Удобная программа:
воздухан сегодня только поставил... не плюет... проверял.... и я и серега.......(он у меня главный гуру...
Миша,как там твоя Лида,как обкатка-не звенит поршенёк?
Мотор работает отлично,не считая грохота кришки бендикса.Вчера устранил этот грохот,поставил 12ролики и 734ремень и мапЭт не узнать.До замены стоял 724ремень и 11ролики.
Но с обкаткой пока туговато,накатал всего 107км
.Заводится на холодную и на горячую хорошо.С расходом пока не определился.
734 ремень на верх варика тоже не выходит?
Нет.Я тебе обяснял почему не выходит.Хоть 750 ставь,все равно не выйдет.
Да я помню,но всё равно хочется вытолкать его на верха
Легко.Ставиш большой китайский вар(который у тебя есть) и ремень выйдет,но тяги не будет.
Не факт,что выйдет,на большом варе 731 ремень у меня начало рвать.
Хотя попробовать нужно.
Вар и ремень 734 есть,времени только пока нет.Весна,на дачах много работы.
резинки переставлю...... гони... вернее при встрече...... главное что бы они еще нужной длинны были...там ведь все разные... завтра фоткать буду...крышку после покраски ...как раз будет видно каких не достает......
да я с кика еще не пробовал...только вечером поставил.......
ЛИДАВОДЫ КАК ТАМ НА СЧЕТ БОЛТОВ НА КРЫШКУ ВАРИКА???????
Какие нужны ,там по длине разные болты.
Завтра гляну у нас в магазинах,если есть и цена тебя устроит,смогу укрпочтой переслать.
Ролики какого веса нужны?
Спасибо огромное Юра. Мне dmitrovich обещает пособить, он в 50км от меня обитает, если не выгорит к вам обращусь.
Думаю на 12гр по пробовать, а может и больше, родные баран профукал, а 11г что сей час стоят не в дугу, постоянно на повышенных оборотах, так хочется передачу переключить.
Запас тяги есть.
Запас тяги есть.
12 И 13 гр у нас в том году в продаже были,и фильтра черные были.
У меня вышел.Да я тоже щас вкалываю в своем поместе
Если вышел,то и максималка должна подняться.
СЛОЖНО БУДЕТ РЕЗИНКИ ПЕРЕСТАВИТЬ.
Максималка не повысилась.Мотору стало тяжело(передаточное повысилось) и он не развил максимальные обороты.
поиграюсь с трансмиссией и я,может чё получится.
Вот на посматри на досуге,как отправлю отпишусь.Свяжись по тел.
Змінено: 05.04.2011 р., dmitrovich
доброго времени суток
проблема следующая - вчера обкатывал лид первый раз выявилось явление лид валид куда-то и на газ не реагирует спасло то что я уже приехал и на земле таял ключом вырубил его после чего на подножку завел и он снова полетел куда-то потом покрутил ручку газа там что-то на место встало и еще раз завел все ок и так же когда к дому подъехал случилось
стремноно ) затащил снял унитаз посмотрел тросик газа выкрутил его из карба (он был протянут с наружной стороны рамы -поставил через внутреннюю там потертость старая от него было ) роде из за этого он так бесновался ) а может еще из за чего там если в ручную потянуть за трос и чуть в бек то он рубашкой встает на край гайки которой он собственно к карбу прикручен ..... теперь е должно вроде так быть а вопрос в следующем -что еще это может быть и какие проводки на замке зажигания надо разомкнуть чтоб поставить кнопку экстренного выключения двигателя
а то странно на не ездить))) заранее спасибо)
Змінено: 05.04.2011 р., Vervet
Эх Питер...культурная столица...
Смысл твоего поста дался мне не сразу)) Я не спец но скорее всего что - то с тросиком!) Ты уже и сам разобрался!
А самое главное что за техника? На лидах такой проблемы не встречал, а вот на дио и тактах при установке седла имело место закусывание тросика!)
А кстати я думаю ты знаешь но все же, на обкатке лучше с газом быть поаккуратнее) И еще карб менял или впускной коллектор
LEAD`er
Змінено: 05.04.2011 р., bombass
проблема следущая - вчера обкатывал лид первый раз выявилось явление лид валид кудато и на газ не реагирует спасло то что я уже приехал и на земле таял члючем вырубил его после чего на подножку завел и он снова полетел кудато пото покрутил ручку газа там чтото на место встало и еще раз завел все ок и так же когда к дому подьехал случилось
стремноно ) затащал снял унитаз посмотр тросик газа выкрутил его из корба (он был протянут с наружной стороны рамы -поставил через внутрененю там потертость старая от него было ) роде из за етого он так бесновался ) а может еще из за чего там если в ручную потенуть за трос и чуть в бек то он рубашкой встает на крый гайки киторой он собственно к карбу прекручен ..... теперь е должно вроде так быть а вопрос в следующем -что еще ето может быть и какие проводки на замке зажигания надо разомкнуть чтоб поставить кнопку екстреного выключения двигателя
а то стремно на не ездить))) зарание спасибо)
Мой совет трос смазывай ежегодно маслом... после того как ты его поставил на своё место он не должен клинить, но лучше его снять и промазать... глянь соединение где тросс расходится на карб и маслонасос мож там выскочил с гнезда такое бывает... обязательно глянь и разбери ручку газа нигде ли там не цепляет.... по поводу резервной кнопки ну если хочешь ставь... просто в замке там интересная система в положении офф замыкаются зеленый и черный с белым провода, а в положении "он" наоборот эти размыкаются и замыкаются черный и красный... смотри как удобнее... я б туда не лазил... есть ведь ключ поверни и порядок...., вариант еще плюсовой провод от бабины (которая даёт искру) размыкать, можно сделать разрыв но тут дело твоё как хочешь...
Змінено: 05.04.2011 р., zxdx1
сос,нада срочный нелп!!!как вставить колесо сюда с новыми колодками????может не те колодки,заширокие????Диск несовпадает никак....!
вот какие там были -тормозил отлично но громко.
А что,поршень глубже утопить нельзя в суппорт?
