+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13960258
02.04.2011 р. відповів для Genia007
попробуй доработать воздухозаборник как   указано на первых страницах и установи  термометр,тоже  указано там же.......
 стопроцентной гарантии тебе  ,думаю, это не даст,но все же это надо   сделать.......
укажи хоть какой  двигатель стоит на твоем леаде..... 06_question
Змінено: 02.04.2011 р., stakan
02.04.2011 р. відповів для stakan
90кубовая)
ну так для начала  сделай этот мимимум...и обрати внимание на регулировку маслонасоса...  инфа об этом тоже есть в теме...... испльзуй поиск и читай...я  понимаю что   это уже сложно делать...отделять болтовню  и флуд от техники..но все же  можно    найти нужную инфу...для начала изучи внимательно первые две страницы... вервет по возможности   выкладывает  все самое -самое именно там....
Зазор на кольцах или на поршне не выдержан,еще может быть китайский поршень при нагреве расширяется.В любом случае надо вскрывать.
02.04.2011 р. відповів для dmitrovich
Двигатель работает нормально,посторонних звуков нет.Поэтому думаю разбирать в самый последний момент.Когда уже все способы перепробую.
А тут и думать нечего,разбирай  пока еще прохладно.Тут другого не дано.
http://www.moto.com.ua/forum/
вот еще   почитай...думаю к  вечеру будет ответов по больше...  будешь уже потом делать что то с охлаждением....
02.04.2011 р.
57_sunbespectacled ....лучше увы неполучилось
Теперь колодки бы еще поменять,незнаю как там с гидравликой да с тем механизмом правильно начать.И кончить.
Ребят,есть проблема.Еду летом на своей Хонде где то с мин.20, 60-70км/в час,ловит клина и глохнет.Жду мин 10 пока остынет и еду дальше.А если ехать до 50-ти км/ч,то хоть два часа без остановки.Где то видел писали-что кулеры с компа ставили на унитаз чтоб цилиндр обдували,тогда вроде норм,но не нашёл эту тему.И масло в бензин добавляю,и маслонасос в порядке,в чём проблема не пойму.Подскажите кто в курсе.Благодарю заранее.
Полностью поддержую дмитровича он пишет правильно, подтверждается это моей лидкой тоже... она у меня девяностая и особенно после того как поменял поршневую (расточенную нашими умельцами  03_biggrin   04_blush ) она у меня подлавливала клин (явно всё очень плотно подгоняли цилиндр по поршню...), тока щас перестала когда немного обкатал и претерлись поршень и кольца, ток у тебя хоть на 60 км/ч а у меня даж на 50 км/ч пыталась ловить клин по звуку двигла было слышно... вообще лидовский двиг хоть в сборке и надежен, но перегрев по большому счёту это его больное место...  02_sad  к сожалению я это подтверждаю... по большому счету на большие расстояния ее не гоняю в основном по городу езжу щас всё обкаталось тьфу тьфу тьфу нормально  71_superstition   71_superstition
так что обкатуй потихоньку если есть терпение или разбирай неси точилам пусть еще хоном сотки снимут и сверяют по кольцам коли они всё так плотно подгоняют...
Прихваты могут быть из за:
1 паршивое масло
2 бедная смесь
3 забита выхлопная система
4 95 бензин(нужно не больше 92)
5 не рабочий маслонасос
6 прилипшая к ребрам цилиндра пыль с маслом
Возможно мотор не прикатан нормально.Какое масло залито?
02.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Всё ОК!!!!  18_good  18_good  я надеюсь ты подшипники не покрасил....??!!!  04_blush   03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
02.04.2011 р. відповів для zxdx1
45_smoke ...я хоть и крейзи но ненастолько)),кстати их бы смазать както,они закрытые,литола за сальник напхаю.То шо чуть краски на сальник попало небеда))
02.04.2011 р.
Вчера поставил новый поршень, до 2 ночи развлекался, уже домашние звонить начали, потеряли меня... 13_evil
Теперь буду потихонечку обкатывать. Вот только сильно меня напрягает непонятное дребезжание в моторе...
Помогите идентифицировать, что это? Файлики приложил.
Первый файл это со старым поршнем, не прогретый мотор. Второй, с новым, не прогретый. Третий, с новым, прогретый.
499.17 кБ.
916.56 кБ.
550.15 кБ.
02.04.2011 р. відповів для spooler
Даа не здоровый звук!,на юбку поршня вроде не похоже,похоже на палец (кстати не смотрел)  как себя чувствует палец с подшипником  когда в колено  ставишь?,скорей всего причина тут!
На холодную громче ,прогревается-тише.
Может поршенек звенит.
02.04.2011 р. відповів для bonals
В смысле в шатун? Да я не ощутил там люфта, хотя у меня опыта в этом деле нет...
02.04.2011 р. відповів для Vervet
Да вот странно, и со старым и с новым звенит...
Я не знаю, как стучат двухтактники, но очень странный звук, очень звонкий, как будто жестянка какая дребезжит...
Глянь защитку верхнюю на глушаке (может показаться смешным но это возможно) та которая на самой трубе которая идёт от цилиндра под унитазом, она бывает разбалтывается и может создавать металлическое дребезжание..., если не оно тада хуже дело, очень похоже что либо само колено сильно разбито либо верхний сепаратор там где палец поршня (повторяю товарисча боналса)... либо поршень какой-то корявый и где-то цепляет... это можно определить только при разборке движка и внимательном осмотре картера  и самого поршня.... возможно будут видны совсем маленькие затёртости или задиры...
Без крышки вара пробывал заводить?
02.04.2011 р. відповів для mihey2010
Не Мих звук 100% из цилиндра! тут 2 вещи -  либо палец в шатуне либо цилиндр точить!,на шатун  коленвала вроде не похоже!
