так как однажды ехал с удочкой и на перекрестке пришлось резко тормозить чтоб неподрезать новенький мицубиси лансер ,но ручка удки оказалась под ричагом заднего тормоза,сработал моментально передний и скут полетел в одну сторону а я в другую целовать асфальт.
Спасибо за советы,реально помогли!
Змінено: 05.04.2011 р., Glukonatkalcuj
скажите пожайлуста што нибудь об этих фото богатит или не богатит и как зазор, и если есть проблема што можна сделать
Для начала поставь свечу с меньшим калильным числом. Пока свеча нормально не прогарает о качестве смеси нельзя ничего сказать точно. И зазор на новой свече сделай на треть меньше, чем на этой. Удачи.
А если обогатитель недозакрывается что делать, зимой он работал по фен шую, прогрел-заткнулся-поехали, да и если бы он пускал не свечке видно было бы.
а вот тут ты не прав не забывай что он пускает не чисто топливо а готовую смесь топилива с воздухом...
Извини, но не прав ты ( о том что он не прав). Обогатитель действительно подаёт готовую смесь, но сильно обогащённую (отсюда и название
). Так что на свече сразу отразиться незакрывающийся обогатитель.
Хорошо если он пишет что у него свеча белая значит у него получается воздухом перенасыщеная смесь... отсюда и получается не рабочий обогатитель...
Змінено: 05.04.2011 р., zxdx1
А кагда это перенасыщенная смесь дает белую свечу ?.......
Хорошо если он пишет что у него свеча белая значит у него получается перенасыщеная смесь... отсюда и получается не рабочий обогатитель...
Белая свечка - это обеднёная смесь...
Юра такой вопрос, разобрал супорт, болтался, сильно гуляет в месте крепления тяги что из под крыла торчит. В суппорте каприновая втулка в ней металлическая с двумя резинками, думаю выточить ремонтную втулку металическую, ту что с резинками и плотненько без фанатизма вставить. Или может есть другие варианты.
